Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16451 • Страница 364 из 823<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 823  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Romze$ писал(а):
Ну так звук по длинному проводу облагораживается.
:crazy:
Мозголом
Kryloff писал(а):
видимо она дает приличное сопротивление
:facepalm:
очередной бред от эксперда :D
если бы она (кабель) имела приличное сопротивление, на столько что его приходилось бы компенсировать регулятором громкости (по сравнению с нормальным кабелем), то ни какого заметного электрического демпинг фактора вообще не было бы.
Kryloff писал(а):
взглянуть на этот вопрос со стороны покупателя этих "дерьмовых" кабелей
мы тут уже не первый день наблюдаем это взгляд... :D
Kryloff писал(а):
В тебе бурлит твое плебейское начало
а на коротком и без интегрированного резистора он плебейский :lol:
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
+1.
И вылезла бы всякая бубнежка на НЧ.
Тяжело похмелье, весело веселье :D дайте пациенту табличку по подбору кабелей.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon все стандартные таблички ему не нравятся, звук портят :crazy: :D
Фото: 228
Итак, Господа, собаки лают - караван идет.
Прикупил сегодня очередную порцию проводов на развес: ПуВ 1х4,0мм2, ПуВ 1х6,0мм2 и алюминиевый АВВГ 2х6,0мм2
41136
Submoderator
Что-то принтер стал буквы печатать какие-то плоские и слишком резкие. Как думаете какой провод надо поменять USB или сетевой? Прогревал долго.
Мозголом
думаю, что заменить нужно нейролептики...
Фото: 228
Первым пошел на разделку АВВГ 2х6,0мм2, очень интересно было как звучит алюминий. Двухметровый кабель был разделен на два провода и нарезан по 1 метру:
41138
Ну чтож, несколько треков дали понять, что алюминий более менее играет, причем заметно темнее меди на ВЧ, но немного снижена детальность, и нет тех глубоких НЧ, хотя их немало, по крайней мере лучше чем многожильный ПВС.
Фото: 18
Жёлто-зелёный провод не кошерный, он будет звук заземлять. :-(
Фото: 228
Ну и следом самый ультимативный вариант - ПуВ 1х6,0мм2:
41137
Тут с первых аккордов улыбка на лице :beer: Наиболее комфортные ВЧ! И есть этот глубокий бас и богатая середина! Самое лучшее звучание! Четыре квадрата даже ставить не буду - цель достигнута. Ядовитый алюминиевый твиттер Canton Ergo наконец то утихомирен. Сибилянтов и прочих цыканий не стало, очень редко проявляются - но звучат натурально.
Ну и собственно назревают выводы: моножила звучит! И чем она толще - тем темнее звук.
Мозголом
собственно я об этом сразу и говорил:
Zorro писал(а):
в конкретной отдельно взятой системе, что бы косяками кабеля компенсировать косяки остальных компонентов, приблизив её звучание к своему собственному, индивидуальному и субъективному идеалу
Hi-Fi: околотехнические дискуссии #16149449
Фото: 228
Фигню ты говорил. Какие косяки в чисто медном моножильном проводе? Вы же тут все с него кипятком ссыте? Извиняюсь, ссыте кипятком не с моножилы а с ПВСа.
Мозголом
а чем он так глобально хуже многожильного?
какие там могут быть косяки я хз, но к примеру та же электрическая ёмкость зависит от формы проводника...
больше площадь поверхности - больше и ёмкость
естественно это только догадки к вопросу "что там может быть" - да всё что угодно :)
Добавлено спустя 30 секунд:
кстати я так не делаю, не надо проецировать ;)
Фото: 228
Ну вот хрен его знает чем. А звук другой - низов нет, верха подкошены и детальность меньше на СЧ-ВЧ. И это на коротком проводе. А если провод сделать 2-5 метров, то звук будет дерьмо, тут уже об этом Vaka-g писал.
Ну вот она, или этот, как его, скин-эффект и режет ВЧ. Но режет деликатно, я бы сказал. Звук не глухой совсем, а просто не едкий, как в более тонкой моножиле.
Последний раз редактировалось Kryloff 17.03.2019 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Kryloff
если тебе не нравится слово "косяк" - замени его словом "особенности"
смысл от этого не изменится ;)
может конечно не сюда,и глупый вопрос,я купил акустическую систему logitech z906 сначала подключил по аналогу(3.5 которые),соответственно наушники тоже в звуковую,все работало.Потом купил оптический,аналоговый убрал,теперь как подключить наушники с микрофоном,приходится отдельно наушники через выносной блок подключать.В звуковую подключал,звук есть,но микрофон не работает!По аналогу без проблем,по оптике не как.
Подключить и оптику и аналог?и переключать в ручную на нужный режим?
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Фото: 18
Что никак, микрофон, по оптике? И не должен.
Естественно. Комп пока твои мысли читать не умеет, что ты от него хочешь.
oxygen89 оптика работает только в одну сторону.
Она передает сигнал с источника, но ничего не передает назад в источник сигнала.
Фото: 18
С этим конфигом точно не сюда. :cry:
