Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39957 • Страница 360 из 1998<  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 1998  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
sales
Вот именно у меня колонки SOLO7 мне важно звучание музыки, для игр звук не так принципиален!
Вот и не могу выбрать теперь между ASUS Xonar D1/A и Титаниумом от креатив.
NUS
Для колонок Соло7 X-FI выше крыши хватит.
Только честный X-FI.
А не X-FI Audio. В котором отсутствует процессор X-FI.
Просто Асус выглядит против этих хай фай намного солиднее!!! Даже позолоченные разъёмы есть.
NUS
Просто X-FI аппаратно поддерживает все эффекты, встречающиеся в играх.
По-поводу стерео, я не слышал, что асус чем-то лучше.
Кто-нибудь знает зачем в звук.картах делают отдельный выход под наушники?
Leap Ahead™
DarkRide
Смотря в каких картах... В нормальных картах _для музыки_ ставят отдельный усилок на наушники, потому что линейный выход не предназначен для подключения такой нагрузки (Audiotrak Prodigy etc.)
В некоторых картах усилок еще и управляется отдельно, тоесть перейти с колонок на наушники можно одной кнопкой в панели управления (M-Audio Revolution etc.)
iron3k
У меня M-audio revo 5.1. Значит в ней отдельный усилок под наушники, благодаря которому headphones-out обеспечит лучшее качество чем front-out?
Усилком это сложно назвать ) банальный буфер, удваивающий выходной ток, но звучит, конечно, лучше, на назкоомную нагрузку работает приличнее.
Тебе шашечки или ехать? (ц)
NUS писал(а):
sales
Берите Asus если звук в играх непринципиален, в режиме стерео Xonar D1 субъективно лучше X-Fi.
Кроме того -
Приветствую всех, у меня вот такая история:
Имеются:
Начальная Hi-Fi 5.0 система Jamo S406 HCS 1.
Ресивер Yamaha HTR-6130.
Creative X-Fi Xtreme Gamer.
Встроенный Realtek ALC888.
Ресивер подключен по аналогу к Xtreme Gamer и по цифре (Coaxial) к ALC888.
До этого стояла акустика Creative SBS 580, которая была подключена к тому же Xtreme Gamer по аналогу.
После приобретения Jamo и ресивера и подключения их по аналогу к XG услышал я совсем не ту разницу, на которую рассчитывал (видимо слишком привык к звучанию XG) и было решено подключить по цифре, чтоб звук обрабатывался ресивером, но не найдя кабелей/переходников Toslink (у XG именно такой), купил обычный коаксиальный провод и подключил к встроенному Realtek'у. Вот тогда звук стал намного насыщеннее и живее, с тех пор использовал X-Fi для игр, а цифру для музыки.
Только вот сравнивал я их в первый раз очень недолго, буквально на нескольких композициях, сейчас же решил сделать полноценное сравнение, в ходе которого у ресивера выявился недостаток - обилие средних частот превращается в кашу, в отличии от XG, но на XG вокал и высокие частоты иногда превращаются в шипение, а низы совсем не так объёмны как на ресивере.
Начал присматриваться к топовым (непрофессиональным) звуковухам - Elite Pro, Prelude, Xonar и соответственно читать обзоры.
Первый и самый банальный вопрос, а есть ли вообще смысл на такой акустике в хорошей звуковой карте? Смотрю у них там ЦАП'ы стоят как на дорогих ресиверах за 5-6 тысяч зелени (мой ресивер стоил всего 400). Услышу ли разницу на этих Jamo?
Далее - если всё же смысл есть, выбор буду осуществлять из следующих карт: Elite Pro, Xonar D2X, Xonar STX.
Больше склоняюсь к Asus'у, т.к. для игр можно оставить свой Xtreme Gamer, с которым думаю не менее комфортно играться, чем с Elite Pro, да и боюсь звучание карт одной и той же линейки не будет сильно отличаться, плюс поднадоел креативовский софт :-) . Ещё слышал о проблеме с технологиями Dolby, которые програмно выключены на картах (6L), а достать обычную, снятую с производства видимо будет непросто. Если насчёт вышенаписанного о EP я сильно заблуждаюсь, то расскажите как там на самом деле. :?:
Остаются музыка и фильмы, но к STX, насколько я понял, можно подключить только стерео, а фильмы смотреть лучше на D2X, который подключается через 3 стандартных minijack'а, как и Xtreme Gamer.
Но вот тут прошу объяснить один момент: если засунуть в привод лицензионный DVD с дорожкой типа Dolby Surround (смотрел такие очень давно и всего пару раз) и подключить по цифре к ресиверу через встроенный реалтековский кодек, то ресивер будет обрабатывать этот звук сам (поддержка технологий в нём есть), или необходимо, чтобы звуковая карта тоже поддерживала эти технологии?
(Насколько я понимаю, ресивер справится и сам, но хочу уточнить).
Если ответ на предыдущий вопрос положительный и ресивер таким образом справится с фильмами, то можно взять Xonar STX чисто для музыки, ну или подождать пока появится Xonar ST.
