Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4204 • Страница 37 из 211<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Куратор темы
_Spock_, громкость прибавляешь системным ползунком или на акустике?
_Spock_ Усилитель в клиппинг уходит, вот и вся причина.
Куратор темы
Может быть кондерам, в блоке питания саба, хана уже. Не держат нагрузку.
Но скорей всего A1M:: прав. Усь, на саб, хреновенький и все.
Фото: 10
Недавно ковырял подобное чудо техники, и в прям с кондерами и таких игрушек большие проблемы, а на счет микросхемы унч ты тоже прав везде в такой акустике тыкают tda2030.
Главное преимущество такого хлама, цена ну и ремонтируется легко.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Прошу дать несколько советов по исключительно самостоятельному решение моей проблемы: в общем сч/нч динамик на главной колонке "гуляет" совершенно не в ритм (т.е. очень сильно раскачивается видимо успевая остановится, после чего, очевидно, начинается каша) при этом сильно хрипит(задыхаясь) (и похрустывает на 80%+ громкости). Все эти симптомы начинается с ~30-40% громкости (когда еле видны колыхания динамика) на моих новых edifier r2600. Про гарантийку и ТП не писать, была бы возможность сюда не лез бы.
Может там дырка где в диффузоре(или как там его) или что-то еще? Внутри, т.к снаружи все более чем норм.
Фото: 18
Возможно цнтрирующая шайба отклеилась. Это с внутренней стороны. Вот диффузор и болтается как карандаш в стакане.
Куратор темы
Mo7oTok, махни местами НЧ динамики на колонках, будет сразу видно что к чему. Усь чудит или динамик.
Сделано. Теперь левая колонка барахлит)) ахах. Нет, с меня хватит. Выкинул ее (предварительно "разобрав") и связался с сервисом у нас и у хохлов, надеюсь хотя бы один из них подскажет где можно заказать такой динамик.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Разобрав динамик, увидел что все там ок. Ну или как - дальше "разборки" той части, где магнит не ушел, дальше идет совсем вандализм. Вся конструкция "монолитная", зачем так делать...
Фото: 10
Mo7oTok Проводочки на самом динамике целые?
без разницы. при обоих вариантах начинает хрипеть.
[url=http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2388193][img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2388193.png[/img][/url]
Фото: 13
edifier s530 тихое постукивание из колонок, даже при отсутствии подключения к внешним источникам звукам :O
в чем может быть проблема?
Куратор темы
test000, домовой застрял :?: :D
Можешь записать звук? Не совсем понятно что за постукивания :?:
Судя по отзывам в гугле, там много чего может быть, но сами вы это навряд ли исправите ;)
Фото: 10
:lol:
Там что они удосужились сделать усь на распухе?
Фото: 13
вот http://rghost.ru/47619793
Насчет уся не знаю, но судя по отзывам, могу сказать, что основной корень зла этих колонок микроконтроллер (или на чем там сделано цифровое управление трифоником).
test000 писал(а):
Ну вот это и есть последствия его работы. Не знаю, правда, по питанию он дает помехи, либо наводки из-за кривого монтажа, "неправильная" частота работы МК, в общем проблем много тут можно перечислить...
Фото: 13
сдавать в гарантию тогда буду
Фото: 58
test000 писал(а):
они тяжелые до гарантии их тащить
Да, но если нарушить гарантию, то можно потерять много. А по ссылке предлагается нечто, которое спрашивает разрешение на запуск какой-то проги :shock: . Это что? ПолотёрГейст? :roll:
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 84
брелок с симкой или вафля соседа - если ближе 2-3 метров, межквартирные перегородки не спасают
лечится пленкой на ножках микрухи усилка, ака шунтирование...
Куратор темы
Ну и экранирование кабелей и платы усилителя до кучи.
Для начала перенести колонки в другое место, чтобы убедиться.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Если заземляющий контакт на вилке есть, изолировать.
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 29
