Здравствуйте.может когото заинтересует мой опыт модернизации микролаб А-6331(простенький дешёвый трифоник .покупал в 2005г за 1850 руб)
1.в сателлитах применены коаксиальные динамики,отсоединяем вч составляющую,выкидываем фильтр.итог:остаётся широкополосная головка.результат-более чистое звучание,тк коаксиальный твиттер кроме искажений ничего не давал
2.в сабвуфере затыкаем фазик.уходит бубнение.затыкаем поролоном
3.переводим сателлитные усилители в режим ИТУН.счас опишу как смогу:
для этого в разрыв общего провода сателлита впаиваем резистор 0.2 ома(прекусываем провод от платы к разъёмам и впаиваем),а к месту соединения этого резистора и провода выхода усилителя припаеваем провод проведённый от R6(R6')(отпаенные предварительно от платы усилителя)
ИТУН даёт очень детальный звук.его преимущества я прочитал на вегалабе.опробовал.звук очень порадовал.
4. к электролитам питания(2 шт 4700 мкф)добавил 2 шт ещё такой же ёмкости и напряжения(болтаются в усилителе просто на проводках,обмотаны изолентой).усил стал более уверенно играть на средней и макс. мощностях.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Nemets3.0 писал(а):
А LM1875 в этом отношении лучше?
нет, она вроде бы во всех отношениях хуже.
Nemets3.0 писал(а):
в будущем м.б. bi-amp?
очень желательно!
Nemets3.0 писал(а):
сделаю усь на 2-х LM1875
почему на двух и почему именно на 1875?
Nemets3.0 писал(а):
Думал БП сделать на 2-х трансах 2х18 В (60 Вт), получается сысла нет и хватит одного?
хватит, если не заставлять колонки качать басы, которые они прокачать физически не могут. лучше поставить выпрямительные диоды получше и ёмкость конденсаторов побольше (впрочем, 10000 и так с лихвой).
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
Вы уверены? Насколько я понимаю LM1876 - это сдвоенный LM1875 + Mute. LM1875 и TDA2050 люди хвалят, считая, что при меньшей мощности звучка лучше того же LM3886. По bi-amp есть ли ссылки какие-нибудь? Я читал об этом то ли на форуме 3DNews, то ли IXBT - именно о JB-362.
Из-за простоты печатки (на LM1876 - двухсторонняя) и мощности имеющихся трансов (2 60Вт, 1 50вт). К тому же мне нужен усь для центр. канала. Поэтому будет 3 одинаковых печатки для LM1875, видимо 60Вт-й транс будет для 2-х LM1875 и 50Вт-й для третьей (для центра).
В настройках звуковой карты ставлю "обрезание" на 100 Гц, поэтому колонки басы не качают. Диоды китайские (5А), конденсаторы 6800 мкф на плечо.
Ещё вопрос: нужно ли и какие именно провода завивать косичкой? Заранее спасибо.
OM.Stream писал(а):
Если уж веришь в такие меолчи как "завивание косичкой - дык завивай все внутренние провода, это же 5-минутное дело...
Я атеист , но 220в к трансу думаю полезно завить, может и ещё что-то. Шоб наводок не было, ведь в колонке ММ АС нет экранов, всё достаточно близко. В своём JB-160 обнаружил заводскую доработку: транс с задней стенки перенесён вглубь колонки подальше от усилительной части и входов. Не зря же. Поэтому и спрашиваю у более просвещённых товарищей, стоит ли этим заниматься. Завивать всё подряд не позволит природная лень.
GReY О том что LM1875 приятнее LM3886 часто пишут на: http://www.vegalab.ru/forum/. Народ там грамотный.
По bi-amp интересует всё, т.к. как представляю всё это только в общих чертах. Может статью напишите? Многим будет интересно.
Собирать LM1875 буду по этой схеме: http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm.
я бы посоветовал R1 убрать, R3 уменьшить до 1 кОм, C3 зашунтировать "плёнкой" максимальной ёмкости. комбинация L1/R7 тоже не обязательна, если не планируются длинные провода от усила до динамика. печатка, кстати, странно разведена, я бы сделал по-другому
BRIDER Зачем? Если нужны басы - купи саб или другую АС. Прелесть JB-362 в том, что она ЗЯ, и басы у неё хотя и неглубокие, но не бубнящие. Если чешутся руки, то поменяй провода внутри, посади пищалки на герметик (или прокладку) и т.д. Я всё это сделал на одном комплекте, на очереди второй; потом будет отдельный усилитель для пассивных колонок и bi-amp в активных.
Ещё можно переклеить лакированные боковины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
