Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16460 • Страница 358 из 823<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 823  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 228
Иван555 писал(а):
Максимально короткими одиночными проводами попробуй.
Обязательно попробую. Моножилой 4мм2. Могу 0,5 метра сделать - моноблоки прямо к колонкам поставлю.
Фото: 42
Kryloff писал(а):
Ну дак ты свой покажи! Конкретную реализацию. Про рсм5102а я и сам знаю.
там показывать нечего ! два чипа SA9227 + PCM5102A, два стабилизатора и конденсаторы с резисторами и по питанию отфильтрован, надо слушать а смартфон режет прилично качество
так что сам купи с Али и послушай а потом расскажешь большая ли разница между готовым Цапом за 20-30 тыс и платой Цапа за 2-3 тыс :D :beer:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 228
А с готовым ЦАПом за 200-300 тысяч будет разница? Или не будет?
Фото: 15
тоже думаю сменить провода у АС, на одной что-то вроде ПВС 1.5 или 2 кв.мм. , на другой вообще провод в тканевой изоляции, так предыдущий владелец накрутил.. там и там изоляция уже задубела..
чем лучше заменить? простым ПВС 2-2.5кв.мм.? то некоторые советуют надо только из бескислородной меди... я в прогревание кабелей и прочую аудиофильскую пургу не верю.©
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 228
Витая пара 6-й категории.
Фото: 15
Kryloff да Вы юморист. я конечно "чайник" в этом, но витой парой акустику подключать точно не стану.
Фото: 33
не пойму, в чем вопрос, если ты сам на него ответил? Получается остаются три технических критерия:
1 - сечение
2 - гибкость
3 - цена.
Вот и выбирай любой устраивающий. Акустические шнурки можно подобрать с хорошей гибкостью, но ты не захочешь из-за цены. По ПВС - а на кой тебе внутри ящиков внешняя изоляция. Бери типа ПуГВ 1х2,5
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 228
А зря. Восемь попарно скрученных экранированных проводов из чистой меди сечением 0,55мм2, что в сумме примерно 2,0мм2 за 50р/м - отличный вариант. Ну вам виднее.
Я дам еще один совет, но вы ведь все равно ему не последуете? Внутреннюю разводку от кроссовера на динамики лучше всего сделать проводом ПуГВ 2,5мм2, а на минусовой провод дополнительно припаять провод ПуВ 1,0мм2 (моножильный). Так делают в студийных мониторах, в частности Amphion, так делает фирма Tchernov Audio: https://shop.tchernovaudio.com/catalog/ ... o_sc_spbn/
Фото: 15
вот в чем дело, в таком варианте витая пара подойдет. нужно подумать.
перепаивать провода на фильтрах в АС я пока не думал, понимаю что лучше спаять цельным проводом 2-2.5мм. просто сами колонки возможно сменю вскоре. все таки Вега 35АС 105 для Denon AVR-1707 слабоватые, да и хочется трехполосные АС.
за совет спасибо! учту на будущее.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
не внутри, а провода от ресивера к АС.
Мозголом
не слабо увеличит электрическую ёмкость этого кабеля. выше писали... :)
имхо самый простой ПВС (не менее 2.5) будет оптимальным по соотношению цена/качество/гибкость.
а если АС 8 Ом, то прямо идеальным :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 33
да эт ппц. Зачем думать о технических характеристиках и их влиянии сигнал, в который мы типа хотим минимально вмешиваться, когда можно наплести "эстетичных" аудиофильных соплей
товарищ десятки раз доказал свою техническую безграмотность, на что было указано даже администрацией ресурса. Но ты слушай внимательнее конечно и не забудь учесть все фишечки от гуру на практике :ok:
Фото: 15
вообще то да. длина кабеля увеличиться почти в двое, значит и сопротивление возрастет. про емкость не скажу, не хватает знаний по "предмету".
Дык емкость увеличится если скрутить между собой провода идущие к разным клеммам АС. Если провод скручен "сам с собой", то это ни на что не повлияет. Или я чот не понял? Другое дело на кой это вообще...
Мозголом
повлияет. по нему же переменный сигнал передаётся
Фото: 228
Ну ты если сильно грамотный, как я посмотрю, возьми дакажи влияние емкости на звук в конкретном случае. Думаю что обосрешься, как обычно.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
То есть разработчики протокола UTP дураки и накой то хрен накрутили витых пар от нечо делать? Я смотрю тут один другого мудрее...
Фото: 18
В конкретном случае емкость будет в пикофарадах. Такая ёмкость оказывает влияние на радио частоты в мегагерцы.
Добавлено спустя 54 секунды:
Именно.
Мозголом
а ты не сваливай в одну кучу качественную передачу аналогового сигнала ЗВЧ и СВЧ в импульсном режиме, где вообще всё завязано на резонансы, которые в первом случае крайне вредны.
а то и получаешься не совсем мудрым... :D
Фото: 228
Ну так обьясни, зачем делают скрутку витой пары, да еще и у каждой пары разный шаг?
Фото: 18
Накрутили пары потому что сигнал передаётся по парам по принципу токовой петли. для того и свиты попарно для минимизации внешних помех. Если собираешься скрутить все жилы вместе, то никакого значения не имеет свиты они или просто лежат рядом в кучу. Так что садись, двойка.
Мозголом
одна из жил в скрутке - экран
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
при небольшом расстоянии можно обойтись 4-х жильным кабелем - он тоньше
