Main Character
renegatAT Зачем надо было приводить список всех IO?
ЗЫ а CD Digital - это идея... хотя я его по назначению юзаю
Tob_x попробуй
Добавлено спустя 8 минут, 24 секунды: renegatAT У тебя кстати список IO неправильный
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: Челябинск
ВСЕМ!!!
помогите, такая история:
Была система a64 3000+(754)/zalman 7000B Cu/epox 8kda3j/2*512mb/2*200Gb/6800 ultra/audigy 2zs/HPC 420w
Все работало отлично. Решил пересесть на 939 сокет (чтоб память в двухканалке была).
Взял проц а64 3000+(939) и мать epox 9nda3j.
Винду поставил с нуля, перед этим форматнул раздел, все пашет. Звук и сеть в биосе отрубил, ставлю дрова от мамы, видео, тюнера, кодеки всякие, проги. Вспоминаю что ни винамп ни дрова от звука не поставил (все пашет супер), ставлю родной диск от аудиги2 ставлю дрова, просит перезагрузить, перезагружаюсь и ... при загрузке появляются дикие тормоза, все загружается очень медленно. Захожу в Диспетчер задач, а там Бездействие системы 99% (т.е. ни один процесс не загружает систему), а Загрузка ЦП колеблется от 80-95%. Я в ауте. Сношу винду. Ничего не ставлю, все ок. Решил сначала дрова от звука поставить, теже грабли - непонятки с Загузкой ЦП!!!. Пробовал ставить в другие PCI, не помогло. Выдергиваю звукач, все становится ОК, т.е. Бездействие системы 99% и Загрузка ЦП 0%. Пока сижу на встроенном звуке.
Скачал самые свежие дрова от звука, не помогло.
У кого какие мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Может я не совсем в тему, так как у меня SB Audigy 2 Value , но есть один маленький глюк: после выхода из игр слетают настройки эквалайзера, как только запускаю Graphic Equalizer сразу же включаются настройки и галочка там уже стоит . В чём проблема может быть? А то задалбует постоянно после каждой игры включать заново эквалайзер!
Main Character
renegatAT Нету там никакого PC Speaker, а Aux 2, Mic 2, SPDIF-In и Line-In 2 находятся на Drive, но если список с учетом Drive, то он далеко не полный. Вообще это больше похоже не на список IO, а на список в Mixer (Wave/MP3), но тоже с ошибками.
renegatAT писал(а):
4e_alex, если не правильный список, то что именно в нем не правильно, и не у меня, а у Creativ'a Yara, глюк драйверов, решения пока нет.
А на ZS такая фигня есть? И на счёт драйверов, то я ставил и обновление последнее, но к этому глюку добавился ещё один: Unreal Tournament 2004 вообще систему валил .
А можно ли какимто образом на Audigy 2 Value поставить дрова от Audigy 2 ZS?
Main Character
bernex S/PDIF-Out там 5.1, но он не совсем стандартный. Там 4-контактный minijack, придется тебе поработать паяльником (не над картой, над проводом). Оптики на самой карте нет.
Добавлено спустя 10 минут, 28 секунд: Shurikkk Просто выбрать их в твоей программе-секвенсоре (это зависит от программы, мучай ее хелп).
24бита при записи
Держат.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: From Kiev
Что то я непонял!
Как это 4 ёх контактный миниджек?
можно поподробней что именно делать?
Я взял обычный мини джек, и и кабелёк с 2мя жилками, к одной стороне кабеля припаял "тюльпан" с другой стороны трёх контактный "мини джек"!
вот и всё ни каких 4 ёх котактных мини джеков,
Но правда не работает 5.1 почему незнаю, ресивер рапазнаёт цыфровое подключение и только стерео, обидно.....!:(
_________________ The project " water cooling "
Under the code name " The Cold in Deserts " - Readiness of 75%
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
Так, мужики, запустил игрушки-саб не работает в них ( на реалтеке все пучком). Все почитал, все понятно. Есть трабла с миниджеком?
И так, Speakers Settings>Channe>Noise саб пашет!
В THX>Speaker Selection>Channel САБ НЕ ПАШЕТ
THX Calibration саб также не пашет.
