Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 353 из 1442 • <  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 1442  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Пузо писал(а):
После чего у меня возник вопрос - каким образом доставить в чистом виде эти 192 кГц с винампа до микшера карты минуя грязные ручонки винды. Отсюда и ASIO4ALL Smile
возьмите двд-аудио записанное как 24/192 - а через A4A вы чистого звука не получите (как правильно сказал 4e_alex) при наличии хардварного ASIO вы вернулись к винде со всеми вытекающими.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Main Character
Статус: В сети
jjxaker
Сертификацию чего и подо что? PCI-карты сертификацию пройти не смогут пока креатив обратно не удалит из них DD/DTS-декодеры (исключение из PCI-карт - hendrix, ни у одного из его вариантов декодеров никогда не было). Поэтому можешь расслабиться.
Во всех дровах для PCI на самом деле лежат 2 сборки одного и того же драйвера, вторая для hendrix. В последнем релизе для Висты (понятно, что в бетах для 7 пока этого нет) драйвер для Hendrix подписан WHQL (и ставится на другие карты при желании).
Пузо
1. ресемплер в ASIO-плагине хуже, чем ресемплер самой карты
2. нет никакого смысла ресемплить 44.1 в 192. Ответ на вопрос
Пузо писал(а):
Имею ли я в этом случае 192 кГц в своих наушниках?
всегда будет "нет", т.к. в записи отсутствуют частоты сверх 22
3. ручонки у винды не грязные. вопреки "свидетельствам очевидцев" она ровным счетом ничего не делает со звуком (для висты это верно при выборе верной опорки в ее свойствах).
4. еще раз повторяю: asio4all это НЕ (уж не знаю каким кеглем это надо писать чтобы заметили) asio, это транслятор asio>mme, т.е. прямиком в "грязные ручонки винды". нужен только с одной целью - заставить хоть как-то работать профаудиософт, признающий только asio, на картах без поддержки asio.
А есть ли в настройках возможность сохранения профилей громкости каналов по отдельности, а то музыка слушается сиде перед моником,а кино смотрится в метрах 2 от оного?
Поделитесь, пожалуйста, патчеными дровами для Elite Pro на висту 64х, с включенным 5.1 звуком. Звук по оптике подается на ресивер и как не игрался с настройками офф. драйверов, ресивер не отображает что на входе 5.1 звук, хотя на ХР все было норм, да и на иксбоксе 360, который параллельно подключен по оптике все работает и на экране ресивера отображает все каналы.
4e_alex Есть ли твоя сборка на каких нибудь других сайтах, а то с файлфронта не удобна качать. Можешь на торрентс выложить?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Дико извиняюсь за тупизну! я конкретно ослеп ,даже проверить поленился а сейчас глянул и... ты прав на все 100%!!!но он не ставится...
на пиратской бухте посмотри :)
Вопрос.
В Entertainment mode у меня установлено CMSS 3-D на 75%. Ну нравится мне объемное звучание, пусть и искусственное.
Так вот, как добится того же эффекта в Game mode ? В играх конечно и так позиционирование звуков зависит от источников, но хочется чтоб если источник звука стоит перед тобой, все равно был небольшой эффект объема. А с этим эффектам появляется небольшое ощущение 4.0 :P
MacroFX и ElevationFilter стоят на On.
Приветствую всех ! Такая трабла у меня, может поможет кто.....
Приобрёл я X-Fi Titanium PCI-E, вчера. Поставил это чудо, винда нашла и установила свои дрова. Начал ставить родные свежескачанные кративовские и получил синий экран смерти. Что я тока не делал, ничего не помогает. Каждый раз установка дров заканчивается синим экраном.
Комп:
Материнка ASUS P5KC
проц Quad 6600
Ось Vista 64
Даже заморочился и BIOS сегодня обновил, всё та же фигня. Спасайте.
sauronru не нашел я там
Как подключить передний зв.выход на корпусе к карте creative xtreme gamer ???
Core2Duo 6850 3Ghz// 8 Gb DDR2// GeForce 2950GTX 1792Mb// Creative Xtreme Gamer// Asus p5K// Win 7 Ultimate 64 bit
Здравствуйте товарищи по оружию!
Прочитал всю тему, но так однозначных ответов и не услышал. Так вот попытаюсь объяснить.
Вопросы исключительно по X-Fi (FPS PCI), Winamp 5.5хх и WindowsXP. Если откликнется 4e_Alex буду очень признателен.
1. Какой плагин (in_mp3.dll) нужен для самого качественного (на текущий момент) декодирования MP3 и с какими настройками ???
Стоит MAD 1.42 (приоритет - выше среднего, resample - enabled, 24 bit)
2. Какой плагин (out***.dll) нужен для самого качественного (на текущий момент) вывода аудио ?
