Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1606 • Страница 37 из 81<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 81  >
Королева бездорожья
GUSS вы читать умеете? сказано - 1 джек...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
GUSS спасибо за совет! Буду думать насчет усилка для них
Rastafarai писал(а):
В бриге будет заменено все кроме транса и корпуса с регуляторами ) + он там еще что то поставит для лучшего звучания
Что за издевательство? Оторвите мастеру руки (и ноги на всякий случай). Вас похоже обмануть решили. У меня кстати то же 1988г, хороший усилок...
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
Хе-Хемуль , а имеет смысл раздвоить миниджек и на правый канал пустить Микролабы, а на левый - усилок+2 колонки от Кометы?
Королева бездорожья
skyvost смысл (некоторый, недостоверный) может быть в запараллеливании входов усилителей и разносу динамиков по перед/зад, но никак не право/лево. Поскольку амплитудно-частотные характеристики у них даже близко не лежали. Но для этого все равно потребуется доп. двухканальный усил, в простоте на какой-нить микрухе. И блок питания к ней - это у вас есть? И не факт, что то, что получится, вам понравится.
КУКД:)
Хе-Хемуль , да, наверно. А что насчет Микролабы + 2 Радиотехника с90 + усилок, скажем одиссей? Как в таком случае соединить колонки?
в таком случае проще найти звуковую карту другую,способную работать на 4 канала(сейчас такую не оч дорого можно найти и на ноутбук и на обычный ПК),если уж вам так хочется, и одисей какаой?Если 002, то лучше не надо тем более на с 90.А С 90 тогда пустите на фронтальный канал,микролабы на задний, но это имеет смысл в кино, при прослушивании музыки я не вижу плюсов в такой конфигурации.
GUSS , одиссей 010 и Радиотехника будет у меня ч/з пару дней, а пока Микролабы и Комета (колоночки)... Вот из всего ээтого и собираюсь собрать что-то сносное. Просмотр фильмов не интересует. Хочется наполнить комнату звуком.
поздравляю!010 достойный аппарат.Вы когда привезет включите погромче.я думаю передумаете включать еще и микролаб,с 90 за глаза должно хватить, а если их в паре с с90 использовать то только котовасию получите,они значительно отличаются по звуку,у меня друг тоже хотел именно 4 ,чтобы играло,у него союз 130АС и с50...так вот месяца прослушивания 130 АС ему хватило понять,что с50 просто портят общее звучание,да создается эффект некой объемности и еще большой громкости,но за счет этого теряется качество.
GUSS
GUSS писал(а):
у него союз 130АС
не такие случайно http://images.people.overclockers.ru/121276.jpg
ASUS Xonar STX ,Yamaha RX797,Radiotehnika S400-M
те что на фото по сути модификация С90 с пассивным излучателем и им по новому ГОСТу приписали 130АС, те тоже конечно 130 не потянут,н они всегда так назывались-это союз130АС-002, вот такие http://fotoplenka.ru/users/guss/448099/9227392/
Втф?
СЧ/ВЧ у Союза определенно не родные, а НЧ вообще какой-то странный... Что это вообще за акустика?
СЧ и ВЧ родные,купольные,производства Эстонии,а НЧ сотовый алюминевый дифузор,все родное,делалась в Брянске,как копиия Эстонии 130АС-002,у который корпус был такой же только отделко лучше,довольно редкие колонки,у самого Эстония 35АС-021 с похожим набором динамиков и играет все это великолепно
старые дины от 75ас-065:
и обновленные :)
заменен диффузор,колпак, подвес, шайба.
от старого дина осталась только рама и магнит.
Доволен как слон )) даже со старым усилком появился четкий, глубокий бас )
Не рычат, и не захлебываются )
Играют от 35Гц
Жду бриг ) надеюсь с ним колонки заиграют еще лучше ;)
Летом - дальнейший апгрейд колонок, который начнется с замены фильтров.
Последний раз редактировалось Rastafarai 19.01.2009 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
мммм, а как насчет динамики от телефона нокия кспрессмузик и концертные колонки на 3 кВт? Вы скажите - на кой это винегрет?
сделать громко или сделать громко и чисто? если первое - подключайте всё, что есть, не забудьте трехпрограммный приемник и телевизор березка (в нем есть усилитель!). А вот если хочется качества - тогда месить все в одну кучу не надо. Микролаб - звук локальный, его так и следует использовать.
Надеюсь, комната не 9 метров?
КУКД:)
Rastafara
ток фильтры обязательно потом посчитайте добротность точно измениласть,да и резонансная частота
Фото: 7
Это по случаю не 75ГД (100ГДН-??? диффузор из вспененного металла) - они и в оригинале очень хорошо играют...
По сабжу:
Да, была. Клоны "японцев", выпускали в конце 80-х - начале 90-х. Линейка (из 3-х моделей) называлась "Электроника".
Ну ещё (с некоторой натяжкой) можно назвать Корвет и 25АСЭ.
Ещё бы я взял НЧ-звено от 35 АС - достойно внимания.
Остальное - имхо, шлак. (Без обид).
ну на 35 ас тоже разные были,и 75ГДН разных модификаций и 50ГДН ,включаю металлические сотовые,так ,что так обобщать не стоит
Приветствую, любители советского Hi-Fi
Вопрос следующий: что лучше применить для питания усилка на TDA8560, на котором висят 2х15АС-109. Иногда из колонок раздается кратковременный треск, как при простое, так и при воспроизведении. Ща стоит комповый 200ваттник, от него фонит сильно, что бы в замену поставить?
