Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16395 • Страница 367 из 820<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 820  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 15
Waramagedon писал(а):
смена символ
мой первый фотик!
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 228
Очередной эксперимент. Теперь с сетевым кабелем.
Увидел в магазине интересный кабель - КПСЭнг 2х2х0,75 - у него четыре медных однопроволочных жилы диаметром 1,0мм, и все это в экране из металлизированной полимерной фольги. Купил 10 метров по 40р/м.
Решил сделать из него сетевик: нарезал три куска по 1,6м, загнал их в термоусадочную трубку, концы разделал, скрутил в каждом проводе по 4 жилы и обжал трубками. Все это собрал на китайских сетевых вилках. Получился сетевик 3х3,0мм2 с экранированными жилами. Вот сейчас сижу слушаю, и похоже впервые слышу настолько заметное изменение звука. Раньше пробовал моножилу 3х2,5мм - такого эффекта не было.
Отличная антенна для ловли всего из воздуха.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 228
И что из этого?
Waramagedon фильтр БП разве пропустит такое?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Фото: 97
Т.е. получился сетевик с заземлением, каждый провод которого имеет экран. Этот экран не заземлен и меду собой не соединен. Интересно, что это дает. Уменьшает наводку фазы на ноль и на землю? :roll:
А может фаза отражается от экрана и увеличивает переменную составляющую переменного тока :shock:
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Последний раз редактировалось Vaka_g 20.03.2019 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Тсссс. товарищ эл. проводку слушает.
У меня знакомый тоже слушает, и даже голоса оттуда слышит. Но ему простительно, у него справка есть от доктора. :crazy:
Фото: 228
Да нету никакого заземления, откуда вы это берете? Просто фольга и все. Так же как и в USB проводах, и как в витой паре.
А изменения следующие: звук стал мягкий и глухой. Резкость ушла, причем похоже слишком.
смотря какой
Фото: 97
Получается три провода, фаза, ноль, и земля.
Фото: 228
С сетевиком из пожарного провода звук как из бочки. И послезвучия очень быстро затухают. Сетевиком подключен стример.
Мозголом
ну правильно - от экрана звук многократно отражается и потому появляется характерный "как из бочки"
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Ох уж этот дилетантизм. Надо устроить пожар и через пожарный провод тревогу объявить, чтобы аура у провода боевая появилась и он на режим вышел. Странно, что вы этого не знаете. Чем дороже то, что будет гореть, тем лучше эффект. Провод также обретет направленность, которая определяется направлением на пожарную часть, из которой приедет первая бригада.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 97
Чтобы исключить влияние сетевого провода на звук, нужно использовать точно такой же провод, как сама проводка от щитка до розетки. Вместо розетки скрутку. Иными словами:
Чтобы исключить влияние сетевого провода на звук, нужно исключить из системы сам сетевой провод. :good:
Фото: 228
Чувак, тебя в камеди не взяли?
Фото: 228
Еще раз внимательно послушал два сетевика - первый из моножилы NYM 3х2,5, второй из пож. кабеля 3х3,0мм2. Первый акцентирует края диапазона - бас упругий и подчеркнутый, но так же становятся едкими ВЧ. Второй очень заметно смягчает ВЧ, поэтому на фоне первого мне показалось, что звук слишком глухой (как из бочки). Но также второй немного уменьшает акцент на НЧ. Вцелом второй нравится больше - оставил его.
Сетевики подключал на ЦАП - именно это дает наибольший эффект.
Собственно все эти эксперименты я провел с целью проверки утверждения, что сетевики влияют на звук. Для себя я нашел ответ - да, влияют! И это прекрасно слышно.
Kryloff теперь еще лампы разных производителей и годов выпуска сможете отслушивать.. :beer:
Мозголом
ну примерно как форма бензобака влияет на мощность двигателя...
Фото: 228
На хорошей системе слышно. У тебя ведь хорошая система? Купи два метра кабеля NYM 3x2,5 и сделай сетевик на ЦАП. Вопрос то копеечный, зато сразу слышно влияние.
Мозголом
Kryloff писал(а):
Вопрос то копеечный
напоминает мне тему с резонансными трансформаторами в рептилоидной ветке... :)
пока не будет хоть малейших теоретических предпосылок к возможности чего либо, реализовывать это в железе смысла мало (ИМХО), если конечно больше заняться нечем :)
выше я уже аналогию привёл. если размер бака окажется меньше минимального сечения бензопровода, необходимого для развития требуемой мощности, то тут он конечно сыграет. так и с сетевым - если его сечение достаточно для нормального питания, то будь оно каким угодно питание и будет "нормальным" (если нет - проявления просадки при недостатке мощности БП известны). всяческие эффекты с серединой, микродинамикой, стереопанорамой и т.п. моя теоретическая подготовка не позволяет объяснить :(
Сейчас этот форум просматривают: faza74 и гости: 14
