Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13134 • Страница 362 из 657<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 657  >
Фото: 12
visitor213 писал(а):
И в записях на наушниках
Отошли от топика. Живой концерт конечно лучше, правда сам последний раз ходил года два назад на выступление старшей дочки, хоть и выступления музыкальных школ - но наслаждение звуком получил =)
Вот послушайте эти записи
http://www.chesky.com/content/binaural-series
Сделаны специально под наушники. Очень мало кто записывает таким способом.
Обычные записи там звукорежиссер миксует сам под акустику. Эти записи по сути живые, без вмешательств и микса.
Sabotender, спасибо за ссылку. У меня есть несколько скачанных бинауральных записей, например CC Coletti с известного трекера. Но таким записям я предпочитаю обычные 16/44, гораздо больше нравится в наушниках, именно качество. В бинауральных единственный плюс - звук уходит за пределы наушников, но только по ширине, звучит неестественно. Вперёди только за счёт воображения можно услышать:), хотя эффект ревербераций накручен по самое не могу(или что там ещё). По этим параметрам акустика конечно предпочтительнее.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Фото: 12
Да он не накручен. Там тупо сажают манекен (эмуляция голову и ушного канала) с микрофонами и в живую пишут. Т.е. слушая запись должен быть эффект как будто вы сидите на месте манекена. Короче звук как есть, в том помещении и месте в котором его записывали. Все эти реверберации - от помещения и т.д. =)
Наверное у меня ушной канал отличается от манекена:), обычные записи 16/44 "правильнее" звучат по сцене и нч. И явно отражения помещения слышны(как будто на этом акцент сделан или помещение такое подбирают).
вопрос назрел.если слушать в AIMP через АСИО и выставить скажем частоту дискретизации 192кгц.в винде то,что стоит не учитывается?
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
nepranov писал(а):
Прикольный обзор AE-5, на разделе Звучара вообще зачет!
реклама обычная, над тем. что он пишет в разделе Звучара только поржать можно.
Поставил SBZ Switcher для переключения с наушников на колонки, программа работает, но не работает при переключении выход и закрытие панели. Хотя стоит "Exit Sound Blaster Z-Series Control Panel after Switch"
У всех такое или только у меня? Может из-за Windows 10 1803, на других не проверить.
Здравствуйте!
Наводки на Sound Blaster AE-5. Причём не только в игре, но и в момент когда сворачиваются-разворачиваются любые окна. В игре кратно частоте кадров. Например, в думе когда 200 кадров - почти пищит. В меню дума - поспокойнее пульсирует кадров на 60.
Причём мне кажется, что вначале такого не было. Только собрал систему, поэтому не уверен. Видеокарта 1080 Ti. Прерывания MSI, IRQ пробовал, режим производительности NVidia менял. Карту в разные слоты переставлял.
Звук, кстати, у AE-5 обалденный, но наводки... Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, как побороть!
Mad-Max
Можно попробовать поставить карту подальше от видеокарты и изолировать контакт задней панели звуковой с корпусом системника.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Буду бороться с помощью этого Райзера у самого 1080. И, хочу отметить что звук чисто субъективно на АЕ-5 ничуть не лучше чем на X-Fi Titanium - CA20K2
У Вас такая же фигня по наводке? Ну а карточку на другом конце райзера куда-то вне системника что ли ставить? Отпишитесь, пожалуйста, помогло ли. Тогда хотя бы определиться направление куда копать.
Я лишь предполагаю, что копаю в правильном направлении) Ибо иных вариантов нет. Сначала после покупки я ее вставил в Pci eх4 на маме что ближе к видео. Помехи на загрузке ПУбг остались. После переткнул в Pci eх16 он подальше от видео и помехи стали практически не слышны, но все равно есть. Повторюсь что это только в Пубге при загрузке самой игры больше нигде помех нет вообще. И вот я что то покупаю на али и вдруг натыкаюсь на этот Райзер за 350 р. Вот жду когда придет. Что делать после не знаю. Придется что то колхозить под карту. Под плекс наверное ее и прикручу под стол)
...Повторюсь что это только в Пубге при загрузке самой игры больше нигде помех нет вообще...
А у меня ещё идут помехи в винде 10 в момент когда разворачиваются и сворачиваются окна (проводник, браузер и т.п.).
Такого не было на 10-ке. Вывод карты за системник, я думаю, это единственный вариант. Да кстати что то здесь еще говорили про неправильные блоки питания мол они тоже помехи дают. Вариант еще один отключи подсветку от карты вообще мож где по питанию искажения проскакивают.
Фото: 9
Mad-Max Розетка с заземлением? Дом старый (проводка)?
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Спасибо ivanch88 и MEX-74!
Вы правы! Без особого напряга полностью избавился от наводки! Изолировал ЗК и контакт земли провода БП в розетке (хотя это актуально, если я правильно понял, на выносных ЗК, питающихся из той же сети, что и БП компа.
Тем кто столкнулся с такой же проблемой рекомендую покурить ветку форума
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=306547 или здесь же на блогах overclockers есть статья, где всё кратко и по существу описано:
https://overclockers.ru/blog/Vovantro/show/20211/zvuk-tishiny/#cut
Буду бороться с помощью этого Райзера у самого 1080...
sergey_tech не спешите с райзером, попробуйте сначала эти методы.
Уже давно попробывал. Карта заизолирована в контакте с корпусом ПК плюс земля везде на вилках. Скажу больше, я ее даже фольгировать пробовал без толку) Это одно приложение покоя не дает)
Но заметно лучше чем у X-Fi XtremeGamer.
Про геймер ничего не скажу...
Фото: 12
Тоже самое что и титаниум... только другой форм фактор.
