Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16429 • Страница 353 из 822<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 822  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Waramagedon писал(а):
По фэншуйным трубам течет в обе стороны одновременно :lol:
И главное при этом попадает куда надо! :D
Что то Крылофф пропал... забухал что ли с горя, за зря потраченное бабло?
Кстати и Бибуков пропал, опять спалил чего? :-)
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon, на аудиофильских форумах очередные сенсации копают
Фото: 33
в нирвану впал с китайским цапом за 2крубля. Помнится, с отчественным самосборным за 10крублей он был тоже в экстазе. Потом, правда, оказалось, что он играет хуже дешевой ЗК. Но этот с xmos на борту за две тысячи ( при том, что китайский клон xmos стоит дороже этих денег) точно никакого подвоха, звуки божественные излучаются :ok:
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 228
Интрига?
Резюме будет завтра. Пока могу сказать, что звучит точно не провально. Много баса, хорошая динамика, но специфический звук... ярко крикливый что ли
Фото: 18
Kryloff писал(а):
Да да, именно тот самый моножильный хозмаговский NYM по ГОСТу!
Ну это не многожильный нифига. то уже перебор. Не в сечении, а в одной жиле 2.5 кв. Его даже согнуть проблема. :bandhead:
Я ПГВВП использовал.
Последний раз редактировалось mol61 12.03.2019 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 228
Вообще не проблема. Абсолютно нормально гнется.
Фото: 39
Анти резонансные пирамидки ещё есть.
А вообще надо просто в слепую отслушать провода, включая вешалку.
И поразиться, как же хорошо фантазируют мозги.
Психо эмоциональное состояние называется.
13900k 4090 goc
+100500
Кстати - в том же хозмаге можно найти плоский кабель 3х2,5, белого, коричневого и других цветов если повезёт. Пролетала мысля в плинтусах их кинуть на колонки. 3 как раз влазят в плинтус по толщине в одну сторону и кабелёк на саб ещё помещается. Правда дороже обычного сетевого кабеля где то 2,5 раза, но дешевле в 100 раз акустического )))
Мозголом
заморачивался этим или "не читал, но осуждаю"? :D
про кабели из хоз.мага ранее отписывался :)
Обсуждение самоделок (усилители, акустика и др.) #16060551
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 228
Очередной кэпс нарисовался. Тут до тебя целые стада таких пробегали, так что иди ты... к лору.
В общем тема с отечественной моножилой не нова. Многие уже пробовали и ВВГ, и NYM. В целом отзывы примерно схожи - басы, динамика, открытость, воздух, яркость, резкость... Моножилу применять можно и нужно если акустика темная или комната переглушена. В противном случае звучит задорно но утомительно. Завтра еще послушаю и сделаю окончательный вывод. А что касается лапши ПВС - это полная хрень, какое сечение не бери, будет мутный саунд без басов и динамики, все звуки в кашу.
Последний раз редактировалось Kryloff 12.03.2019 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ну как медный много жильный провод может быть хуже по характеристикам моножилы ? в том числе и со звуком
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 228
Ну вот так. Не я это придумал. В самом начале моего увлечения всем этим хай фаем первым моим проводом был толстый медный многожильный кабель 4мм2, китайский акустический, название не помню. Так вот звук был такое говнище, я уж думал что мне такую акустику продали. Ситуация изменилась когда поставил медный кабель QED Original - появилось все: и верх, и низ и сцена. Так вот еще тогда я пробовал ставить лапшу ПВС 1,5мм2 - ее звук был такое же говно, как и китайского толстого 4мм2, а может даже и хуже.
Фото: 42
не знаю ,у меня нормально работает Акустический кабель Microlab и звук хороший
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 228
попробуй моножилу. NYM стоит 60 р/м
такая же фигня - медь 2х1,5 в силиконе,вероятно китаец, не жалуюсь. Как до этого писал - подключал сварочный кабель 16 и разницы не заметил. Хотя может я глухой и не шарю в теме )))
Фото: 39
Давно ещё, подключал один канал одним кабелем, другой другим.
Возможно я плохо читал журналы про дорогие кабеля, но изначально был настроен скептично.
Видимо такой результат и получил )
Кто колоночки разбирал, видел, сколько там ещё меди на катушечки намотано.
Но видимо меняя 2 метра до колонки, волшебным образом, меняется и она.
Моё мнение, что ключевой параметр там сопротивление, до 100 ватт 2.5квадрата хватает.
Ладно, наслаждайся болезнью )
13900k 4090 goc
Мозголом
что-то на вас глядя заморочился :D
ПВС 2х2.5 (2.2м) против Мистери 2х4.0 (1м)
АС - ШП в щитах (естественно :fingal: ), винил - голова Ortofon OM Arkiv, усилитель в моно, балансом перекидываю каналы с разными кабелями...
как ранее не раз описывал - к межблочным кабелям система очень чувствительна. однако, все мои опыты с акустическими сводились к устранению явного недостатка электрического демпфирования в низкоомной акустике (видео косяков ранее выкладывал), где заруливали кабели с сечением в 6 кв мм...
а тут, как ни странно, оказалась разница есть)) китаец звучит явно с недостатком ВЧ и в целом кажется как-то бледнее :?:
зы
сейчас попробую заценить 6 кв :D
Zorro писал(а):
с недостатком ВЧ
Не спали вч :D
Фото: 42
Не спали вч
на ШП :D
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: orffey, Vadim++ и гости: 18
