Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16796 • Страница 363 из 840 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Ребят а есть драйвер asus xonar dg под win 8? панель не работает. что ток не делал. :bandhead:
Ставить семерку, так как восьмерка это бэта, и ничего хорошего ты там не найдешь. Вот когда она официально выйдет, тогда ставь и все на ней будет работать.
Всем привет.
Заказал себе Asus XONAR DS/A. В субботу привезут.
Какие мне поставить дрова, оф. или мод. ?
Слушать буду 2.0 Lossless
Stepanenko.P.V.
офф.
gtfo. /Noise
Фото: 11
Помогите ламеру. Подарили Сонар Фебус. Смотрю фильмы и игры на ПК в формате звука 5.1.Имею уши Roccat Kave 5.1 и АС Edifier S550. Все подключил, поставил последние дрова, но раньше никогда не использовал ЗК. Какую частоту лучше использовать - 48/24 или 192/24? Мне показалось, что 192/24 звучит интереснее. Спасибо.
Купил Asus Xonar DX. Смотрю тут пишут что её настраивать надо.
В драйверах выставил 192кГц, в винде тоже желательно 192кГц поставить?
А какие настройки ещё следует сделать? Что значит слушать через асио? Это как.
FlexBass, Effect и другие эффекты выключены. В аналоговом выходе стоит FP Наушники, аудиоканал 2 Channels. Режим Hi Fi
Уши фишеры 006, но ещё есть простенькая 5.1
Фото: 5
mi1ano, В винде тоже 192.
Громкость в аудиоцентре асус во вкладке миксер выставить не более 73.
Выставил 192кГц 24 бит. В миксере 71. Это всё?)
Парни подскажите. Звуковая карта стоит вплотную с видеокартой, которая греется до 65-70 градусов.Рублюсь в основном в Бателфилд 3. Не опасна ли такое соседство в плане температуры ? Вот фото #77 . Или поставить видео в слот PCI-8 ? Играю в основном в Бателфилд 3.
intel i7 4770k, MSI Z87 XPOWER, MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G,Kingston HyperX Genesis 16ГБ, , Dell UltraSharp U2713H
Battlefield 1,3,4 - Baliot
Мемbеr
Фото: 85
У тебя в корпусе материнка вертикально стоит что ли ?
А почему бы звуковуху не переставить в дальний PCI-E слот ?
ultrafx да стоит вертикально, а разве можно ставить PCI-E1 в PCI ? Все понял :D , тупанул
Фото: 5
mi1ano, Если слушаете через фубар, то replay gain сделать -1дБ. И проверьте чтоб работало, например сделайте сначала -10 дБ.
Я не скомпа, не помню точно как там эта функция включается.
mikond
не должна греться, т.к. снизу вентели дуют прямо на неё.
вопрос такой: вы вообще в курсе о таком понятии как "воздушный поток"?
повернуть куллер на процессоре, чтобы воздух шел вверх, не пробывали? или в таком случае он не влазит?
ultrafx
охлад видеокарты не турбинного типа.
mikond
нет, нельзя. пусть стоит, как стоит.
gtfo. /Noise
Последний раз редактировалось OverShot 20.07.2012 15:42, всего редактировалось 1 раз.
OverShot вообще в курсе, но на этой модели только так :-)
mikond
лол, Вам кто-то "помог" с выбором такого убожества?
gtfo. /Noise
OverShot да нет,остался со старой системы и пока еще не поменял :D , а вот только меня смущает зазор между видео и звуком около 5мм-маловат
Мемbеr
Фото: 85
Важно то, что карта греется.
У него там два PCI-E x16 и три PCI-E x1. Все же было бы не лишним переставить звуковую карту в дальний слот. Сейчас все сбито в одну кучу и все устройства тупо друг друга греют.
ultrafx
там слоты в таком порядке: pci-e x1, pci-e x16, pci-e x1, pci-e x1, pci-e х16(@x8), pci, pci.
слоты со второго по 4-й перекрыты видеокартой, туда ничего не поставить. и видеокарту переставить нельзя, т.к. к другому слоту подведены не все дороги.
если поставить звук в pci-e х16(@x8) [в 5-й слот расширения], то перекроется один (а может и полтора) вентелятор СО видеокарты, в итоге она будет греться еще сильнее.
самое оптимальное решение как сейчас, ибо пусть видеокарта и греет звук, но если что-то изменить, что видео начнет греться сильнее и будет выбрасывать более горячий воздух, в итоге поджарит звук сильнее.
gtfo. /Noise
Последний раз редактировалось OverShot 20.07.2012 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Господа, как фоебус по сравнению с ессенс стх в плане наушников?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
DigiMakc
Да нет, слушаю через старый винамп. Фубар лучше ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
