Господа, подскажите пожалуйста. Карта Sound Blaster Z, микрофон без шумоподавления шипит, будто со встройки не переходил, причём не важно хороший ли это конденсаторный микрофон или петличка с алика за 100 рублей, всё равно на фоне шипит. Если же включать шумоподавление, то звук становится как из ведра, фиксится ли это как-то или нет? Спасибо!
_________________ R7 9800x3d 64Gb DDR5 6400MHz Kingston MSI x870e TOMAHAWK RTX 5070ti Palit GamingPro Asus MG279Q DEEPCOOL LE240 V2 Samsung 980 pro 1TB Samsung 970 evo plus 1TB
Sund4yz Сам не прорбовал, но говорят нужно заизолировать ЗК от корпуса. Я так понимаю вытащить ЗК и нанести лак на все металлические части которые контактируют с корпусом...Что-то такое. Поправьте если не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
alzot писал(а):
SINgle84 писал(а): что X-Fi щелкала при загрузке дров, что АЕ-5 щелкает так же, X-Fi щёлкала, AE-5 нет.
Я так понимаю вы имеете ввиду звук (циканье), если да то походу не плата, а дрова цикают, был ЭкстрГеймерФаталпро, было как то на 7ке или на 8ке и то на первых дравах , а на 10ке такого небыло, на X-Fi titanium ни разу не цикала на 10ке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Откуда: Кубанистан Фото: 6
Господа, ни у кого случаем не валяется без нужды ACM от zx/zxr? По цене договоримся. В один прекрасный день, крутилка потенциометра на моем буквально рассыпалась внутри на мелкие кусочки без какого либо физического воздействия. Тем более, что на микр теперь надо заказывать переходник 3.5 - 6.3, а колхозить не хотелось бы. Тупо другую крутилку с РА нанизать не получится, т.к. обломался и сам штырек потенциометра (он, блин, пластиковый!!)
_________________ i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
Подскажите зачем в утилите "Настройка колонок Sound Blaster" на первой вкладке "Конфигурация колонок" кнопка "Проверка уровня шума"? После нажатия подает шум на каждый канал по очереди (чуть не оглох с неожиданности)), при обычном использовании карты никаких шумов нет...
Ну по другому и не проверишь играют ли все динамики и как играют. А на слух сложно будет уловить бракованный динамик в ушах 5.1 или 7.1 слушая музыку. Например, были уши аппаратные Medusa NX 5.1 Gaming Headset - сломал варварски пульт на проводе, решив на прямую пустить звук, а там бац и усилители на каналы в пульте и уши не правильно стали играть (разно ОМные динамики стоят). Тут купил новые на Авито с пломбами на коробке хоть они и не выпускаются много лет в два раза дешевле 10 летней цены- аж прыгал, а один динамик задний левый играет тише других - надо будет наверно или динам переставить из старых или просто провод с пультом к старым припаять сами уши старые на 100 работоспособны спустя +- 10 лет и амбушюры новые чистенькие перекинуть, а то старые хоть и стирал но ссохлись и уменьшились в объеме. А так бы сложно было бы выявить в играх особенно.
Собственно вот: распак
тест
П.С. пока чет руки не доходят заняться ушами..
Ида тут по этим ушам есть отдельная ветка, так там один спец описывал один брак с этими ушами- в неправильной распайке проводов на динамики и может быть из-за этого один Динам тише остальных, но как и писал пока времени заняться не было ими и не проверял причину, да и не велика проблема в моем случае так как есть донор или динамика или провода с пультом для переидывания, с паяльником дружу.
Ну что бы просто проверить каналы есть кнопка channel или по динамику на схеме можно щёлкнуть (как раз как ты на втором видео делал), мне интересно в каких случаях надо кнопку Noise (noise test в новой версии вроде) использовать (в русской версии драйверов перевели как "Проверка уровня шума")? Вчера купил sbz, ковыряюсь с настройками. Ещё возник вопрос по Stereo Direct - в описании написано: Stereo Direct — это функция прямого воспроизведения звука через стереоколонки с частотой дискретизации 192 кГц. В данном случае невозможно воспроизведение с использованием следующих функций: l Звуковые расширения программного пакета SBX Pro Studio l DTS Connect l Dolby Digital Live l Эквалайзер l Прослушивать с данного устройства Получается сигнал идёт напрямую на линейный выход минуя любую цифровую обработку, но смущает частота 192 - если слушаешь трек в 44,1 будет передискретизация силами ЗК?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Ребят, подскажите пожалуйста. Есть карта Sound Blaster Z и Колонки 2.0 Edifier R2730DB, как лучше подключить их по оптики или аналоговое лучше ?? И ещё, если по оптики то может встроенной Realtek ALC887 Codec карты достаточно или от Sound Blaster Z будет лучше играть ?? Просто если хватит встроенной я продам зетку. Спасибо всем откликнувшимся )
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
drnik976 писал(а):
Edifier R2730DB полностью цифровая и может лучше на неё сразу цифру подать ?
Смысла в SBZ в этом случае нет А по цифре попробуйте и от того и от того, но скорей будет одно и то-же. зы: разница в выводе цифры может быть, но не тот уровень АС что б это услышать.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2013 Откуда: Тула
EVGENIYYY писал(а):
Постоянно слетает выход звука при загрузке windows на AE-5, просто бесит уже, что им так трудно драйвер подправить?
Странно.как в августе карту купил, ни разу ничего не слетело.Винда 10ка.с последним обновлением. Драйвер самый новый Может у вас не в драйвере на звуковуху дело? Надо разбираться
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
EVGENIYYY было такое у товарища, победили так, выбрали нужное устройство вывода звука, потом комп в сон, после этого перестало слетать и после перезагрузки, выключения.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 14
