Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
sauronru А что означает тогда built-in decoder?
Аппаратного декодера нет на последних каратах, на моей же Xtreme Music купленой в 2006-2007 году он есть.
Нет его там, на первых картах был декодер программный, потом его убрали. Работал, создавая иллюзию аппаратного, т.е. приходилось в плеерах ставить вывод на spdif.
А где этот raw audio можно увидеть?
В настройках ffdshow audio decoder, в перечне форматов, в самом низу. Должно стоять на disabled.
DenSilent Возможно в какой то степени он и прогрмманый но звук обрабатывается именно картой а не процессором, и его не убрали, у меня до сих пор есть вкладка DD\DTS на последних драйверах.
И звук лучше имено с ним нежели с декодером PowDVD и остальными.
Advanced guest
UndWDoG писал(а):
built-in decoder
Это переводится как "встроенный". Встроенный в дрова. Так или иначе тянулся со времен Live 5.1 пока не стал противоречить ограничениям DRM висты и был отключен в дровах для новых карт ради получениями ими WHQL.
Креатив нигде не употребляет слова "hardware" по отношению к этому декодеру. Наоборот, в диспетчере устройств его сервис называется "Creative AC3 Software Decoder".
Его файл, ctac32k.sys, не содержит никаких вызовов к APU, все декодирование повешено на CPU. А библиотеки APU-программ (CTEXFIFX, CT20XUT, CTHWIUT) не содержат ничего похожего на программу декодирования какого-либо формата.
_________________ Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
4e_alex Спасибо за развернутый и понятный ответ, значит в инете кто то был не прав, но все же мне больше нравится почему то именно ихний декодер, а по поводу Висты, я вроде недавно делал так же как и в XP тоесть ставил выход на SPDIF и звук раскладывался картой, но небыло вспылващего окна. ТАк все таки в висет работает он?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
4e_alex Не подскажете, имеются наушники Sennheiser HD650, карта Elite Pro.
Как лучше подключить наушники для максимально качественного звука? Вижу 3 варианта: фронтальный выход самой карты, выход для наушников на выносном блоке (вроде ОУ NJM2114 на карте будет получше NJM4556 в блоке, верно?) Есть еще некий ОУ выхода для наушников на передней панели корпуса - 5532, стоит ли задействовать его? Или последний вариант - найти и купить Audiotrak Dr.Dac2 и использовать в качестве внешнего усилителя для наушников?
Что лучше?
Advanced guest
UndWDoG За всплывающие сообщения отвечает OSD.
Helium Очевидно, что Dr.Dac - лучший и самый дорогой вариант (остальные то бесплатны ). 5532 для фронтального выхода на корпусе использовать не стоит, довольно дурацкий ОУ для ушей и провода через весь корпус тянуть к дешевым корпусным разъемам - не лучшая идея. Между 2114 и 4556 существенной разницы при работе на наушники нет, стоит предпочесть удобство и вставлять во внешний блок.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
4e_alex писал(а):
Там 24
Напомню, что речь идет об объеме бортовой памяти X-RAM на Titanium.
Так вот, Titanium имеет 16MB памяти. На борту установлена микросхема HY5DU281622FTP-5 объемом 4 банка по 2Mx16bit. Это 16MB. Частота 200MHz.
По крайней мере, на моей карте наблюдается такой расклад.
Камрады, нужен совет!
Сегодня пропал звук. Вот просто включил комп и запустил винампу, а звука нет, хотя винампа играет.
Вчера все работало, выключил комп и пошел спать, а сегодня тишина...
Конфликта устройств нет, подключил колонки к плеер - все пашет. Проверил, не выключил ли где звук, вроде нет.
Переткнул её, результат тот же.
Что еще можно попробовать?
интересно почему об этом везде умалчивают. на официальном сайте по этому поводу ничего не написано, в различных пресс-релизах писали, что самая простая титаниум отличается от старших отсутствием x-ram. Прям комерческая тайна какая-то.
На моей карте память микроновская с маркировкой mt 46v8m16, что тоже говорит о том, что 16 мегабайт.