Вопросы по этим карточкам:
1)Банальный: В комплекте есть переходник тюльпан-миниджек, для подключения к ресиверу нужен обычный кабель миниджек-тюльпан?
2)Деликатный :-) : Вот мой ресивер - фото, сейчас в MULTI CH INPUT подключена Xtreme Gamer, тремя кабелями миниджек-тюльпан, естественно по такому подключению все примочки ресивера отключены. Решил провести эксперимент - подключил фронтальный кабель Xtreme Gamer'а в AUDIO CD разъём ресивера и мне стали доступны сразу настройки и карты и ресивера. Т.е. и STX можно подключить также, а чтобы убрать влияние ресивера, можно перевести его в режим Straight, в котором он не накладывает на звук никакие эффекты?
Просто хочу, чтоб подключено было всё сразу и для переключения режимов не приходилось бы лазить переключать провода.
3)В драйверах STX/ST же вроде есть что-то наподобие Bass Redirection? В дальнейшем планирую докупить саб, ибо когда выкручиваю басы, колонки начинают задыхаться, не предназначены они для низов.
Main Character
Нет никакого смысла покупать новую карту, если не ради того, чтобы избавится от необходимости использовать несколько. На данной акустике какой-либо значимой разницы между топовыми картами и данным ресивером не должно быть.
А зря, обвязка разная. На соответствующем тракте разница большая.
Софт c-media надоест еще быстрее
Никакой проблемы там нет. Убран встроенный в дрова софтовый декодер. Подобного декодера у конкурентов нет и никогда не было. То же самое касается и XG - у нее тоже нет данного декодера.
Необходима поддержка со стороны ЗК. Но карт с SPDIF и не обладающих такой поддержкой практически не существует.
Лишено смысла, см. первый комментарий.
да
Все фичи ресивера следует отключать или использовать подключение по цифре, чтобы избежать тройного преобразования цифра-аналог-цифра-аналог.
Вобщем советую не дергаться и сидеть как есть до радикального апгрейда АС.
Есть карта Creative Audigy 1 (SB0230), 2002 года
В основном музыка (МP3), игры ну и HD
На что менять:
1 Можно конечно взять Asus Xonar D1, но читал что на такой карте все малейшие дефекты записи Mp3 будут отчетливо слышны! Что не good!
2 Extreme Gamer но он дороже на 500р
И как Xonar в играх себя ведет?
Есть ли смысл менять ее на что-нибудь из этих карт, или особо не стоит заморачиваться с этим, слушаю только в наушниках!
Наушники не плохие Sony MDR-CD480
Знающие люди, подскажите.:-)
Вот тоже хотел бы услышать весомые аргументы в сторону Asus Xonar D1 !!!)
Имеется две звуковых карты.
Creative X-Fi Xtreme Audio PCI (SB0792) - 250 грн. ~1015 руб.
Creative SB Audigy-2 6.1(SB0240) - 95 грн. ~385 руб.
встроенная:
Realtek ALC662 6-Channel HD Audio - 0 грн.))
Обе карты б/у, голая плата, без комплекта.
Посоветуйте пожалуйста, что будет "реально круче" из первых двух на замену встроеной? Я меломан, слушаю разную музыку (320кбит/с), кроме рока. Ношусь в игры, стрелялки, бродилки, экшены, смотрю фильмы. Стереосистема - центр самсунг, две колонки 2х100Вт + сааб 150Вт. Возможно в будущем возьму 5.1 хорошую. Хотелось бы знать, какая карта действительно лучше, если лучше. И не только на теперешние колонки, а на хорошуюю СС. Мне трудно в звуковых картах разобраться, не стыкался я с этим. Если можно на примере видеокарты объяснить (чип такой, памяти столько, бит столько, СО такая то, проживет столько то, менять смысла нету), а то я не въезжаю)
Спасибо за информативный ответ)
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
victor_spb
Избавляйтесь от эмпетри.
Терпимо, но не сравнить с X-Fi. "Виртуал спикер", ЕАХ кривоват и "через раз".
Смысл менять есть при наличии бюджета.
(c)oUSEnick
Из указанных 2-х карт обе "не очень", кстати первая - НЕ X-Fi. Пересмотрите бюджет в сторону XG / Titanium.
sales писал(а):
(c)oUSEnick
я согласен насчет XG / Titanium или круче, но выбор стоит между этими)
Корче я так понял ASUS хрень! И лучше взять Титаниум!
NUS - смотря для чего. Для музыки - Asus значительно лучше звучит, чем креативы, которые, исключая ElitePro, вообще никогда качеством не отличались, ибо рассчитаны на кино и игры. Соответственно для игрушек - креатив.
Да вот мне как раз для музыки надо (стерео). Жалко нет хорошего обзора по Асус, а то все по разному говорят. А так даже если правда, что для музыки асус лучше, то в этом плане кретив титаниум будет очень универсальна. Только я не думаю, что Асус лучше звучит в музыке и координально хуже в играх и фильмах.