Стоит ASIO output v.0.67 SSE2 (от Otachan) c настройками (Buffer size 63, Use Direct Input monitor - Enabled, Resampling - Enabled, 96000Hz), Quality - Ultra)
Вопрос - какой ASIO лучше SSE2 или обычный, и какие настройки для него ставить (Конфиг в профиле.) И если снять галочку с Resampling то доступно 192000Hz. ???
Галочка Resampling програмная или аппаратная ???
Direct input Monitor - это привязка ASIO к железу ???
Какую лучше выставить частоту (44, 48, 88, 96 или 192kHz) ???
3. В пункте Воспроизведения в Winamp стоят по умолчанию галочки "объёмное звучание" и "размытие звучания" (Я их снял и поставил использовать 24bit) ???
4. Слух и вкусы у всех разные, чем можно промониторить выход (в цифрах - типа - Сечас играет 96000, 24bit, бла-бла-бла) как в Direct Sound Output ???
P.S. Извините за кучу вопросов, просто уже ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ПРАВДУ ... :) И я думаю не мне одному.
Main Character
Статус: В сети
Никак и это сделано специально. Такие эффекты только собьют позиционирование.
djmig писал(а):
Спасайте
Переставь винду.
Добавлено спустя 16 минут, 24 секунды
прочитать долбанный FAQ
1. нет самого качественного плагина MP3. все они декодируют примерно одинаково, разница только в различных методах "улучшения" звука, которыеприменяют некоторые из них. а это уже субъективно
2. стандартный DS сойдет. неспособность винды или драйверов под DS/MME вывести звук с побитной точностью - просто расхожий миф. в конце концов даже замеры качества карт в RMAA обычно проводят именно под этими API.
По ASIO-плагину: вариант SSE2 использует (барабанная дробь) SSE2 и в теории меньше грузит CPU. его ресемплер, естественно, программный. частоту лучше вообще не выбирать (пусть у карты сработает автомат) и direct input monitor (это отправка со входа на выход) не ставить.
3. правильно. особенно надо выключать "размывание" (на самом деле это дизер)
4. 24 бита от MP3 быть не может, равно как и 96000. Попробуй взять картинку, преобразовать в 8 бит и после этого в 24. Вернулись ли после второй операции первоначальные градиенты или картинка по-прежнему выглядит 8-битной?
Тоже интересна эта тема.
С этой галочкой не все просто. При изменении частоты в пределах 44 - 96 кГц, и последующем воспроизведении слышно как срабатывает реле (или что там) на плате, и в Creative Console Launcher можно видеть выбранную частоту. Если верить статье об Elite Pro на fcenter, карта умеет аппаратно пересчитывать эту частоту.
При выборе частот 176400 и 192000 кГц реле не переключается - тут уже явно програмный пересчет. Кстати как запустить пересчет в эти частоты при проигрывании файлов так и не разобрался. Работает лишь при воспроизведении CD-Audio
i9-13900K, Noctua D15, Asus Z690 TUF, 32 G.Skill 4000 16-16-16, Samsung 970, Samsung 990, Asus RX 9700 Prime, Lisk Audio, Seasonic 850 Tit, be quiet! SB 802
У меня через SPDIF (pin 7 и 9) SB X-Fi extreme gamer fatal1ty pro соединён с ASUS GTX 260 896 Mb это подключеко к TV Philips 42PFL9703 через DVI-HDMI. Звука НЕТ!!!ЧТО ДЕЛАТЬ???
P.S. SPDIF по умолчанию! Vista SP1!
Ребята помогите советом
Поставил после теста 7 винды назад висту и паралельно XP
Звуковая X-FI Elite Pro акустика лоджитек Z5500
при аналоговом подключении нет проблем играет все абсолютно и все форматы.
при подключении по цифре (coax или опти) играют все DVD-Audio Video в любых форматах
проблема с DTS audio записанных на CD т.е.-сигнал подается даже пишет на экранчике что перешел в формат DTS по SPDIF но звук что выходит сплошная каша(что-то пытается выдать)-очень странно.
пытался запустить по цифре через встроенную карту-тот же результат
(по аналогу этот же диск играет без проблем)
причем таже история на XP.
Слушаю на проигрывателе Cyberlink Power DVD Player.
Что смешно запустил с плеера от Неро 8 Direct Show появился звук но играет в быстром темпе чем обычно соответственно звук не то
Ставил драйвера заного и проигрыватель и кодек пак но нет результата
Чувствую что дело в настройках но не дохожу как правильно
Помогите у кого какие соображения
Спасибо
Main Character
Статус: В сети
Разумеется. Карта переключается в ту частоту, которую получает по ASIO. Из 44.1 в нее пересчитывает плагин.
