Параллельно R2 есть смысл поставить емкость 100-220 мФ для надежного запуска вентиля и устранения возможного возбуда VT3-4 можно заменить на пару КТ3102, КТ814. В остальном проверять нужно.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
ultrafx писал(а):
А как называются такие типы динамиков? И уступают ли они чем-то существенно стандартным круглым при схожих параметрах и габаритах?
Это называется, "как бы засунуть в узкую щель толстый болт звук" Уступают в линейности конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Мужики можно ли поднять уровень усиления на выходе Фнч, а то он оконечник(ПАЛНИК) не раскачивает. Или все же делать отдельный пред? Я так понял у палника вход нечуствительный, там можно напряжение подавать аж до 7 вольт. Жду предложений, заранее спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Максим_В писал(а):
нарушишь настройки.Один копеечный сдвоенный оу добавь и все
Можете посоветовать что ? У меня есть tl 071, пойдет? Схему включения какую использовать может схмка есть? или печать? Ставить буду после фнч соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Москва Россия
rom-zecs писал(а):
согласен, старый и мощи хватит только на небольшую комнату, зато очень мягкий и приятный звук
В принципе, так и должно быть. Бумага она приятно звучит в отличии от современных пластиковых или бумаго-пластиковых диффузоров. Если бы им ещё и подвес обновить... А я решил себе работку подкинуть - хочу наушники самоделочные слепить. Вычитал про хорошее звучание Фунтиков 88, купил их, купил старые наушники PIONEER SE-305. Вот совмещаю по-тихоньку.
_________________ Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Максим_В писал(а):
Обычный каскад на оу ТЛ071.R2 высчитаешь сам исходя из нужного Кус,это просто.
Покопался чет нечего не понял что куда. Самое странное что не могу найти внете реализацию с одной микрой на печатке без усиления транзисторами. Нет у вас подобной печатки?
подключил к усилку Микролаб v-3850 колонки yamaha 3.0 NS-P150 http://www.mvideo.ru/products/komplekt- ... escription делаю звук на усилке 0 - тишина ставлю хотя бы 1 легкое шипение в колонках, слышно когда ухо подносишь! Подскажите это скорее усилок подержанный глючит? Или не состыковка ? Или колонки в гарантию нести? кабель втыкал в плеер всерано шумят!!! Подскажите пожалуйста!!!!
Максим_В писал(а):
Кус=R3/R2+1.Что тут неясного.10к не разделить на 6? Плату нужна? габариты и типы деталей скажи.нарисуем
Платка нужна, габариты небольшие, у меня есть уже питание и выход с фнч, на плате нужен операционник его обвязка и все. Можно под проходной кондер сделать места побольше. У меня опыта в разводке печатных плат кот наплакал, сделаю потом будет все фонить . Спасибо за ответ.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Сигнал на аккустику идет с усилка сами по себе колонки фонить не могут, делаем вывод что проблема в усилителе, а вот где именно это уже другой вопрос. А вообще это нормально так большинство усей шумит, не стоит этому удивляться. Вот если б гудел тогда проблема.
silent_assassin у усилителей есть уровень сигнал/шум например 85 дб, то есть если я к усилку подключаю наушники, и в наушниках тоже шумит, скорее всего это вот эти 85дб , ну то есть этот показатель??? Или эти 85 дб (уровень сигнал/шум) это другое что то!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
vektor999, этот усь фигня, обычный микролаб, мультимедия. Тот же ВВК. Дешевка короче. Шум в таком - обычное дело. Лучше на какой нибудь Пионер накопить, чем на это УГ.
Шуметь там могут, или импульсное питалово (если оно там есть, не видел схему его), или цапы копеечные, или другая дешманская цифроаналоговая электроника. Проще выкинуть, чем со всем этим бороться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
