Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
MaxA писал(а):
Тогда какой смысл в этом решении?
Получается что мультибит музыкален а лампа аналитична вот и связка выходит хорошая. А был бы весь путь аналитичным не получил бы ты кайфа. Для твоего усилка есть лампы получше но они дорогие: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... T&_sacat=0
MaxA писал(а):
А кто чего слышал о Violectric?
Дорогие усилки делают а их студийные варианты делают на cmd компонентах под брендом lake people. Еще контора у которой усилки могут превосходить виолектрик это Spl.
Звук смягченный, более приятный и менее аналитично-детальный чем у spl.Китайцы выпускали клоны виолектрик.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: откуда все люди
друзья какой ЦАПоУСЬ порекомендуете (около 20 тыс рублей) для наушников Sennheiser HD650?музыка в основном рок и метал! фавориты пока Topping DX3Pro и Yulong Daart Canary II (из-за мощности 100+ mW на 300 Ом Сенхов)...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Ukraine
Давеча купил себе стационарный ЦАП со встроенным усилителем для наушников Aiyima DAC-A5 PRO, на АлиЭкспресс, конечно. Делюсь впечатлениями:
Обошелся он мне в 56 долларов, в комплекте с блоком питания (можно взять и без него - сэкономите трёшку баксов). Приехал в солидной фирменной коробке. В комплекте ЦАП, БП, USB кабель для подключения к ПК и толковая инструкция по эксплуатации. На корпусе БП есть синий светодиод, который вы обязательно захотите чем-нибудь заклеить - такой он яркий! Корпус ЦАПа из металла, на силиконовых ножках. На задней панели расположены вход для питания, USB, оптический, коаксиальный, а также линейный RCA выход. На передней - кнопка включения, совмещенная с селектором входов, разъёмы 3.5 и 6.35 мм для наушников и регулятор громкости, сделанный по принципу валкодера, т.е., не имеющий положений мин\макс. Кратковременное нажатие на него включает\выключает режим MUTE. Когда подключены наушники, сигнал на линейный выход не выводится. Выдернули штекер - звук пошел на усилок или активные АС. Включение\выключение устройства, переключение входов и выходов сопровождается еле слышными щелчками внутри корпуса, от которых так и веет какой-то олдскульной аналоговостью.
Существует несколько версий этого аппарата. В первой был установлен ЦАП Cirrus Logic CS4398, чип USB CMedia CM6642 и сменные операционные усилители OPA2134 и NE5532, на фильтре и предусилителе, соответственно. Потом ЦАП заменили на ESS ES9018Q2M. Позже заменили USB на BRAVO SA9123. Еще позже - и операционники, на пару LME49720NA. Мне очень повезло: в руки попал экземпляр с ЦАП ESS ES9018Q2M, USB BRAVO SA9123и ОУ OPA2134 + NE5532. В USB здесь есть поддержка режима ASIO (позволяет выводить звук напрямую в ЦАП, минуя системный микшер), которой нет в чипе CMedia. Ну и звук с данной парой ОУ, по отзывам, намного лучше, чем с LME49720. Для тестирования использовал вакуумные гибриды QoA Pink Lady и полноразмерные динамы Takstar PRO 82. Слушал хорошо знакомую музыку в качестве lossless и Hi-Res. На ПК через плеер AIMP в режиме ASIO, со смартфона - плеер UAPP, режим bit perfect. Звук сравнивал со "встроенкой" мат. платы, а также с мегахитовым мобильным ЦАП iBasso DC03. Нужно ли говорить что интегрированное в ПК аудио слилось сразу? Там всё заметно проще, по всем параметрам, только запас по громкости, наверное, не меньше 😉 С наушниками Takstar разницы между Aiyima и iBasso я не услышал вообще! Конечно, в пользу DAC-A5 Pro - колоссальный запас по громкости и возможность более плавной ее регулировки. Небольшие отличия в звуке можно расслышать на чувствительных и лёгких на раскачку Pink Lady - их арматурные СЧ и ВЧ-излучатели позволяют заметить что iBasso DC03 местами самую малость детальнее. А так - практически паритет. Хорошо ли это? Отлично, я считаю! То, что Aiyima DAC-A5 Pro ни капельки не сливает iBasso DC03 - это однозначно жирный плюс. Добавьте к этому гораздо большее удобство использования в стационаре, поддержку ASIO, высокий запас по мощности, возможность поиграться сменой ОУ - и вы поймёте что своих денег аппарат однозначно стоит! Правда, я бы с осторожностью рекомендовал его к покупке его нынешнюю ревизию, с парой ОУ LME49720NA, - скорее всего, вы захотите их заменить, а это дополнительные траты и муки подбора звука по вкусу. Но своей покупкой я доволен на все 100%!
_________________ If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Не смешите мои тапки. Вот фотки операционников с псевдообзора с хобота
Явно видно, что опера пиленые вусмерть. ОРА2134 давно уже имеет семизначный серийник. А на эмблему ТИ на 5532 без слез смотреть невозможно. 49720 там будет еще хуже, ибо он в 2 раза дороже, чем 5532
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: 2134, очень похожий на оригинал (или может даже он и есть)