Заметка со Свена:
Подключение 5.1 акустики к звуковой карте Creative Live! 5.1 достаточно сложный процесс. Поэтому, прежде чем приступать к подключению акустики к карте, внимательно изучите, используя прилагаемую к аппаратуре документацию, расположение входных и выходных разъемов, назначение и функционирование переключателей режимов работы, подберите необходимые соединительные кабели. Варианты карты Creative Live! 5.1 различаются конструкцией разъемов, есть случаи, когда под видом звуковой карты Creative Live! 5.1 продают карты с выходами 4.1. Ниже приведена раскладка выходных разъемов, которую имеют большинство карт Creative Live! 5.1. Раскладка гнезд (для миниджеков на 3,5 мм) на скобе карты следующая: · выход на фронтальные сателлиты - зеленый цвет, 2-е гнездо снизу; · выход на тыловые сателлиты - черный цвет , 1-е снизу; · выход на центральный сателлит и сабвуфер - желтоватый цвет, 1-е сверху. Следует отметить, что гнездо последнего разъема (выход на центральный сателлит и сабвуфер - желтоватый цвет, 1-е сверху) имеет не 3-контактную конструкцию, а 4-контактную. Назначение контактов разъема изменяется в зависимости от того, что Вы включили в микшере - аналоговый или цифровой выход. При включенном аналоговом выходе в это гнездо должен вставляться 4-контактный миниджек: его носик - это выход центрального сателлита, 1-й поясок - выход сабвуфера, 2 и 3-й - земля. При включенном цифровом выходе на носик миниджека подается цифровой сигнал для двух фронтальных сателлитов, на 1-й поясок - для двух тыловых сателлитов, на 2-й - сигнал для центрального сателлита и сабвуфера, 3-й - земля. Поэтому, правильно подключайте "тюльпаны" на вход центра и сабвуфера АС. При использовании обыкновенного стереоджека с третьим выходом карты и установленном в микшере аналоговом режиме высока вероятность того, что сигнал сабвуфера будет закорочен на землю - и динамик не будет звучать. В этом случае необходимо подобрать совместимый с картой миниджек или подвигать имеющийся вдоль оси. После соединения 5.1 акустики со звуковой картой Creative Live! 5.1 установите в микшере режим 5.1 и соответствующий Вашей акустике режим выходного сигнала - аналоговый или цифровой. Проверьте в микшере правильность подключения динамиков с помощью теста. Сабвуфер программой не проверяется.
Я купил 4х контактный мниниджек. Мужики, что мне щас куда паять?
Куда именно припаивать провод (а)?
Добавлено спустя 2 часа, 16 минут, 3 секунды: Спаял миниджек. Крайняя пимпочка -сигнал одного провода, следующая-другого, затем две оплетки от двух проводов вместе и на землю...
Бесполезно, в THX саб не пашет, в играх тоже..
Ожидается головняк с конторой..
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
RazR ИМХО, это проблемы ИХУ. Можно на хобот залезть, и прочитать про ИХУ - там огромная ветка и проблема нерабочего саба вроде там рассматривалась. У меня, однако, проблем не наблюдалось ни с ливой, ни сейчас и ЗС
Main Character
DarkSide Ну и откуда возмется 5.1 через 2 проводка? Конечно будет стерео. Надо 4-контактный штекер (у него 2 контакта на месте земли в 3-контактном) и провод тоже с 4 жилками. В документации к карте все контакты подписаны, запусти "Online Manual", в нем все есть.
coralsea для подключения 5.1 по аналогу ничего не надо паять! при чем здесь вообще Live 5.1? Просто воткни 3 обычных 3-контактных штекера в карту. Все.
Проблемы только у 6.1 и 7.1 - в 2-ой и 3-ий line-out надо втыкать 4-контактные штекеры. Creative пожмотила на 4 line-out как на всех номальных картах.
Ну ты дал. А зачем вообще 4 контакта в штекере сделали? 3 канала + общая земля, а у тебя выходит 2 канала и 2 земли. Еще раз повторю - для 5.1 достаточно только 3-контактных штекеров.
Последний раз редактировалось 4e_alex 10.05.2005 9:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Таллин
RazR
при подключении НЕ Creative акустики 5.1 к ZS возникают проблемы с несоответствием контактов миниджеков?
Присоединюсь к --Vel-- - никаких проблем с Luxeon SPK W5.1, подключенным стандартными миниджеками на 3,5 мм, не наблюдаю. И во всех тестах и настройках саб пашет будь здоров !
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 20
