Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 365 из 482 • <  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 482  >
mol61 писал(а):
А чё, прикольно, а главное просто.
Не сурьезно это все :crazy:
silent_assassin писал(а):
А вот транс от амфитона не радует, гудит собака! Хорошо что тор есть на такое же напряжение и тихий, нужно только его за изолировать.
В парафиновую ванну его и пропитать расплавленным парафином. .Только парафин на водяной бане готовить надо, иначе пожар обеспечен.Этот процесс делается без разборки транса
Кстати да, раньше же пропитывали трансы парафином, прям с завода.
Интересно, что будет если ему эпоксидную ванну замутить? :?: :crazy:
эпоксидка более вязкая и не проникнет между подковами.
Максим_В, если ее слегка подогреть, она довольно таки текучая и хорошо проникает.
Корпуса сабов клеил, слегка грел, чтобы протекала во все щели стыков и застывала быстрее.
Подковы сами тоже можно слегка нагреть на плитке. Чтобы не остужали быстро смолу.
Короче попадется как нибудь гудящий транс, надо попробовать :crazy:
Я когда собираю транс такой на ПЛ железе,то подковы зачищаю и при сборке торцы тончайшим слоем нитролака или нитрокраски покрываю.Собираю,пока лак (краска) не застыл.Стягиваю и даю застыть.Гула никакого и разобрать при необходимости легко.
офф Слой лака должен быть как можно тоньше ,некоторые используют эпоксидку,я не рискую так.
Офф при подогреве смолы можно словить эффект мгновенной кристаллизации с сильным саморазогревом.Да и процесс односторонний в отличии от нитролака или парафина .
Помешивать не забываем. Да и разогревать то сильно и не нужно. До температуры тела, может чуть теплее.
Это да, там если залил, то разбирать потом только кувалдой :D
Добавлено спустя 46 секунд:
Это по уму :beer:
Фото: 10
Поменял транс проблему как рукой сняло)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Подскажите что за катушка на 100uH?
Обычно измеряются в mH....
Какая нужна будет в mH?
http://www.brinesacoustics.com/Pages/Peerless_Pipe.html
http://www.brinesacoustics.com/Pages/PP ... ction.html
Это получается 100 микроГенри?
Нужна катушка 0.1 милиГенри?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
да,
100 микрогенри = 0,1 милигенри
Последовательный фильтр не айс
sserg72 Спасибо
Максим_В Я не сталкивался. А чем он плох?
Т.к. буду повторять конструкцию, то смысла нет кросс переделывать
DeaDyIIIka писал(а):
А чем он плох?
По простому говоря, взаимным влиянием фильтров разных полос друг на друга.
По уму, на каждый фильтр должен приходить полный исходный сигнал. А не то что получилось после предыдущего фильтра.
DeaDyIIIka, в этой схеме используется разделительный фильтр с последовательным включением динамических головок, и её повторение имеет смысл лишь при условии, что у вас точно такие-же динамики. В противном случае, будет необходимо пересчитывать номиналы деталей. Лучше конечно самому сделать расчёты фильтра, верне будет.
А можно взглянуть на такую схему?
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Anatoliy.Sh, наскоряк нашел, вот эти схемки все с параллельным включением полос.
Anatoliy.Sh Динамики будут такие-же по марке точно.
Вот разброс же у них все равно есть. А так, одинаковые.
фазу крутит
Максим_В, если б проблема была только в фазе.
Все нелинейные искажения вызываемые обмотками катушек динамиков, идут напрямую на следующий фильтр.
В параллельных полосы играют независимо друг от друга, а в последовательном - совместно, по принципу "что
не сыграл один, сыграет другой". Надо четко откалибровать динамики по подаваемой на них мощности.
Иначе пищалке той же капут придет махом.
Имхо, дурацкая схема в общем.
Максим_В писал(а):
фазу крутит
Фазу крутит любой фильтр, если в нём используется разделительный конденсатор(возможно вы не в курсе).
Иван555, отличие приведённых вами схем от стандартых http://samakustika.ru/wp-content/uploads/2012/01/30.jpg , только в подключении фильтра ВЧ-динамика в трёхполосной системе. Теоретически, в стандартной схеме, уровень сигнала для ВЧ-звена ослабляется за счёт отбора мощности СЧ-динамиком. Но практически, на ВЧ-сигнал, больше влияют характеристики конденсаторов, чем сами динамики. Я сомневаюсь, что на слух можно определить какая схема используется, но как говорится-"на вкус и цвет", каждый волен выбирать схему по своему предпочтению.
А кто спорит! :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
