Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Dimonas писал(а):
Еще раз говорю, что X-FI может работать в режиме 44.1KHz без передискретизации
Картинка иллюстрирует работу SRC X-Fi по конвертации 44.1 кГц в 48 кГц. Сперва отсчеты сигнала удваиваются до 88.2 кГц. Полифазный КИХ фильтр конвертирует сигнал до 192 кГц с коэффициентом, равным удвоенному отношению 48/44.1. В финальной стадии частота уменьшается до 48 кГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Donetsk.UA
Zorro Dimonas кварц второй пока не увижу не поверю.... тем более, что
Настоящие можно поддержать довольно просто, как раз таки сложнее мудрить с передискретизацией. Увы, по цифре непобитно ни в одном режиме. Ни в 44, ни в 48. Какая-то обработка присутствует.
..."Имеется очень важный момент, который не сильно афишируется производителем - в отличие от звуковых процессоров предыдущего поколения, в X-Fi можно отключить передискретизацию вместе с остальными эффектами DSP!"
"Режим создания музыки. В режиме Audio Creation Mode вид меняется на микшерный пульт с вкладками. И самым интересным здесь является выбор опорной частоты семплирования. Смотрим - есть 44,1 кГц!
Также есть долгожданная настройка Enable Bit-Matched Playback. Она отключает SRC и активирует автомат опорной частоты - таким образом, Master Sample Rate автоматически устанавливается равным частоте проигрываемого в данный момент файла (так, как это делалось, например, в звуковых картах на Envy24).
#77 Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд В аналоге 44100 здесь реализовано по-честному. Для вывода по цифре имхо смысла брать X-FI нет.
ПРОШУ СОВЕТА!!!
приобрел прошки вторые, комната 12 кв, колбасят они вроди нормуль, но что-то не то, то-ли у меня звуковая старая, либо нужен саб для полной картины.
вопрос? поделитесь мнением стоит-ли покупать к моим прошкам саб?
если да, то какой именно?
может стоить звуковую поменять, у меня стоит Creative SB Live Value (WDM) если да то какую?
спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Sl@vik
Sl@vik писал(а):
разумный выбор по возрастанию цены и качества если музыка главное(первые лучше в плане игр, последние в плане звука) - Prodigy7.1(LT)/Revo5.1(85-120$)->EMU0404(125-140$)->ESI Juli@(160-175$)->EMU1212m(220-250$)
Совет слегка запредельный для Microlab Solo 3 первой ревизии , к тому же слушается в основном сжатая музыка , не находишь ?
Поглядел прайс ультровский . Нашел пару карт ..
1. В чем их разница ? кроме наличия геймпорта на отдельной планке , вроде разницы нет ?
2. Как они подходят для музыки ( основное ), фильмов (мпег , ави ) , ДВД ( лиценз ) , игр ( почти пофиг ) ???
Zorro писал(а):
кому нужна C-Media??
Не понял вопроса . Что за С-Media ? Чип который в терратеке установлен ?
И что значит "кому нужна" ? Я спросил про 2 карты . Если карты говно - то можно было бы так и написать - карты говно , не бери .
Мозголом
RGB Nameless писал(а):
Если карты [censored] - то можно было бы так и написать - карты [censored] , не бери
не бери
Из приемлемого по цене нашел еще вот это :
Creative SB Live! 7.1 [SB0410] OEM
это намного лучше, но
M-Audio Revolution 5.1
ещё лучше... учитывая разницу в цене, и помня что в дровах Revo сильно ограничена, можно призадуматься... но в действительности мало кому нужно что-то кроме "воткнул-и-слушай", тогда (учитывая качество, и в перую очередь на 44 КГц) революция весьма желательна Добавлено спустя 37 секунд
Sl@vik писал(а):
ДА!
точно
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Sl@vik а нафига больше функционала то ? Я к сожалению не разбираюсь в звуке так , как мой отец , который был звукорежиссером , и большинство настроек
для меня - китайская грамота .. И мне как раз нужно что то типа "воткнул , колонки подрубил и слушай" . Тем более что х.1 (где х число от 5 до бесконечности )
у меня нет и не предвидится скорее всего . Спасибо за советы . Возьму Революцию . По идее карта не игровая , а музыкальная как раз ..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Minsk
Доброй вам ночи. Ест уши техникс 880, есть акустика ничего, но крайне плохой звук( 655 встроенный). Нужен звук в основном для прослушивания музики. Смотрю в сторону лафы.Что вы посоветуете? есть на нее 25$ ну с натяжкрй возможно 30-40$.Если можно-расположите в порядке от мин до макс на эту смумму . Заранее благодарен
gravis145 ну и ЦАП-ы SB Live24!bit и Audigy2Value - одинаковые и на уровень лучше... и плюс поддержка 24/48 и 24/96(192?)... SB Live Value - это, как я понимаю модификация SB Live5.1 и насколько я помню он имеет EAX1,2 аппаратно, Live!24bit софтово поддерживает ЕАХ1-3 а Audigy2Value аппаратно ЕАХ1-4....
romanrexSl@vik спасибо вам за отклик!
из ваших ответов я понял что стоит менять.
переформулирую вопрос: не выкину-ли я деньги если поменяю звукCreative SB Live Value (WDM)
на Live!24bit(30$) или Audigy2Value(45$) - если все-таки стоит менять услышу я разницу слушая мр-3 ?
и какую лучше взять карту из этих двух, либо иную в данной ценовой категории?
мне на одном форуме сказали, что звук не изменится поменяя старую карту, вот я совсем запутался.
для меня главное улучшить качество мр-3, у меня прошки -2 .
сеньк!
