WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
shock3r Советую чуток поднять бюджет и усилитель взять Cambridge Audio Azur 340C. Он стоит 7990. Мне удалось найти даже за 7330. На мой взгляд это самый-самый низкий уровень усилителей, предназначенных именно для прослушивания музыки в домашних условиях. Еще как минимум рублей 200-400 уйдут на нормальные акустические кабели. Ну и межблочник нормальный рублей 300-500 минимум. На Акустику останется 150 баксов. Тут уже не знаю что предложить =) Я сам пока сижу на мультимедии переделанной в пассивку, в дальнейшем поменяю на чтонибудь уровня 300-500$.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
bubblegum если это то, что у меня, значит лучше юзать коаксиальный провод. Это обычный s/pdif , только разъем у ЦАПа - BNC, а не RCA.Поздравляю с приобритением Нужны будут схемы твиков - обращайся.
bubblegum продавец вам просто голову морочит Возможно он имеет в виду, что предпочтительно использовать коаксиальный кабель без переходника BNC<->RCA . Я еще не пробовал, всё никак не доберутся руки купить разъем BNC.
Обращаться в л.с.?
угу, сделаю сегодня или завтра фотки с комментариями
bubblegum да думаю можно купить в Чип-Дипе, если есть их филиал в Спб или же поспрашивать знакомых айтишников, может остались с давних времен коаксиальные кабели для Ethernet. Я вот сам всё пока не доделаю разъем, а зря. Контакт фиговый. Тронешь провод - сигнал сбивается.
bubblegum не за что кстати, я понял чем плох переходник, который идет в комплекте. Дело не в плотности контакта, а в том, что торец RCA сделан через одно место. Если на него одеть до конца штекер, то происходит короткое замыкание.
1) Надо выпаять индуктивности и емкости. Контакты на месте индуктивностей замкнуть
Что это дает : удаление проходного фильтра, который режет верхнюю середину и ВЧ, уменьшение искажений.
2) Замкнуть указанные контакты на цифровом фильтре, при этом тот что слева на фото надо отогнуть, дабы не включался в цепь
Что это дает : одинаковый уровень громкости что в режиме HDCD , что в CD. По словам Island Channel Group , которые дорабатывали эти ЦАПы, данная мелочь также позволяет немного снизить уровень искажений.
3) Доработать емкости в фильтре питания. В идеале надо по 2 емкости вместо каждого кондера: один мелкой емкости , например 0.1нФ, и один большой, например 3000мкФ. У меня еще не совсем доработано, сзади допаял бумажные конденсаторы емкостью 4700J (?), которые снял с проходного фильтра.
Что это дает : более качественное питание, чем то, что предоставляется штатным БП PS4.
Кроме того, я ещё поставил фильтр на входе БП по 220в, который снял с усилителя : конденсатор - проходной трансформатор - конденсатор
4) Убрать джамперы вообще. Таким образом не задействуются обведенные (уже выпаянные мной на всякий случай) резисторы
Это дает максимальный выходной уровень сигнала, предусмотренный по паспорту. Но главное - заметно снижаются искажения.
5) Предстоит доработать. Хочу избавиться от лишних резисторов и транзисторов на выходе. Скорее всего данный кусок цепи должен поднимать напряжение выходного сигнала для дальнейшей регулировки джамперами в п4.
Добавлено спустя 10 минут, 36 секунд RINDIG зависит от частоты среза. Если сделать ниже 80Гц, то сцена не должна портиться. Однако практически любой саб смазывает басовые импульсы, что замыливает нижний регистр.
привет всем!
Подскажите пожалуйста. Предложили приобрести ресивер Yamaha RX-V361 или 363. Акустика уже есть Sven 760B, 830В, 830С, саб Sven Х5. (но фронты 760 буду менять на Monitor Audio Bronze). Музыка воспроизводится с компьютера звуковая SB Creative X-FI Xtreme Gamer Fataliti PCI
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Donbass
Маленький И нафиг?
Усилитель на STK'шках, БП не выдерживает ни какой критики. В новых линейках Ямы дискретники начинаются с 561 и в новейшей с 663, т.е. наворачивают цифру и убивают усиление.
Из бюджетных смотрите или Sony 510, 710 или Denon 15** тем более под МА. Хотя городить ДК из разношерстных колонок не кошерно.
_________________ Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
mpx200 Не понял "Усилитель на STK'шках, БП не выдерживает ни какой критики". Я в этом плохо шарю. Добавлено спустя 11 минут, 56 секунд mpx200 А еще вопросик, можешь посоветовать модели ресивера, где то до 600 убитых енотов. Саб позже поменяю.
Маленький RX-V 363 (HTR6130) RX-V 463 (HTR6140) RX-V 563 (HTR6150)
Выходной каскад LSI (STK433-330/130)
Потребляемая мощность, Вт 240
Емкость силовых конденсаторов 6800мкФ (63В) х 2
В эту сумму укладываются Denon AVR-1707, AVR-1907, Yamaha RX-N600, RX-V659, Harman Kardon AVR 147, Marantz SR-4021, SR-4001, NAD T743.
Но всё это офтопик в данной теме.
Помощь в выборе ресивера
Последний раз редактировалось mpx200 24.06.2008 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое! Даже как-то страшно становится, - столько деталей выпаяно - ужас! У меня ещё вопрос : на Вашей фотографии отсутствует (совсем) микросхема, которая в оригинале заклеена стикером с надписью "DDE v3.0 DM-7". Она находится у передней панели, там, где три синих проводка, большая.. Что это за микросхема? Дело в том, что на фотографии "продавца" она вообще замазана синим маркером. А вот ещё описание с фоткой, - там видно маркировку этой микрухи, но не разборчиво.
Объясните, пожалуйста.
ПС: печатка многослойная? чем можно выпаивать детали - паяльником или газом?
_________________ errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 24.06.2008 19:02, всего редактировалось 1 раз.
