Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
Максим писал(а):
dual А что у тебя не так с переключении small / large?
dual 15.02.2006 18:43 писал(а):
Только что благодаря настойчивости друга-фаната нашел один неприятный касяк причем не столько с карточкой, сколько с её микшеровскими ТНХ пресетами. Там где калибрация и саб настраиваются. Так вот при установке размера колонок Small звук несколько искажается. По мнению моего "консультанта". Хотя мне такое звучание средних и высоких на моей АС несколько предпочтительнее. А вот при установке Large звучание (по его же мнению) средних и высоких четче и естественнее, НО начисто обрезаются низы и никакими SUB +15 dB, редиректами или иными примочками, даже посредством усилителя низы не вытянуть! Как выяснилось в этом случае микшер считает, что колонки имеют динамики НЧ с прилагающимися примочками. Это в гейм режиме. В энтертейнмент можно дело поправить увеличением Bass, но звук в этом случае порнографический получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: St.Petersburg
Phill-7 Не возьмусь советовать - кроме августовских драйверов (на компакте с картой) никаких других не юзал - устроили августовские.
Но новые, которые после бэты выйдут, скачаю. Поскольку есть у карты (чего не было у первой аудиги, в слот которой вставлена X-Fi)...
...ОДИН ГЛЮК.
Суть проблемы:
при закрытии THEBAT, почтовая база которого стоит на сервере (ок. 3Гб), звук искажается и пропадает. Потом восстанавливается, но не сразу.
При простом копировании информации по сети, даже бОльших объемов, такой проблемы нет. Хотя иногда легкие искажения звука проскакивают.
Phill-7 Меня остановило от установки ноябрьских замечание на креативовском сайте (на страничке закачки) - "устанавливайте обновленные драйвера только если у вас есть какие-либо проблемы со звуком".
Свою проблему фатальной не считаю, поэтому не тороплюсь с обновлением драйверов.
Звук после первой аудиги устраивает более чем. Разница существенна - об этом тут уже постил.
Люди помогите шото нето с моей звуковой картой X-FI Xtreme Music. Проблема такая недавно купил, всё играло, но вот проблемка случилась ,как только купил. переустановил винду хп со сервер паком2, паставил дрова мамки P4P800-e deluxe 865 PE (биос 1002),видео и звука ,все играло работало некаких проблем и вдрух я точно непомню может наследущий день бац включаю комп а звука та нет. В свойствах( мой капютер) в( диспечере устройств) на моей звукавухе висит желтый восклецательный знак, непонятно а все стояло и работало вчера шо забрет ну я взял отключил в диспечере устройств звукавуху а патом включил все заработало и работает пака неперезагрузиш комп или невыключиш.Но вот шо за непонятки а когда неработает пишет шо код 10 шото типа, дрова родные, я уже и дрова за ноябырь ставил и удалял их и снова ставил, карту снимал опять ставил ,перезагрузился и все равно нема пока невключиш в ручную . Помогите шо делать
kocta Тогда не знаю, на что и подумать.
Врочем, возможно еще вот что.
В биосе твоей матери должен быть пункт Advanced PCI/PnP settings. а в нем - Plug and Play OS. По умолчанию он "No".
Попробуй поменять это значение на "Yes". Возможно поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: МО
Купил на днях сабж Xtreme Music - все замечательно работало 3 дня. Сегодня включаю комп звука нет, винда пишет обнаружено новое оборудование, в диспетчере устройств висит желтый вопрос. знак на аудиоконтроллере. Вставил CD с драйверами - пишет нужные драйвера не найдены, скачал ноябрьские дрова эффект тот же.
В чем дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2005 Фото: 7
Удали драйвера полностью и пройдись "drive cleaner`oм", чтобы избавиться от остатков драйвера, и поставь все заново.
Если не поможет - поставь карту в другой разъем и проделай ту-же процедуру.
Если опять не поможет - проверь на другом компьютере, если та-же проблема - неси в гарантийку.
У меня сейчас Audigy 2 Value, и Microlab AH500D, стоит ли покупать X-FI, сильна ли разница при прослушивании мп3 с битрейтом от 128кбит/с и в играх (играю я много).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
Кстати в последней бетки дрова очень притяные. В БФ2 как то более чётче звук стал и плавнее.
Но пока заметен только 1 глюк: В Игре Doom 3 (b её модах и аддонах) ПЕРЕПУТАН передние и задние каналы!!! Т.е. то что слышно спереди идёт из задних колонок а что сзади из передних! Я вообще не смог и пол уровня пройти Идут спереди а слышно сзади я думал окружают ))) Во всех остальных (NFSMW, BF2, Splinter Cell 3) и т.п. всё в ажуре!
После очередного ребута звук появился и все заработало (дрова не трогал) только при запуске винды появляется окно: "Ошибка при загрузке cmicnfg.cpl". Что за фигня? И как считаете это програмный глюк(дрова, винда и пр.) или глюк самой карты? Или несовместимость с другим ПО?
Кстати хочу поделиться своими впечатлениями о данном девайсе: после встроенной звуковухи разница чувствуется офигенная:) Конечно никаких чудес я не услышал, о которых пишут в некоторых обзорах, но звук более чем достойный. В общем о потраченных деньгах не пожалел.
Последний раз редактировалось AlexArt 28.02.2006 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
AlexArt Или не совместимость с другим ПО, либо глюк софта. У меня иногда после перезагрузки перестает реагировать на пульт, хотя наушники и микрофон на панельке работают нормально.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Кто ставил новые бэта дрова,скажите софт с диска вы ставили или нет?можно ли в них переключать режимы?и вообще стоит ли их ставить?у меня сейчас стоят дрова с диска+автоапдейтом с сайта закачены обновления
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Курск
Я вчера поставил новые дрова... также ставил старый софт с диска. Разницы пока не заметил, глюков тоже...
У меня в батле2 иногда звук отрубается=((((((просто звукавуху не видет и соответствено звука нет если выйти в меню игры то можно все врубить=(((((у когонибудь такое было?
