Main Character
DTS CD имеет мало общего с DTS в DVD-фильмах. С чего ты взял, что Z5500 его поддерживает? А вообще подключать EP к Z5500 по цифре - это бред.
Поясни свои замечания
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 2
forman6488 писал(а):
А на счёт буферов всё-таки сколько ставим 0,7,63 ???
Я не специалист в этом вопросе, но подозреваю, что ставить лучше минимальное значение. В Vista у меня было "2", в Se7en пришлось увеличить до "3".
Хотел ещё добавить, что по цифре звука от переключения реле на плате (Resample в ASIO) не слышно при переходе треков скажем 44--->48(96)--->44, а по аналогу наверное уже всех задолбало
Можно поподробнее? Что за "переходы треков 44->48(96)->44"? У меня подключено по аналогу и никаких лишних звуков. Настроил один раз: Gapeless, Resample, 96 кГц, Ultra. В WinAmp слушаю только музыку, она вся 44,1 кГц. Да, и звуковуха в режиме Audio Creation
_________________ i9-13900K, Noctua D15, Asus Z690 TUF, 32 G.Skill 4000 16-16-16, Samsung 970, Samsung 990, Asus RX 9700 Prime, Lisk Audio, Seasonic 850 Tit, be quiet! SB 802
Это переходы с трека на трек в Winamp.
В том то и дело, что у тебя вся музыка в 44, а у меня 75%-44, 20%-48, 5%96 и только хочешь послушать в Entertainment Modе со снятой галочкой Resample в asio_out.dll в Winamp (т.е. чтобы включился автомат опорной частоты) слышышь (только при аналоговом подключении) кратковременный щелчёк реле и небольшой гул, и после этого повторюсь КАРТА НЕ ПЕРЕХОДИТ В ДРУГИЕ РЕЖИМЫ и ЗАЦИКЛИВАЕТСЯ НА 6 КАНАЛАХ... Если галочку Resample в asio_out.dll в Winamp зажать, то всё в порядке но тогда это будет програмная передискретизация ...
С Gapless ещё интереснее - чем больше буфер в ASIO тем больше "откусывается" от конца трека при переходе на следующий ... В результате экспериментов поставил так: 1-приоритет - Highest, 2-приоритет - Highest, буферов 7 (по умолчанию), качество Ultra, галочку Resample поставил, 96000Hz.
Програмная передискретизация всё равно завязана с пропускной способностью аппаратной, потому-что до этого на Audigy2ZS галочка работала только на 48000Hz...
P.S. Делитесь вашими соображениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
хм..что то и я этим за интересовался не знаю что бред а что нет но изначально DTS и DD разрабатывали именно для цифры!и почувствовать эти форматы по аналогу не реально как не крути,если подключаешь по аналогу и запускаешь фильм или DTS CD(кстати z5500 отлично его воспроизводит) то не каких эффектов вообще не слышно!и толку от dts просто ноль так что цыфра однозначно рулит в фильмах где dts 24\96 а вот поиграть можно и по аналогу.
проблема с DTS audio записанных на CD т.е.-сигнал подается даже пишет на экранчике что перешел в формат DTS по SPDIF но звук что выходит сплошная каша(что-то пытается выдать)-очень странно.
Попробуй поставить Creative Media Source 5 (есть на сайте) и включить в нём цифровое воспроизведение, и если у тебя всё подключено правильно , то будет тебе счастье ...
forman6488 Единственное, что вспоминается: где-то читал, что перед изменением Master Sampling Rate в Creative Console Launcher рекомендуется закрыть все приложения, связанные с воспроизведением звука.
У меня тоже были глюки, (правда не всегда и не только в WinAmp) поначалу, пока игрался-разбирался, переключал во время воспроизведения - были зависания, и т.п. По своему опыту - достаточно нажать стоп (не паузу) в плеере, переключить и дальше плей - так нормально.
