Main Character
Здравствуйте. У меня такая проблема: windows 7 build 7100 RC , x-fi extreme gamer , поставил драйвера бета с сайта креатива, но в списке устройств звука только SPDIF, а колонки 2.0 подключены через аналог, соответственно звука нет. Пробовал саппорт пак 2.0, то же самое, приложения для звука, такие как консоль, не запускаются, говорят, устройство не поддерживается, хотя в системе дрова встают нормально ("Creative SB X-Fi"). Подскажите пожалуйста, как получить таки аналоговый выход на колонки?
Всем спасибо, разобрался сам. Просто надо было поставить дрова на чипсет поновее.
Последний раз редактировалось rvpspb 25.05.2009 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Злая @ ™ радиал ерунда)) некоторые мажут кпт-8 и по бокам чипа капают суперклей, который в тюбиках 2г, аккуратно, получается лучше чем любой термоклей.
Алсил 5 тоже не очень кстати.
Main Character
StarSkream писал(а):
Возникли вопросы про X-Fi CMSS-3D, при прослушивании музыки через наушники и включении данной функции(в разделе Speakers and Headphones выбраны Headphones) звук становиться каким-то металлическим и не очень приятным, если же в разделе Speakers and Headphones выставить 2/2.1 speakers то звук действительно становиться более объёмным и интересным
Если у тебя виста/семерка, то для использования CMSS для музыки очень советую перевести плеер на аппаратный DS и применить на него Alchemy. В противном случае работает софтовая эмуляция CMSS, которая позаимствована из дров XtremeAudio.
в FAQ написано для прослушивания музыки рекомендуется использовать
Там нет ничего похожего на "рекомендуется".
будет ли звук идентичным
С поправкой на разные опорные частоты - будет. EM и GM с выключенными эффектами звук никак не обрабатывают. Но удобнее все-таки разные режимы, т.к. это по сути профили настроек и режимы можно привязать к программам с помощью AutoMode, который должен идти на диске Titanium (дефолтным лучше назначить GM, а плеерам уже EM/ACM, т.к. игры/alchemy иногда успевают заметить отсутствие EAX и аппаратного микширования, если карта будет переключаться в GM из другого режима при их старте; кстати, если будет применять achemy к плееру, как посоветовано выше, то режим для этого плеера стоит оставить GM, т.к. alchemy работает только в нем).
Kourza писал(а):
Автоопределение конфигурации все равно "видит" 4.0/4.1, режим 5.1 нужно включать вручную
автодетект использует 2 контакта на земле в джеке и может не срабатывать верно с какими-то особенными джеками (слишком тонкими) или если разъем разболтался (карты с автодетектом - это все карты с PCI-E, а на них джеки всегда пластиковые и в принципе подвержены такой беде)
Idmercial писал(а):
Нормально ли дружит Elite Pro с вистой и с вин7
А куда она денется? Работает также, если не лучше, чем в ХРюше.
Idmercial писал(а):
не пойму что значит подключить через аналог и через цифру? в чем разница? Я знаю что в мониторах есть аналог и есть DVI а вот в звуке впервые слышу)
Эх.
Звук тоже можно передавать цифрой или аналогом. На компе все хранится в цифре. Но дальше есть разница. Матрица дисплея - цифровое устройство и DVI позволяет не преобрадовывать сигнал цифра-аналог-цифра. А вот все динамики - аналоговые устройства и преобразвание цифра-аналог надо где-то провести. Лучше это делать там, где преобразователи (ЦАП/DAC) лучше. Общее правило: в компьютерной акустике с цифровым входом они отстой (есть очень редкие исключения), на бюджетных ресиверах (в районе 300-800) тоже очень любят экономить и их лучше даже к недорогим картам подключать по аналогу (т.е. преобразование цифра-аналог происходит в карте).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Купил полгода назад PCI-E CREATIVE X-Fi Titanium. А сейчас поббираю себе новую материнскую плату под АМ3 от Асуса, а там нет слотов PCI-E x1... А к карте и интерфейсу я привык, и очень доволен. Есть ли достойный решения под обычный PCI от Creative? И что посоветуете (чтобы при переходе с моей карты не сделать шаг вниз в качестве звучания)?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Вопрос тем у кого есть опыт эсплатации связки X-fi +vista+5.1 акустики.
