Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 36 из 98 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Спасибо. Проводок у него действительно черненький. :) Буду пробовать.
День добрый подскажиете как правильно подключить колонки microlab pro2 и саб sven ha 620 к audigy4.
MaxvAll писал(а):
В драйверах указываешь принудительно вырезать из звукового потока сабовый канал, и указываешь частоту среза (от 20 до 200 Гц). Что ниже это частоты идет на канал саба (черненький такой проводок :) ), а что выше на сателиты.
Я так понял что у вас имеется подобная акустика. У меня пока еще нет ни драйверов ни какрты, завтра обещают, но нельзя ли немножко подробнее - где именно в драйверах это делается? И может быть еще какие-то дополнительные настройки следует сделать? И попутно про настройки самого саба. Кроссовер и фазу выставлять по вкусу или может что-то для начала порекомендуете?
у меня вопрос... купил я Creative Audigy4, но как бы на сайте указана комплектация, что там должен присутствовать ик порт и пульт и т.п. Но как мне объяснили, что в продаже этого нет как бы <OEM> (урезанная комплектация) и достать этого почти ни как.....ну вот как можно смастерить... схему бы всего этого и т.п. вот)
Не пугайся- у многих такая же комплектация!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Добрый вечер
подскажите какую версию кх дров скачать чтобы работал саб в режиме 2.1 (инет не безлимитный)
Господа поскажите есть ли разница между А4 (SB0610) и А2ZS (SB0350) или как я правильно понял это одно и тоже
machKim дык это я уже понял.....просто я пултик хочу достать или сделать....
wladimir
На форуме сто раз писали :)
Примерно одно и тоже. На Audigy4 можно отключить принудительный ресемплинг в 48 !
скайп RINDIG1
Main Character
Статус: В сети
Зато ZS (оригинальная карта, за новые обрезки не ручаюсь, с ними раз на раз) играет немного (то есть совсем чуть-чуть :)) поприятней и лучше позиционирует в играх на 2.0 (вот здесь ИМХО совсем не немного).
4e_alex
Это каким таким образом она лучше позиционирует?
А вот то, что карта работает без SRC при выборе 24 бит в плеере и автомат опорной частоты для аналового выхода делают для меня А4 более привлекательной ;)
Main Character
Статус: В сети
Я эти чипы не разрабатывал и не знаю каким образом. А вот на практике разницу услышал сразу. Просто как-то другу насоветовал купить A4 (до этого слушал ее не долго и только на музыке). И конечно же не упустил возможности протестить карту по полной. Тогда я никак не мог понять почему не могу откалибровать HRTF так чтобы эффект был заметен (у него дефы A50). А потом при переходе на X-Fi я решил продать свою ZS через него. Вобщем уже не помню почему, но мы ZS тогда воткнули в его комп. Я был в шоке - отличная локализация (такая же как была у меня на этой ZS) появилась сразу же без всякой калибровки. До этого в неудачи с A4 я грешил на акустику (помня, что у GReY тоже были проблемы с этим на дефах) и помещение. А оказалось, что дело в карте. Разницу мигом заметил и этот друг. Вобщем в итоге продал он A4, а себе оставил ZS.
Странно все это. может таки дело в настройках каких-то?
У меня на 0610 позиционирование отличное в 5.1 наушниках.. Я прямо таки слышу где топает "объект" и часто начинаю палить за долю секунды до тог как он из-за угла покажется. И расстояние до "объекта" топающего прилично определяется на слух..
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Main Character
Статус: В сети
Jaster
Настройки дефолтные в обоих случаях. Точнее на A4 я их после неудовлетворительных результатов как не крутил ничего путевого добиться не мог, а на ZS все сразу завелось.
Речь не об умении засунуть в левый задний динамик исходящий слева сзади звук. Речь об умении передавать направление с помощью ДВУХ динамиков.
аа.. понятно. Я давно уже двумя не пользовался.
Вроде как-то пробовал описанный тут совет - в настройках бластера выставить 5.1 а в контрол панели 2.1 (предварительно отключив синхронизацию в дровах).
Народ а скажите проблемно будет подключить к A4 вместе с колонками мик и наушники(предусмотренно ли там программным обеспечением настройка и подключение данных девайсов)? Либо предется покупать какието переходники? И не совсем коректный вопрос: сколько она щас приблизительно стоит? Просто нарываюсь все время в поиске на разные цены, а скока стоит реально в магазах понять не могу, завтра хотел купить.
Хм. Действительно очень интересная карточка. А ведь уже очень давно один участник этой ветки предлагал то, что карточка работает без SRC в режиме ASIO 24/96 ссылаясь на корректное звучание файла из Фака по А2. Однако все говорили что этого не может быть, тк креатив отстой и не для музыки, и Асио в нем самый кривой интерфейс... А ведь он оказался прав....
Также Asio 24/96 это единственный способ пустить аналоговый стерео сигнал без SRC на аналоговый тыловой выход...
Main Character
Статус: В сети
FakiR
Что-то до меня не дошло. Карта не ресемплит из 24/96? Ну дак точно также и у A2-A4Pro, причем и без ASIO.
А есть сомнения? Ну поработай с ним, сам увидишь.
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
А, кажется дошло. Имеется ввиду, что 44.1 не ресемплится в 48 если выход сделать через ASIO(24/96)? Чего-то я никак не пойму откуда до сих пор столько радости то. Ну можно больше не использовать SSRC-плагины. Дальше то что?
Ты Рево 5.1 слышал хоть раз вообще?
А зачем нужна лишняя загрузка проца? А также чистый 44.1 звук я думаю будет лучше чем SSRC в 48...
Нет не слышал... Не было возможности и финансов столко нет... Но в обзоре А2V на Хоботе написано:
Субъективно в режиме Bit Accurate Playback звучание карты становится более открытым и детальным в области высоких частот. При прямом сравнении с Prodigy7.1 и X-Fi Xtreme Music на JetBalance 381 второй ревизии и Hi-Fi акустике FaerMark IW6 ($300, динамические головки, размещенные в ЗЯ в соответствии с параметрами TS), разница между данными картами не ощутима. Для выявления каких-то различий необходим более дорогой тракт.
Main Character
Статус: В сети
Тебя это заботит при прослушивании CD?
А ты услышишь разницу? К тому же ведь говорить о честных 44.1 у A4 можно только с большой натяжкой. В играх то этого нет (а музыка и просто высокочастотные звуки там есть).
Ну самой собой. Встроенный SRC дает большие искажения именно на верхних частотах
С X-Fi XM все ясно и без тестирования. А Prodigy 7.1 никак не дотягивает до уровня Revo 5.1.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 47
