Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16426 • Страница 350 из 822<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 822  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 97
Kryloff писал(а):
Так и есть. Всего 16 проводов - по 8 проводов на каждый контакт. Скрутка из восьми проводов довольно толстая, только только пролазит в отверстие акустического терминала.
Да, хороший провод, в принципе мне бы 4х метров хватило, это примерно 2,2 тыс.руб. Вполне нормально. Я сам на Oehlbach Silver SP25 2x2,5 mm в прошлом году потратился, практически те же деньги на метр.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 33
Vaka_g писал(а):
Ээээ, с этим может быть реальная засада.
у китайцев походу это повальная проблема со шнурками. Как минимум с красивыми с прозрачной изоляцией). У мну на наушниках с тех краев съемный шел комплектный красивый, прозрачная изоляция, посеребренный (ага :lol: ), 8 плетенных раздельных проводков (каждый в своей изоляции), гибкий, легкий - сказка, а не провод. Прошло сколько-то месяцев, он весь какой-то серо-буро пошкарябаный, тут зеленый, там темный. Шикос одним словом. Причем видел фото и отзывы в инете, мой еще хорошо сохранился. Играет вполне нормально, но это я к тому, что о каком-то там качестве разговор вообще не идет
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Мозголом
у меня в кладовке лет 10 валялся китайский Мистери (в прозрачной изоляции)...
только по краям медь потемнела, на пару см
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 97
Может это сама изоляция цвет меняет, на полу лежит, пыль грязь въедается.
Я заменил акустический кабель Oehlbach Silver SP15 2x1,5 mm (шведский) на Oehlbach Silver SP25 2x2,5 mm (немецкий), так по цвету изоляция координально отличается за 7-8 лет. SP15 2x1,5 mm из прозрачного стал зелено-серо-бурым.
Фото: 39
Kryloff писал(а):
Ты, мальчик мой
до папки мне, ты определённо не дорос, не льсти себе.
Kryloff писал(а):
Считай лучше, счетовод
да как не считай, 11к там не насчитать.
13900k 4090 goc
Submoderator
Vaka_g писал(а):
Этот кабель не имеет направления, но оно появится после прогрева в конкретную сторону.
А вдруг его кто-то прогрел уже по дороге? Он ведь никогда не будет прежним. :D
Мозголом
перепрогреется, делов-то... за время 2t :)
Zorro писал(а):
"пропустит" - значит в последовательном. в параллельном хоть слона вешай...
Все равно пропустит. Потому что на переменной напруге он никогда не заряжен до конца.
Всегда идет процесс перезарядки (смены полярности). А пока он не заряжен, он пропускает все, и постоянку и переменку.
Опять же, повесишь маленький кондер, будет перезаряжаться быстрее, но и потери напруги на нем будут конские,
до транса под нагрузкой может и не дойти нифига :crazy:
А повесишь слона, он не будет проседать, но будет пропускать все, что на него не подашь. Пока не зарядится. А он не зарядится.
Короче никак кондер не спасает от постоянки на переменном токе.
И дроссели тоже. Дроссель для постоянки это просто клубок провода. Клубок провода постоянное напряжение пропускает? :crazy:
Фото: 18
Смотря какой клубок. Если сильно запутанный, то ток заблудится и выхода не найдёт.
Вот у меня возник вопрос: Что будет если параллельно первичной обмотке трансформатора прицепить конденсатор, чтобы получился контур с резонансом в 50Гц? :oops:
Мозголом
именно постоянную составляющую и не пропустит.
переменная и будет его перезаряжать...
на выходе получим только переменную составляющую
зы
естественно корректно будет выделять конденсатор подходящей ёмкости, но ведь в этом и задача - убрать постоянку :)
Добавлено спустя 54 секунды:
первое что выдал яндекс :) http://easyelectronics.ru/kondensator-i-rc-cepochka.html
Zorro да конечно, не пропустит! :crazy:
Пока кондер не заряжен, он имеет низкое сопротивление, и пропускает все.
Тем более то милисекундное, что может присутствовать в сети.
А если кондер успевает зарядиться, значит он не достаточной емкости, и на нем будут просадки.
Более того, такой кондер не подберешь никогда, потому что его параметры работы будут сильно зависеть от нагрузки на него.
Мозголом
по постоянной составляющей он зарядится очень быстро и дальше будет перезаряжаться только по переменной, и соответственно только её и пропускать
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
кури тему "разделительный конденсатор" ;)
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Zorro
Конденсатор в параллельном включении как раз абсолютно бесполезен против постоянного тока. Ровно наоборот, им чистят переменку. А в последовательном пропускает только ВЧ, но мало и в приемлемой реализации сильно выше 50 Гц.
Я правда не знаю, кому и зачем вдруг понадобилось бороться с постоянным током. Потому что трансформатор, который стоит в том числе в БП, постоянку как раз не пропускает совсем. Это даже не ветряные мельницы, а нечто еще глупее.
Игра вышла.
Мозголом
ты не внимателен - об этом и речь ;)
Фото: 18
:ok: :friends: Именно, откуда в сети может быть постоянка? Источником тока является трансформатор на подстанции, потредбителем тоже трансформатор, (эл. двигатель, лампочка). Откуда возьмётся постоянка? :bandhead:
Последний раз редактировалось mol61 11.03.2019 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Hi-Fi: околотехнические дискуссии #16139491
Zorro я в курсе что такое разделительный конденсатор, и для чего он применяется.
Он убирает лишь стабильную постоянную составляющую, если она присутствует между его обкладками.
Допустим с источника сигнала идет +6В, а на входе усилителя стоит кондер, так вот он зарядится до 6В и только потом будет работать как разделительный, пропуская переменку.
Если постоянка нестабильна, гуляет туда сюда, то и в сигнале после кондера это все останется.
Хочешь провести простой эксперимент, найди какой нибудь ОУ с однополярным питанием, у него на выходе будет половина питающего напряжения, а с него подай сигнал с этой постоянкой на переменный резистор громкости, после переменника твой разделительный кондер и вход какого нибудь умзч.
Так вот если крутить громкость таким резистором, на котором присутствует постоянное напряжение, динамик на выходе этого умзч будет ползать вместе с вращением этого регулятора. Даже без сигнала.
Потому что изменяющийся уровень постоянки выходящий с этого переменника, будет пропускаться кондером, как и переменка. Потому что изменяющийся уровень постоянной составляющей в сигнале требует зарядки или разрядки кондера.
Поэтому кондер должен идти всегда перед переменником, а не после.
Чтобы отсечь постоянку до того, как переменник начнет ее регулировать, и делать уже не постоянной составляющей, а чем то вроде сигнала с частотой несколько герц.
Хз, доходчиво объяснил не, пробуй ;)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я этот эффект схавал еще когда сопляком усилки ковырял ;)
Мозголом
если постоянка переменка - то она не постоянка, а переменка :D
Фото: 228
От верблюда.
Вот рабочая схема фильтра постоянного тока:
40973
Kryloff, подключи к нему свои АС, а потом через выпрямитель в розетку ткни. Пропустит чего не? :D По идее не должен же да? :crazy:
