nester47, у AE-5 как минимум алгоритмы посвежее, не говоря обо всём остальном.
Интересует мнение тех, кто перешёл с z на ae-5, есть ли улучшение по позиционированию звуков? Ещё вопрос: можно ли снять защитный кожух? Он ведь просто для красоты? Боюсь с ним карта может не поместится рядом с видеокартой и модулем wifi.
nester47 лучше. Причем в 5.1 колонках тоже. Кожух лучше не снимать - играет роль дополнительного охлаждения для всего внутри; он не выступает за грани слотовой пластины(та что к корпусу прикручивается), просто закрывает элементы на плате, так что сомневаюсь, что в плане размещения может играть какую-то роль.
Оценил работу ае-5 с siberia v2 (знаю, что наушники дрянь) в режиме direct HP, после встройки на msi z370 krait gaming. У встройки звука нет совсем, ноль, еле шептала бедняга. Разница просто космическая! С позиционированием для игр пока разбираюсь, может кто то подскажет оптимальные настройки?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Как настроить 3D-звук раз и навсегда (mini-FAQ) 1. Для систем 5.1 (и многоканальных наушников) практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в режим 5.1. 2. Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - SBX Pro Studio ON, Surround от 67% до 100% по своему вкусу! BASS - OFF, Crystalizer – по желанию но лучше OFF. Далее Smart Volume - OFF, Dialog Plus - OFF, все эти эффекты нужны только для фильмов но не для игр. Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Используйте следующий способ: 2a. Для наушников. Выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1 2b. То же самое, но для систем 2.x вместо наушники выбрать режим динамики. 3. Alchemy применяется только к играм, выводящим звук через DirectSound3D (такие игры практически кончились году в 2008-2009). Применение их на игры с другими API может вызвать проблемы и уж точно не сделает звук лучше. 4. Режим Scout Mode всегда OFF.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Спасибо! Может мне кто-нибудь объяснить, какой режим для музыки использовать? Понятно, что HP direct, а какую частоту и битность? Стоит ли использовать ресемплер? Если да, то приводить к 96 kHz и 24 бит? Или 32 бит? Ещё раз спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
nester47 для музыки режим HP direct. Что касается частоты, то если слушаете музыку в 192 кгц, то такую частоту и ставте. Для остального хватит и 96 кгц, 32 бит. Рессемплер используйте на свой вкус. Попробуйте с ним и без него, как понравится так и оставьте.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Зачем нужен "тембр нч" в настройках? У меня на колонках 5.1 ползунок везде затемнен, и менять нельзя. На некоторых презетах имеет статусы выкл и низкий?!
Я тут пошерстил вчера зарубежные интернеты и напоролся на информацию (причем даже на сайте antlion, но не на странице микрофона), что их modmic 4.0 и 5.0 нужно фантомное питание 5 вольт (5v). А с этим у креатива всё плохо. Поэтому можно заказать усилитель (я знакомого попросил спаять) для микрофона, с выходом на звуковуху через обычный штекер 3,5мм, а можно купить готовое типа такого или аналогов, с фантомным питанием 5 вольт (phantom power 5v). При подключении с доп. питанием вы звучите заметно громче, из-за этого не надо выкручивать усиление на звуковухе или ещё где-то, из-за этого микрофон отрабатывает заметно чище, без шумов и прочего. В принципе, попробовать усилок можно не только с микрофонами modmic, но и с прищепкой от залман, например, говорят, тоже отлично помогает подчистить звук. В общем, микрофонный вход на Z-ках требует усилителя) Нормальные микрофоны не тянет, а массовым чёткости особо не прибавляет. Может, тут найдутся умельцы, которые смогут что-нибудь подпаять на самой звуковухе, именно для микрофона, и решат попробовать - было бы интересно почитать результаты.
У меня модмик нормально работает.
_________________ i7-8700k @5.0 v1.312, Noctua NH-U9S, ASUS ROG Max X Apex , Corsair dominator platinum 2x16gb @3600, Palit-GTX1060-6mb, Creative G5, Corsair RM850x
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
nester47 писал(а):
Что то все разное советуют, кого слушать, господа?)
Попробуйте оба варианта) Скорее всего, объёмный звук от windows вам понравится меньше, чем от креатива, но всякое может быть) Мне вот лично креативовский алгоритм больше нравится (у меня Z, а не AE-5).
у вас просто не райзен) шутка. Видимо, G5 подаёт больше энергии на микрофон, чем Z. Быстрое гугление ничего особо не дало на эту тему.
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Если бы все было так просто) Сегодня пробовал BF4 настроить. Вот где чокнуться можно, мало того, что в драйвере карты можно выбрать между direct HP и 7.1 (при выборе 7.1 также можно поиграть настройкой surround), так еще и в самой игре можно выбирать между стерео-объемный и наушники-военные записи-дом. кинотеатр и пр. Так что определить на слух, какая комбинация этих параметров будет наиболее компромиссная - задача нетривиальная. Выбор 7.1 вместо direct HP в драйвере подразумевает создание виртуальных каналов, по которым движок игры должен разложить звук. Стало быть в игре надо выбрать не стерео, а объемный. Но, что если объемный это аналог surround в драйвере? И на самом деле надо оставить стерео, а в других параметрах поставить дом. кинотеатр? Короче перегрелся я от этого вопроса сегодня и слух уже замылился. Прошу помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Фото: 1
На хоботе написал, а здесь добью. Ставишь DitrectHP и в игре выбираешь не 5.1/7.1, а HIFI или военные пленки. И, наоборот.
