Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Почитал про последовательные кроссоверы...
Самым интересным является факт, что такая последовательная конструкция является «самоуравновешивающейся». Другими словами, даже если импеданс головок сильно меняется от частоты, а номиналы емкостей/индуктивностей фильтра имеют значительные отклонения от номинальных, электрическая сумма напряжений, подводимых к звуковым катушкам излучателей, будет ВСЕГДА ТОЖДЕСТВЕННО РАВНА выходному напряжению усилителя
Однако, даже если фактические номиналы будут отклоняться от расчетных, ничего «катастрофического» не произойдет, поскольку, как говорилось ранее, последовательный фильтр, в отличие от параллельного, «самосбалансируется» - слегка изменится фактическая частота раздела, но суммарный электрический сигнал на драйверах будет в точности соответствовать сигналу на выходе усилителя!
Итак, «сухой остаток»: последовательные кроссоверы вполне заслуживают права на существование. Более того, их практическая реализация очень проста даже для начинающих «кроссоверостроителей», поскольку из-за своей самобалансирующейся природы они практически не критичны к отклонениям в номиналах элементов, и, фактически, при любом «раскладе» порадуют в результате гладкой АЧХ без выбросов и провалов. Кроме того, такие кроссоверы позволяют избавится от такого «зла» как разделительные проходные конденсаторы в цепях твитера, качество которых очень сильно влияет на звучание в обычных «параллельных» схемах. При близком размещении излучателей, такие кроссоверы демонстрируют очень хорошую интеграцию драйверов по звучанию из-за своей большей «фазовой» правильности в сравнении с «параллельными» оппонентами. К безусловным же недостаткам такого схемного решения следует отнести полное отсутствие защиты пищалки от постоянного напряжения на выходе, низкую крутизну среза таких фильтров, и определенные требования к качеству АЧХ и линейности импеданса используемых в составе АС драйверов.
В принципе не такие они ужасные. Защита пищалки только хромает и все.
Новые пищалки Peerless DT-100H (811815 WA-10/8) нашел на Ибее, уже едут ко мне. А оставшиеся SEAS Н881 скрещу с Vifa P17WJ00-08, соберу маленькие полочники (скорее всего Маршала-Лича). http://users.ece.gatech.edu/~mleach/labsp2/
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Москва Россия
Флешковый транспорт сварганил. #77 Состав: Мультиформатный USB транспорт, дисплей, картовод. Устройство предназначено для воспроизведения с USB носителей отформатированных в систему FAT32 файлов форматов flac, wav, mp3 с частотами дискретизации 44.1кГц, 48 кГц, 88.2кГц, 96 кГц, 176.4кГц, 192 кГц, разрядностью 16 и 24 бита с выводом цифровых данных по интерфейсу I2S в формате Phillips или c правым выравниванием (RJ) разрядностью 16 или 24 бита, с размером фрейма 64 такта битклока. I2S порт устройства работает в режиме мастера с внешним тактированием, т.е. контакты DAT, BCLK и LR настроены на вывод, а MCLK на вход. (т.е. синхронизация от гена цапа) Ещё в комплекте конветор клока 512Fs>384Fs (для совместимости с моим цапом) Белый шлейф - шина i2s, чёрный - сигналы управления цапом) ИК ДУ управление.
_________________ Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
пищалки в любом случае лучше подключать через емкость и сопротивление, подобрать можно при настройке. это не только защитит их, но и в разы уменьшит НИ.
Anatoliy.Sh эти колонки на Вифах собирал человек на Датагоре. По его отзывам - бас как раз не особо выдающийся на них. Для джаза/блюза очень хорошо. Я немного другую музыку слушаю. Смысл мне свои полочники переделывать тогда (они сейчас на стойках стоят).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
Вы не внимательно прочли его сообщение, он писал что уменьшил конструкцию в размерах, вследсвие чего и пострадал бас. А вариант №2 выглядит интересно. Хотя, вытянуть низы из 6,5"" динамика, кажется не реальным.
_________________ Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Мужики друг собрал усь из компового бп и автомобильного уся. Постоянно вылетает предохранитель(если навалить конечно) на что стоит обратить внимание в первую очередь?
sserg72 писал(а):
1. предохранитель в усе
Он горит. Вчера было выступление все отыграло нормально а потом дибила за пульт посадили он перегруз видимо дал и предохранитель вылител опять. Точнее скажу когда лично посмотрю.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Bзял бы кит с дистанцией у антесомона на вегалабе .дешевле будет По предохранителю.загрубишь защиту,транзисторы вылетать будут.Делай клиплимитед, никуда от него не денешься
А предусилитель Bасильева не видел ? на коте или паяльнике?На NE5532 илиTL072. На плате предусмотрен обход РТ,подключение высокоомных качественных телефонов .Регулятор громкости может быть даже релейный
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 25
