Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 37 из 98<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Мне нужен совет, у меня сейчас стоит Audigy SB0230, слушаю музу и играю в наушниках (пока что Sven AP-920), стоит ли брать Audigy 4 за 1456р.
Когда перешел с встроенного на Audigy SB0230, то испытал шок (такого класного звучания я не ожидал (особенно в наушниках)), так может при переходе на Audigy 4 тоже будет заметное улучшение звука???
Добавлено спустя 3 часа, 12 минут, 58 секунд
А есть где нибудь инфа, чтоб переделать (паянием) Audigy SB0230? раз она у меня останется, то можно будит над ней поиздиваться (глядиж что нибудь да и получится)
Добавлено спустя 39 минут, 44 секунды
Нашел, http://people.overclockers.ru/GI/record11
Моей Audigy SB0230 нет, но микросхемы совпадают, тока не 4556, а 4556А, но это одно и тоже....
Овер в отставке
Здравствуйте. Вот приобрел Creative Audigy4 (SB0610) колонки SVEN SPS-866 будеть ли разница звука (С 97). И как мне отключит в БИОСе С (97). Мать ЕСS K7VTA3.обьясните пожалуйста,чаинику.
Я нашел как отключить в биосе.
FakiR писал(а):
Но в обзоре А2V на Хоботе написано:
скажем так, на Defender 50a с ампутированным темброблоком разницу между Prodigy 7.1 и Audigy 2 Value (умеющей выдавать 44.1 кГц без ресемплинга) услышать не сложно. Причём обе карты ощутимо улучшают своё звучание при использовании ресемплинга в высшую частоту Fs. Для продиги это 176.4 либо 192, в зависимости от частоты исходного материала, а для аудиги без вариантов 192 кГц, потому что 176.4 она похоже не умеет без ресемплинга. При использовании такого ресемплинга аудига кое в чем даже переигрывает продигу.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Народ а к ней можно как нить подключить 2 колонки от цетра, ну штекера припаять или ещё как, просто у меня на 2.1 левых выход на колонку неработает!
МОЁ ПРИЗВАНИЕ --- ТУСИТЬ!!!!!!
Купил всё таки эту железку, но разницы с Audigy SB0230 совсем не заметил((((, буду завтра тестить обе программой на качиство... Заметил очень неприятный баг (незнаю, толи это драйвера кривые, или операционник NJM 4556A), на высоких частотах, при выкрученной на всю громкость и вкюченных "эффектов" происходит перегрузка и появляются трески, приходится делать тише или выключать "эффекты". Читал, что это трабл не только у меня встречается...
Овер в отставке
это но кривизна, так и должно быть. Wave volume сделай на 50%
Lord Violator писал(а):
Проблема не в A2ZS, а в том, что это A2ZS OEM и в ней зашит не креативовский ID, поэтому креативовские дрова не видях звуковуху. В своё время я эти креативовские дрова с диска затачивал под OEM версию и всё чудесно работало.
Сходи на сайт Gateway за дровами для A2ZS OEM.
Я ненашел там эти дрова
можешь скинуть мне их на маил ? аську ?
306 222 275
Decebel@List.ru
p4 506 2.66@4.11GHz 2*512Mb ddr400@411MHz 2.5-3-3-5 6600gt 500/450@630/573 Gmod 1.55V 3dmark06=1715 -=Over's Beer Klan=-
Да вкурсе, но я сижу в наушниках... типа тихо будит...
Овер в отставке
Main Character
Decebel
Как ставить дрова/сотф на левые карты есть в FAQ по ZS.
-=Arti=-
И сколько Ом у твоих ушей? Операционник, который стоит у A2-X-Fi AFAIK послабее того, что ставили на A1.
Народ, помогите с проблемой. Приобрел значит карту, установил, поставил дрова, музыка играет, а вот в некоторых играх нет звука. До карты был кодек AC97, звук был. Игры переустанавливал, но звук не появился.
Вот такой вопрос- что бы подстроить что бы лучше было звучание в наушниках??? Или дефолтовых настроек и эквалайзера вполне хватает?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Main Character
Buharic
Начнем с вопроса а дефолтные ли настройки или уже что-то подкрутил? Может быть включил эффекты EAX?
machKim
Включение всяких эффектов, обработчиков и эквалайзеров еще никогда никому качества звучания не поднимало (кроме как "я поднял эквалайзером верхи и теперь круто тыцкает").
Логика железная :insane: Для чего тогда создан эквалайзер, для количества иконок в консоле? Ты бы лучше конкретно сказал, ЕСЛИ знаеш конечно!?
Для исправления огрехов аккустики и не более. Т.к. оригинальная музыка создается не для того чтобы ее потом всякими эквалайзерами и улучшайзкрами резали...
Main Character
Смешной момент, но на Audigy 2 ZS/4 эквалайзер действительно выполняет роль только маркетинговой иконки в консоли :). Активирует DSP (привет 48KHz) и сбрасывается при каждом запуске EAX-игр.
По-моему я довольно конкретно сказал чем и как можно улучшить звук. Конкретный ответ - НИЧЕМ (не считая другой звуковухи, других ушей и хорошего предусилителя, как вариант аппаратная модификация имеющегося железа :)).
4e_alex Спасибо! Вопрс закрыт!
Прошёлся по теме немного,но вроде такого вопроса не было.Если что извините за флуд.На сабже есть разъём SPDIF . Вопрос вот в чём- работает ли он только на выход или на вход тоже можно.Просто хочу продрубить DVD плеер к компу(для звука 5.1) и к телеку (ну для картинки естессно),а колонки есть только для компа (Sven 2.1 и 2.0 Диалоги)
4e_alex писал(а):
-=Arti=-И сколько Ом у твоих ушей? Операционник, который стоит у A2-X-Fi AFAIK послабее того, что ставили на A1.
На моей первой Audigy стоял NJM4556, и на четвертой жоже такой..., уши 32 ома...
Овер в отставке
Main Character
Har33
Конкретно на сабже (SB0610) digital_io, то есть работает и на вход. Распиновка всех джеков с картинками в мануале.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
