Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 364 из 482 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 482  >
Господа, нужен совет спецов.
Суть вопроса в том что когда-то был куплен комплект microlab a6331 и n лет назад он меня устраивал. Но вот сейчас в жизни настал более менее спокойный период и появилось время слушать музыку :) Но выше озвученный комплект совсем перестал меня устраивать. Но поскольку сейчас много финансовых дыр которые образовались в связи с прибавлением в семействе и ремонтом в новой квартире потратить деньги на что-то нормальное не могу. Вот и появилось желание что-то попробовать.
Что не устраивает. Поскольку от всего бухающего постепенно ушел и в основном слушаю музыку с живыми инструментами в основном стал замечать полное отсутствие верхних частот и невыразительную середину.
Сперва хотел вкорячить высокачастотник, Но потом отказался из-за того что места мало в колонках и по этому побоялся их раньше времени выводить из строя :) Потом один из форумчан посоветовал поменять динамики на широкополосные. Но к сожалению так и не нашел где у нас можно что-то купить нормальное, а на ранок идти и искать пока времени не выделил.
Но вот в последнее время меня посещает идея оставить саб и усилитель, а колонки заменить. Пока смотрю на Yamaha NS-BP150. Как раз с запилом на будущую замену усилителя. Что вы думаете ? Как вы думаете к чему все это приведет ? Лучше станет ?
Или вторая идея купить бу колоки типа TopDevice TDS 500 и выкинуть из них все лишнее...ну собственно сделать их можно сказать пассивными и подключить вместо моих к усилителю вместе с сабом.
Что вы думаете как мне лучше поступить ? Или может посоветуете что-нибудь еще ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Шурика писал(а):
посоветуйте предельно простую и недорогую конструкцию усилителя для саба от 12 вольт
снимаю вопрос, нашел на Авито УМЗЧ для установки в саб за пятьсот рублей что меня более чем устраивает :ok:
СВО или жизнь
Шурика, саб с питанием от 12В?
Что за игрушечный саб там такой? :crazy:
Усилок я так понимаю на микросхеме, типа такого? Зацени?
Саб от 12 Вольт может быть и очень мощным (преобразователь напряжения по питанию не проблема), но вот за 500 рублей - что-то сомнительно, чтобы это было что-то толковое..
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm, вот и я о том же. За 500р кроме микросхемки дешманской ничего не возьмешь.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
:haha:
Знаю.
Преобразовывать туда сюда напругу, с высокой на низкую (сетевой транс),
и назад с низкой на высокую (преобразователь) - это маразм полный. Потери одни.
Иван555 писал(а):
это маразм полный
ты это фирме Blaupunkt расскажи и фирме Sony - им наверное невдомек, раз такие серьёзные мощники клепают для автомобилей
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
для дома ведь никто не заставляет использовать преобразователь. Можно "вклинить" необходимое питалово от транса
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Правда мне не совсем понятна привязка к 12 вольтам ... :?:
vikfvm, он хочет использовать обычный сетевой транс с выходом 12В для усилка.
Цеплять к нему усилитель с преобразователем вот что маразм.
К обычному авто усилку претензий нет. В авто кроме 12В и нет других напруг.
А дома, к мощному автоусилку, если уж на то пошло, лучше вместо всех этих преобразователей обычный сетевой блок замутить.
Ну, в любом случае, за пятихат речь не о нем. Там скорей всего речь о обычной микрухе автомобильной, в мостовом включении.
Добавлено спустя 33 секунды:
Ну дык и я о том же.
Ты прав - ерунда получается. С 12 вольт честных максимум 18 Ватт выйдет в мостовом включении и то в теории. Какой то игрушечный саб получается :-)
ТДА1562 вас спасет.70ватт 12-18вольт
http://www.megachip.ru/pdf/NXP/TDA1562.pdf
Максим_В, это уж точно не для саба ватты.
На мощностях свыше номинальной у нее дикие искажения. И чем ниже частота, тем больше искажения.
Не рассчитана эта схема раскачки напруги на длительные импульсы тока.
70 Ватт ??? Хм... P=UxU/2R (где U - амплитуда напряжения на нагрузке), для моста ещё умножить на 4. При 14.4 Вольт выходит ~26 Ватт на 4 Ом. Я где-то ошибся? Или это пресловутый стандарт измерения JEDEC ?
vikfvm, там есть цепи раскачки напряжения питания, на кондерах по 4700...10000мкф, в каждом плече.
О каких либо честных ваттах при такой схеме говорить не приходится естественно.
http://www.badabum.hut2.ru/JPG/TDA1562Q.gif
Предложите иной вариант.
Максим_В, на питание 12В, для саба, пожалуй не предложу :D
:facepalm: правда, как я мог забыть об этой фиче - сам же когда то такое собирал....
Удвоить питание удвоителем.Банок много емких надо только
Иван555 заберу усилок гляну чего там внутри. морочиться решительно неохота с этим всем делом, не понравится то, что куплю - поменяю потроха, даже в этом случае 500 рублей за металлическую пластину с радиатором, преобразователем и кучей прочих плюшек, рассчитанную на крепление на заднюю стенку саба сразу - очень даже
СВО или жизнь
Фото: 10
Запхал две 94 в корпус от видака, внутри конечно кошмар, но не суть, фона нет абсолютно. А вот транс от амфитона не радует, гудит собака! Хорошо что тор есть на такое же напряжение и тихий, нужно только его за изолировать.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Шурика, дак там все таки полноценный автоусилок?
Если так, то за пятихатку это очень даже кучеряво :ok: Если он рабочий конечно :crazy:
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
:D
Дизайнер, е-мое :D
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Дизайнер, е-мое
А чё, прикольно, а главное просто. Я недавно сломанный видик за поллитра отдал. Наверное для таких целей. Есть ещё, налетай. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
