Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Очень просто - есть звук или нет) При выбранном асио в плеере.
Zlobon писал(а):
Сколько бит надо выставлять и сколько ms.?
Битность - такую же, как на записях, предполагающихся к прослушиванию, задержку - пофиг. Такую, на которой не трещит/не хрипит. Хотя, для плеера такое поведение сомнительно, если все норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2012 Откуда: Дзержинск
Zlobon, ASIO4ALL - это ASIO для использования с помощью встроеной Realtek, тебе надо использовать как сказал уважаемый Dave-M, Asus Essence ST ASIO. У меня имеется Asus Xonar D2, в Foobar2000, как и в AIMP 3 стоит вывод через ASIO на 192000 Hz и 32 Bit. Все прекрасно работает, вот только когда через AIMP 3 слушаю музыку, и нажму например на видео, чтоб фильм глянуть, то в фильме нет звука. Нужно выключить аудио проигрыватель, и заново включить видео проигрыватель, тогда будет звук.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Всем привет , сегодня приобрёл Asus Xonar D2Х . Сразу назрела куча вопросов , например где взять описание настроек , где взять ASIO (система х64) и как правильно всё настроить. Так же хотелось бы узнать , как посмотреть версию биоса ? На сайте ASUS есть биос 1.1 -стоит шить или нет ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Хотел приобрести ROG Xonar Phoebus но к сожелению обнаружил что что оптического выхода у нее нету для вывода на ресивер ,а коаксиальный выход миниджек но таких кабелей не видел в продаже подскажите где можно приобрести коаксиальный кабель миниджек-тюльпан?
ner , не стану абсолютно точно утверждать, но если эта звуковуха похожа на ST/STX , то вероятнее всего оптика там есть. В комплекте идет специальный переходник пластиковый, который внешне напоминает миниджек. Он соединяется с оптическим кабелем и выходом SPDIF
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Во всяком случае в описании карты оптика есть "Analog Output Jack : 5 x 3.5mm RCA jack Analog Input Jack : 2 x 3.5mm RCA jack 1 x Digital S/PDIF Output : 1 x Toslink"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2012 Откуда: Москва Фото: 11
как обладатель сего девайса -подтверждаю, все так и есть.
Добрый день, помогите ,пожалуйста. Установил карту Xonar Essence ST, подключил питания , запускаю драйвер выходит сообщение « Требует дополнительный источник питания». Мощность БП-650W. Что может быть?
Три версии с официального сайта скачал, все равно не получается. Требует подключить устройство. Все посмотрел, питания к карте приходит. Даже трогаешь карту тепленькая.
