Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 352 из 482<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 482  >
A1M:: хах, автор ролика умеет рассказывать :dance:
А что вы можете порекомендовать?
Есть аккум 12в 6ач, динамики 4ома 2х полосные, источник в виде убитого мп3 плеера.
За качеством не гонюсь, "бум-бум-бум пи-пи-пи" сойдет. Динамики все равно в пластиковом корпусе от сидюков >)
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 9
Inkviz писал(а):
Есть аккум 12в 6ач, динамики 4ома 2х полосные, источник в виде убитого мп3 плеера. За качеством не гонюсь, "бум-бум-бум пи-пи-пи" сойдет. Динамики все равно в пластиковом корпусе от сидюков >)
если верить гуглу кпд AB класса 60-75% кпд D класса 90% если предположить что у вашего нынешнего усилка кпд 60% а у будущего 90 это даст вместо 3 часов 4,5 в общемто не плохо
а если кпд был 75% то даст дополнительных полчаса ),
как вариант можно сделать для колоночек чтото вроде рупоров из жёсткого картона - это испортит звук(скорее всего гараздо меньше чем мастеркитовский усилок) но улучшит чуствительность и соотвественно для тойже громкости понадобится меньшая мощность- дополнительнео время
Из китов чип и дейла вот этот имхо похож на человечий http://www.chipdip.ru/product/nt1292/
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
silent_assassin писал(а):
транзюки взял irfb23n20d проверить схему сойду?
Cойдут, только проверять придется от другого БП, 90В в плече они не вытянут.
Фото: 10
Почему? они на 200в вроде.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
статья про палник писал(а):
при 200сот Вольтовых ключах нельзя поднимать выше +-85В
Фото: 10
A1M:: Ну протестировать моет и хватит, к стате +-85 с подключенным усем еще не было хотя он и не коротил. плюс добавлю банок и напряжение еще чуть упадет. Но это не главное все равно первый запуск провидить с резюками на 100ом. В общем страшно но интересно. :crazy:
silent_assassin Не понимаю упертости, не ужели для пробы нельзя найти другой транс? На крайняк по вот этой схеме собрать.
Тем более ключи шлак, запросто вылетят из-за кривого дросселя при такой напруге. Но дело, конечно, твое.
Фото: 10
A1M:: А что это за схема?
silent_assassin Как просто сделать двухполярный БП из обычного транса. Есть еще одна
Фото: 10
A1M:: Те. Я за счет кондеров получаю среднюю точку? и юзаю только одно плечо трансформатора?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А предыдущая это однопериодный выпрямитель?
Первая это тоже самое что и вот эта?
silent_assassin Да, ты все верно понял. Можешь, для пробы, взять одно плече своего транса и собрать по такой схеме, уж лучше чем гадать сгорят ключи или нет :-)
SilentFreak
A1M::
А разве так можно делать?
Я спрашивал у своих местных электроников - они все в один голос утверждают, что так питание со средней точкой делать нельзя.
У самого подобная идея возникла - хочу импульсник на питание УНЧ басовика посадить - а говорят для двухполюсного питания необходимо два источника питания, в обязательном порядке.
нет нужен транс с двумя вторичными обмотками (одного напряжения пример 2*20), при объединени начал одной вторички с концом другой получаем плавующую точку или в простонародье землю (GND ну как хотите так и называйте)
Фото: 18
Почему плавающую? По моему это уже конкретно средняя точка. Вот с одной обмоткой и двумя кондёрами она будет плавать при перекосе нагрузки на плечах.
Нормальное двухполярное питалово берется с двух обмоток.
Все остальное - костыли, очень зависимые от тока и номинала компонентов.
данная схема не рабочая .
Искуственная средняя точка (виртуальная земля ) неплохое решение ,но в нарисованной схеме не хватает резисторов параллельно конденсаторам
SilentFreak
KOL-AY
Ну-у-у... Изначально реализован транс с 2*20Vac после выпрямителя +/-24Vdc. Хотел взять один импульсник на 48Vdc и конденсаторами получить среднюю точку, а говорят - низя: надо два источника на 24Vdc...
W124TH во-первых после диодного моста вы будете ставить конденсаторы для фильтраций, тогда вам необходимо умножить напряжеение вторичной обмотки на 1,41 и получите напряжение после фильтра тоесть 20*1,41=28,2В!! да можно получить среднюю точку при помощи кондёров, но где-то я читал, что будет перепад напряжении
Можно, но она не эффективная - большие пульсации и просадки напряжения
бороться с этим можно лишь увеличением емкости кондеров. Но для отладки усей (речь сейчас идет про это), когда нет нужного транса вполне годное решение, сам много раз использовал и проблем не возникало.
Кто вам такую чушь сказал, что надо объединять начала вторичных обмоток? Разумеется, что ничего хорошего, кроме уравнительных токов не получим. Начало вторичной обмотки одного транса нужно соединять с концом вторичной обмотки другого, при этом первичные обмотки должны быть сфазированны, правила вывода трансов на параллельную работу никто не отменял.
Она не моя, первая попавшаяся в картинках гугла. Сопротивления, конечно, в любом случае желательны, но и без них работать будет.
Правильно вам говорят, т.к. после ИБП вы уже получаете выпрямленное напряжение. Здесь нужно либо переделывать ИБП, либо искать готовый двухполярный.
Фото: 10
Опробовал в железе эту схему , какие резисторы подбирать? Ставил 6.8 кОм, но долго стабилизируется средняя точка, какие номиналы посоветуете?