Имеется:
vistax64sp1
X-fi music
Sven ihoo5.1R
Подключено по аналогу от 3-х выходов на фронт тыл и саб как положено.
Проблема:
При тесте каналов из софта X-fi молчит саб, в то же время в панели управления стандартной винды при тесте каналов там саб бухает. При просмотре фильмов музыки и т.д. саб молчит.
Саб начинает работать когда в софте X-fi принудительно выставялешь срез частот bass... допустим до 80hz.
Так и должно быть? Почему саб отдельно на канале не работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Помогите плз. При использывании Alchemy в играх (не во всех) через некоторое (произвольное, может через час, может через 20 секунд) время происходит зависание системы с одним и тем же пищящим звуком. Зависания наблюдались в Oblivion, Assassin`s Creed, Killing Floor... В играх без использования Alchemy в которых исп. OpenAL (BF2 (с настройками Ultra high в звуке), Lineage ll, STALKER, Splinter Cell - Double Agent) и с некоторыми с использованым Alchemy (Counter-Strike: Source, HL2 (EP1, 2) и еще некоторых точно не помню...) таких проблем не наблюдается, кто может знает что это может быть? Уже и радиатор на побольше менял не помогло. Может ли это быть изза использывания CMSS-3D (настройки на наушники в консоли креатива а в винде устанолвено 7.1)? Звуковая - X-Fi Xtreme Music, винда - Vista x64.
Main Character
MEX-74 писал(а):
Саб начинает работать когда в софте X-fi принудительно выставялешь срез частот bass... допустим до 80hz. Так и должно быть? Почему саб отдельно на канале не работает?
Если в записях нет отдельного канала для саба, то да.
Main Character
UndWDoG Могу только сказать, что ничего подобного никогда не замечал и посоветовать снять разгон, почистить систему и обновить дрова вообще на все.
Как бы странно не звучало но помогло обновление библиотеки OpenAL32.dll с сайта http://kcat.strangesoft.net/openal.html#installing. Вроде зависания прошли... Может кому поможет... Добавлено спустя 9 минут, 21 секунду Подскажите плз еще что значит в логе Alchemy - DirectSoundCaptureCreate - Passing to real dsound.dll?
Действительно странно, т.к. alchemy обращается напрямую к ct_oal.dll. Учитывая, что этот openal32.dll включает свою софтовую обработку проверь работает ли теперь вообще 3D-звук и EAX
Захват звука (обычно с микрофона для чата) обрабатывается настоящим dsound висты. Это нормально, alchemy перенаправляет в openal только вопроизводимые звуки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Латвия
У меня вопрос про X-Fi Sound Blaster Go! Если я на домашнем ПК установлю драйвер и настрою его, сохранятся ли эти настройки на самой карте, чтобы можно было приехать на LAN и играть с теми же самыми настройками, но уже без установки драйвера?
_________________ To the people I forgot, you weren't on my mind for some reason and you probably don't deserve any "thanks" anyway.
Main Character
Нет. И вообще для LANа лучше купить какие-нибудь USB-уши с 3D-звуком, чем эту фигню.
Да все работает, но я в это же время разгон снял, хотя впринципе система стабильна была при разгоне, проверял не один час и не одним тестом... да и как думаю это может относиться к Alchemy, если бы был разгон виноват то во всех играх думаю проблемы были бы. Сейчас вот пришел домой, пробегусь по играм в течении часа-полтора, если все нормально будет то возобновлю разгон и буду с ним пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
