именно о щелчках (хлопках) как хотите так и называйте, в динамиках, либо в ушах на загрузке либо выключении ПК.
Прям сейчас проверил, нет никаких щелчков, хлопков в колонках, ни при включении ни при выключении компа. И при переключении с 5,1 на 2,0 нет. Только при переключении на уши и обратно на акустику, но это реле. Хлопок был на x-fi xtreme gamer, при включении, видимо когда драйвер подгружался.
Вопрос для тех у кого тихо щелкают колонки или не щелкают вообще при включении ПК или выключении ПК, такой. Насколько ваши материнские платы старые не по году производства, а по времени эксплуатации??? Есть мыслишка по щелкунчик
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: речь про АЕ-5
Gigabyte GA-970A-DS3P. До этого мучило на GA-Z68-DS3P с 12-го. Audigy 2 ZS. Мне думается, везде щёлкать будет и от железок не зависит, только от Creativ-ных.
У меня возможно на год, два старше мама. Я вот подумал, а может это электролитные конденсаторы какие-то на маме емкость потеряли и имеется проблема в питании, цепи какой-нибудь. Это было бы логично на мой взгляд. Надо ее в другой комп вставить и послушать
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Marina D писал(а):
Gigabyte
Тоже всегда сидел на Гигабайте с креативом разных марок и всегда были щелчки, НО вот у Алзота нет щелчков. И почему же???
Я почитывал эту тему и параллельную про X-Fi, не помню в какой, но в какой то бурно обсуждалось влияние на звук и наличие помех именно БП компа, а не матери. БП у меня Chieftec A-135 APS-600C.
Этого я не знаю. Просто привыкла, что нужно колонки и сабвуфер убавлять после выключения. Была как-то ASUS DX короткое время, с ней не было проблем с щёлками.
sergey_tech Marina D А у меня предыдущая X-Fi Xtreme Gamer щёлкала при включении (не помню при выключении), как и при переключении любых режимов, а AE-5 идеально всё. Кстати, может от ревизии карточки самой зависит? У меня Rev C.
А где это глянуть точнее? На новых колонках постоянно опасаюсь за диффузор сабвуфера, говорят, что он со временем из-за таких "плюхов-щёлков" просто выплюнется с запахом гари или тихо-мирно перестанет работать.
Marina D Так у тебя Audigy, a sergey_tech про AE-5 спрашивает. У меня Audigy на втором компе установлена, который к телику подключён, но там звук просто на динамики телика выведен, по щелчкам не скажу, да они там и не критичны будут.
Так ведь проблема общая и уже, как оказывается, давно... Я просто периодически про креатив темы читаю, постоянно эти проблемы всплывают.
При подключении через райзер Zxr на ощупь сильно греется . Райзер брал такой https://www.dns-shop.ru/product/d9fba52 ... ser-v009s/ с питанием . Там остальные примерно такие же , так что выбора особого не было . По звуку всё отлично , ни шумов из-за которых некоторые , судя по постам выше , фольгой провода обматывали и т.д. всё чисто . Но вот смущает сильный нагрев Zxr. Так и должно быть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
где именно?
у меня карта установлена стандартно, чипом вниз, и снизу поддувает, но радиатор чипа холодный. отключил нишний вентилятор, посмотрю на сколько сильно греется чип без обдува.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
doomgtr писал(а):
Вся печатная плата . Ладонь прикладываешь и очень горячо
Тогда надо пробовать как будет работать сама карта без райзера, чисто напрямую, если будет греться так значит норма, а, если нет, значит из-за райзера.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