Попутно один вопрос, мож кто-нибудь научил д.у. от Elite Pro управлять WinAmp-ом??? В WMP работает ведь без проблем...
Main Character
На одном форуме вычитал, что это так называемая обратная связь с платами на которых ASIO работает аппаратно
Это бред какого-то ламера-фантазера. Что это на самом деле я уже написал.
Поворюсь - лучше не трогать, т.е. оставить дефолт
Нельзя ли как-нибудь этот процесс смягчить
Разумеется нет, это невозможно. А реле действительно связаны только с аналоговыми входами/выходами.
У кого нибудь такое есть
У меня нет.
Какие именно?
Это далеко не так. Кто тебе внушил, что вообще могут существовать форматы "созданные для цифры"? Софтовый плеер на современном CPU с использованием 80-битных вычислений раскодирует любой формат с куда меньшим числом косяков, чем дохлый контроллер в сотню MIPS в недорогой мультимедии. А преобразование цифра-аналог ЦАПом Elite Pro на голову качественней грошового ЦАПа, воткнутого в эту мультимедию для лишней галочки в спецификациях.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Как же ты закроешь Winamp при переходе с трека 44kHz на трек 48kHz, по-моему бред... от такого использования.
Доброго времени суток!
Есть две звуковые платы:
1)Creative Audigy 4 SB0610 (OEM)
2)Creative X-Fi Xtreme Audio (OEM) PCI SB0790
Подскажите пожалуйста сильно ли они отличаются между собой? Какую стоит оставить себе?
Заранее большое спасибо!
4e_alex На параллельной ветке на ixbt поднялся у нас (у меня точнее))) вопрос по поводу поведения карты в зависимости от типа вывода звука.
Возьмем источник, например аудиоплеер. К примеру foobar, благо там можно попробовать все виды output. Играем файлы с разной частотой дискретизации. Допустим часть 44.1, часть 48.
1. Output DS. Тут вроде все понятно, начала винда ресемплит (если не совпадает с ее настройкой), а потом и карта (если с ее настройка не совпадает с выводом виндовым). Все вроде ок, если везде одна частота, но в нашем случае ресемплинга виндой не избежать.
2. ASIO. В таком режиме на карте работает автомат частоты в режимах ACM и EM вне зависимости от галочки bit matched playback. Винда игнорится, карта подстраивается сама, если частота не поддерживаемая получаем сообщение об ошибке. Тоже все понятно, вроде как идеальный вариант, если бы не разные параметры карты в разных режимах (ACM и EM). И в EM ASIO только стерео.
3. WASAPI. Вот тут большой вопрос. Вроде как винда игнорится. Но автомат частоты на карточке не работает. При этом звук есть. Ставим карту в ACM, ставим галочку bit matched playback. Играют как файлы 44.1 так и 48. Кто ресемплит?
люди, в Win 7 такое же дерьмо будет творится с кретивом как и в висте ?
Там уже все относительно ок. Сборка 4e_alex (с последним патчем) устанавливается и все работает, кроме "сплешки", ее лучше не выбирать при установке.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Иркутск
Скажите плз, у меня вот такой ламерский вопрос: "разлочил" аппаратное декодирование DTS DD на сегодня купленной ExtremeGamer, только как теперь понять что он работает? Вроде на двд фильмах это никак не изменило звук,
что он до этого был что после... И я в этих окошках настроек Dolby" и "DTS" всё off ставлю, но звук все равно идет в двд фильмах, это значит что звуковуха сама не декодирует дорожку или как???
_________________ Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бах оглох, Джексон покинул нас! Вот и у меня что-то голова разболелась...
Здравствуйте умные головы!Я случаем приобрёл звукавуху Creative Sound blaster X-FI Elite-Pro.Но только саму карту и внешний блок с соеденительным шнуром.И всё.Вопрос-что и как мне нужно сделать что бы она у меня заработала?Помогите!
В чем вопрос-то? Установили-подключили, не забыли про дополнительное питание, скачали дрова от 4e_alex...