Реле не переключается потому что вообще-то и звука быть не должно (ASIO X-Fi не поддерживает этих частот). Но иногда после этого идет пересчет уже картой в предыдущуую выставленную частоту.
Точно также.
DTS CD имеет мало общего с DTS в DVD-фильмах. С чего ты взял, что Z5500 его поддерживает? А вообще подключать EP к Z5500 по цифре - это бред.
Но как же тогда в бытовой аппаратуре ставят уже почти повсеместно цапы 24bit 192kHz на все каналы и аргументируют это не только для DD+, THRUE HD, а ещё тем что искажения выносятся за диапазон слышимых и ещё в частности для расширения динамического диапазона. Я так монимаю просто для смягчения искажений ...
У меня после его переключения не работают : Game Mode, и звук не переключается в 2 канала, только 5.1, да и система после этого выключается минуты 2 (вместо 10сек).
Так что я пока в ASIO галочку зажал на 96000 (активировав этим как я понял програмный пересчёт). По вопросу буферов в ASIO мне никто не ответил, у меня работает и на 0 и на 63 (если с галочкой Resample то при запуске трека или перемотке с буфером 63 пауза на 1-1.5 сек, ближе к 0 пауза меньше, но Gapeless не работает правильно, а если без галочки Resample то правильно), вот такие пироги ...
Да кстати до этого у меня стояла Audigy2ZS так вот на ней активирование Resample работало только на 48кHz т.е. на родной внутренней его частоте, а тут "програмно" работают только 44, 48, 88, 96 (и без переключения реле)...
Наведите на мысль - будем разбираться.
Последний раз редактировалось forman6488 13.05.2009 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Статус: В сети
16-битный ЦАП никогда не достигнет предела 16-битного формата. Многие последние 16-битные карты (вроде SB Live! 5.1) на самом деле использовали 18/20-битные ЦАПы.
Но конвертировать из 16 бит в 24 плагинами дописивая нули нет никакого смысла. А делать апсемплинг попросту вредно, современные дельта-сигма ЦАПы используют фильтр на выходе, эффективность которого снижается пропорционально увеличению частоты семплирования. Апсемплинг только увеличивает искажения.
Не надо дергать эту настройку, она предназначена для подбора минимальной латентости при записи через ASIO. Я вообще не понимаю зачем в этот плагин добавили настройки (direct monitoring - второй пример), которые точно не нужны тем, кто пытается использовать ASIO для прослушивания музыки.
На одном форуме вычитал, что это так называемая обратная связь с платами на которых ASIO работает аппаратно (Creative, EMU и т.д), но сколько не включал и не прислушивался (даже с самовнушением) улучшения в воспроизведении не заметил...
А на счёт буферов всё-таки сколько ставим 0,7,63 ??? (Влияет на работу Gapeless) на звук не заметил ... но если предположим запустим Photoshop или ещё кой-чего, очень хочется услышать ваше авторитетное мнение.
Добавлено спустя 47 минут, 46 секунд
Хотел ещё добавить, что по цифре звука от переключения реле на плате (Resample в ASIO) не слышно при переходе треков скажем 44--->48(96)--->44, а по аналогу наверное уже всех задолбало ... Нельзя ли как-нибудь этот процесс смягчить (програмно или доработать драйвера или написать в support Creative) ???
Причём как я понял мониторингу на ресивере по цифре и проделав то-же по аналогу перехода реле с 48 на 96 не слышно (видимо в настройках X-Fi в разделе Digital I\O просто удвоитель частоты) поэтому даже слушая 44 мы видим на ресивере 88 (если Digital I\O 96), соответственно слушая 96 (если Digital I\O 48) на ресивере мы получим 48kHz ... А кто знает, что происходит на аналоге ??? Я так понял Digital I\O на аналог не влияет т.е. они не связаны.
Слушая 24-192kHz 2Channel DVD-AUDIO в Entertainment Mode получаем 24-96kHz 6Channel - путём CMSS звуковой карты (если CMSS снять получим 192kHz 2Channel).
Просто как-то уже привык музыку (MP3, FLAC, APE) слушать в Entertainment Mode 5.1, нравится как выделяется центральный канал средствами драйверов ЗK.
Повторюсь еще раз при срабатывании автомата опорной частоты (ASIO в Winamp, галочка Resample снята) в Entertainment Mode ---- звуковуха больше не переключается в другие MODы и зависает на 6 каналах (2 уже не включить), а также машина выключается 2 минуты (может заодно сбросить тему рабочего стола при перезагрузке).
У кого нибудь такое есть, как боролись, давайте обсудим ...
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, z10yded и гости: 19
