Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 363 из 482 • <  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 482  >
это односторонняя плата . детали отмаркированы.R2 1,8к ( 10к/6=1,8к)
Фото: 10
Максим_В Ок. Спасибо), я чет сразу не допетрил.
Я так понял что с одной стороны дорожки а с другой земля?
Или просто металлизация?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Именно односторонняя плата.И земля и дорожки с одной стороны. на нижнем слое заливку включи .На рисунке же все ясно показано.Верхний слой других же цветом выделяют.
Слепил таки симбиоз из Фунтиков 88 и Пионеров 305.
Динамики установил на деку из фольгированного стеклотекстолита, панель с амбушюрами под углом к деке (чтобы звук немного спереди был)
Под чашки вату.
Слушал долго.
Звучание ровное, чистое, очень детальное. Но, всё-же, мониторное - некоторые записи не очень звучат - диффузоры ляминь - искажения записи лихо выявляют.
Надо было прерваться - ждал доставку интернет-магазина, так каких трудов стоило наушники снять!
Вполне удобные получились, на ушные раковины ни чего не давит. И вес не мешает, если головой не трясти.
Считаю, что опыт удался, буду продолжать - есть идейка!
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Фото: 10
Извиняюсь, достал наверное своим ланзаром.
Начал бороться за термостабильность уся. Заменил bd139 на КТ817Г, правильно ли я понял? у ниж одинаковая цоколевка?
И думаю над радиатором, хочу его разрезать как показано на фото, и сделать активное охлаждение двух каналов вентилем, на низких оборотах. Напоминаю что питание +-35в.
Разрезав радиатор на две части прикреплю усилители спиной относительно радиаторов и буду продувать оба уся одним вентилем.
Жду советов заранее спасибо)
Фото: 5
радиатор с другой стороны покажи и сбоку еще.
Ага.
Кстати, мыслишка такая проскочила. Если в цепь стабилизации воткнуть обычный одиночный транзистор,
но с максимально возможным коэф. усиления, по идее качество стабилизации должно улучшиться? Или я не прав?
Может можно вообще попробовать составной транзистор? :crazy:
Фото: 10
35house Толщина основания 7мм, длинна ребер 48мм.
Фото: 5
у тебя на не распиленном идет перегрев ??? Если нет, то на фига оно тебе надо, лишний кулер - лишняя пыль в комнате.
Фото: 10
Не знаю не включал :-) .
Смысл в том что я хочу сделать именно активное охлаждение тихоходным куллером. Это позволит сильно сэкономить на размере радиатора. И будет дополнительная защита от перегрева. А потом схему управления оборотами прикручу и все.
Фото: 5
в принципе, если ты хочешь на него на один навесить 2 канала, то конечно же в варианте распилить и поставить кулер, будет лучше )))) или ты его хочешь на 4 куска пилить ??? Просто никак не вкурю, где усилитель приставлен вроде маловат конечно, для пассив варианта, где весь целиком вроде нормальный здоровый радиатор. Судя по всему ты решил его пилить на 4 части ??? Все зависит от напряжения питания, т.к. у Ланзара они очень широкие, и на какой мощности он будет использоваться, т.к. все эти домашние монстры 95% всего времени, как правило играют на 1 - 5 Вт мощности.
P.S. Я вообще не пониманию, что должно такое произойти, чтобы врубить дома 100 Вт звука (настоящие 100 Вт). Не забываем, что регуляторы громкости имеют такую зависимость, что 60% сопротивления сосредоточены на 30% конца движка, образно и приблизительно выражаюсь, другими словами, если вы выкрутили движок на треть, то это далеко не 33 Вт, как многие думают, а намного меньше ))) Вот у меня ЦАП стоит начального уровня, так я на нем больше чем на 11 часов не прибавлял, хотя колонки тоже не айс JBL E50, чуйка вроде 90 дБ.
В общем добили еще один проект .Телефонный усилитель композит AD744/LT1210. Введен релейный регулятор громкости от тезки ,стабилизаторы параметрические по питанию и бриговская защита от постоянки.
Работа ушника на LT1210 с релейным регулятором громкости на 6омную нагрузку. Схема моя.корпус и сам телефонник Игоря
Это если резюки логарифмические.
Ниче так для ушей усь! :D
Думаешь не вывезет ушки? :crazy:
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
Максим_В, а почему питание в плечах разное (+3В -4В)? Опечатка?
это не напряжение ,а номер источника питания.Стандартное +/-15вольт.
Бережёного бог бережет.Наушники ныне дороги
Фото: 10
35house писал(а):
4 части ???
Там примерно три получается не суть.
Питание +-35в. К стати про мощность при 1 честном ватте уже достаточно громко), А аккустика у меня всего на 25ватт расчитана и то в номинале. (Романтика 25 ас-121) .
У меня сейчас другой вопрос встал чем такой радиатор акуратно распилить?
Фото: 5
аккуратно только на производстве, ленточной пилой по металлу, не вздумай пилить болгаркой или хуже того на циркулярке !!! Алюминь очень мягкий и вязкий металл, не один человек из за него остался без пальцев !!! Так что запасайся терпением, бери хороших полотен по металлу для ножовки и вперед. )))
Можно после распила в ручную, фрезернуть торцы :-)
Но я не думаю что это необходимо.
Можно и ножовкой аккуратно отпилить. Он же один фиг внутри будет, не снаружи.
Фото: 10
ОК :-)
Делать буду аккуратно по возможности, не хочется чтобы страшненькое было :D
Спасибо мужики)
Фото: 10
Отпилил, вот что получилось.
Господа, имею в наличии здоровенный ТОР на 12 Вольт (точно завтра померяю, возможно чуть больше) и замечательно на мой вкус звучащий сабик компании Blaupunkt (пассивный) - посоветуйте предельно простую и недорогую конструкцию усилителя для саба от 12 вольт соответственно. покупать готовый автоУМ на 1 канал не хочу, у самого пара здоровенных радиаторов валяется, да и россыпухи полно
СВО или жизнь
