Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
конечно, како-то влияние на "ту сторону" трансформатора сам усилитель, как нагрузка не идеальная оказывает, через реактивность но есть же БП, который как бы должен выдать сравнительно ровное постоянное напряжение. если бы усилитель питался переменным током, то возможно как-то провода и могли сыграть (т.к. тоже вносят какую-то реактивную составляющую, хоть и мизерную)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Факт остается фактом: моножила делает звук резким. Я проверял на одной и той же песне в одном куплете. С моножилой сибилянты ярко выражены: певица весь куплет ш-с-ц. Со вторым кабелем вообще почти нет сибилянтов, может пару раз цыкнула только. Вот и все. Результат повторился не однократно. Чем обьясните?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
mol61 писал(а):
Психиатрия!
Что так категорично. Он эксперементирует, перепробовал кучу проводов. Высказывает свое мнение, на основании своих опытов, старается быть объективным. Главое что ему интересно и нравится это делать, на чистом интузиазме. По поводу влияния акустических проводов. Можно создать условия, при которых разница будет заметна и измерима. Тоже касается и межблочных. Разницу можно не только услышать, но и увидеть. Достаточно поэксперементировать с передачей аналогового видеосигнала, исправный хороший провод даст хорошую картинку, а с тонюсенькой китайской лапшой одни помехи. С сетевым проводом конечно все сложнее. В любом случае если сетевик исправен, контакты хорошие, сечение достаточное, блок питания "правильный", то теоретически влияния быть не должно. Наводки, земляные петли и прочие неприятности обсуждаются в теме "Шум, фон и способы его устранения" и это не вызывает скепсися у технарей, поворот вилки на 180 градусов иногда решает проблемму.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Kryloff писал(а):
На хорошей системе слышно.
Что еще позволяет услышать хорошая система? Шум волны с ГЭС там не слышно случайно?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
А че тут объяснять? Непродуманным, несбалансированным, и крайне нестабильным конфигом все и объясняется. Ни у одного нормального источника или усилителя, никаких сибилянтов не лезет от смены друг на друга качественных кабелей. Тем более сетевых.
С сетевиком из пожарного провода звук как из бочки. И послезвучия очень быстро затухают.
"Намедни подключал кабель от медицинского оборудования, звук слишком стерильный... режет ухо как скальпель, а на электронной музыке вч разрезают воздух как лазер да и басов маловато, надо будет попробовать военный кабель, на увертюре 1812 года Чайковского пушки должны бабахнуть как надо."
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Kryloff писал(а):
Получился сетевик 3х3,0мм2 с экранированными жилами. Вот сейчас сижу слушаю, и похоже впервые слышу настолько заметное изменение звука. Раньше пробовал моножилу 3х2,5мм - такого эффекта не было.
а дроссель прикрутить забыл ,да и конденсатор не забудь а то из эл.сети ВЧ помехи лезть будут в транс усилка (импульсника это не касается )
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Romze$ писал(а):
Ух я бы наварился на удифилах на месте маркетологов. Предложил бы провод с треугольным сечением, с овальным, звездочкой, с гафре.
Не первым будешь.
Треугольники, трапеции, овалы, прямоугольники можно купить. Но обычно не заморачиваются, т.к. из круглой проволоки собрать хитрожопо тоже комбинаций миллион. Только найти толкового копирайтера.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2019
Спонтанно получилось - захотел товарищ акустику и ресивер. Взяли с рук пошкарябанные клипши F2 synergy и сетевого реса Onkyo 828. Ну рес хорош за 36т, вопросов нет. Вскрыли акустику, выбросили нахрен разделительный фильтр и всю проводку, представляющую из себя подлинное убожество - такого сечения провод надо использовать в карманных фонариках, а не в полноразмерных напольных АС. Корпус говняный но можно что-то предпринять. Акустика двухполосная, мидбасовики включены параллельно. В общем, что бы не заморачиваться поменяли проводку на моножильник ВВГП 2х2.5, мидбасовики подключили прямо к нижним выходным клеммам, а пищалку к верхним, последовательно включив десятиваттный резистор 4 Ома и фторопластовый конденсатор К72 на 0.68мКф. Емкость подбиралась на слух, использовали пару десятков очень хорошо записанных дисков и вертушку Marantz SA15. Клипши эти много где обсерают (дебилы конченые), говорят что они к "типа этой фирме" никакого отношения не имеют и годятся только для дешёвого кина. Лично я бы сказал до улучшения что это акустика со смазанной серединой и агрессивным, хотя и вполне достаточным по количеству басом и вполне корректными ВЧ. В общем после всех манипуляций с внутренностями в звуке появилось столько эмоций что просто трудно было оторваться. Осталось небольшое бубнение на басах из за изначально плохо заглушенного корпуса, середина немного выправилась, хотя понятное дело, доминантой не стала. Но вот самое главное что звук ТАКОГО масштаба никак не ожидаешь от акустики за 17т, с нашим онкио эти клипши спелись просто великолепно - звук аккуратный, гладкий и очень эмоциональный. Все инструменты звучат раздельно, привязки звука к акустике нет во всём диапазоне и не слышно нигде явных горбов и провалов частотной характеристики, как будто всё более-менее на месте, хоть и преукрашенно. Что получилось? Недорогой но просто бешеный вариант для попсухи и рока, джаз звучит тоже неплохо (эх, если бы не середина) и самое главное - ЭМОЦИИ на любом материале, широта, масштабность звучания. Из слышимых недостатков слабоватая детальность в середине, но это мелочи учитывая всё остальное. Так что те, кто хотят сэкономить могут получить с этими начальными клипшами шикарный набор "сделай сам", ну и хороший усилитель они будут требовать, подбирать его надо тщательно
Kryloff писал(а):
Адский спич
Ну ачо сопли сидеть наматывать? Деньги были, полезли на авито. Хорошо сэкономили на ресе, ну а такая акустика меньше чем за двадцатку это просто песня. Не думаю что каждая пара напольников за штукарь зелени а то и за полтора будет звучать так же увлекательно. Если есть немного времени, прямые руки и хорошая идея можно немного потрудиться и результат будет превосходить самые радужные ожидания. Ну и совсем необязательно доверять разным припадочным умникам с форумов, когда они своими поверхностными умозаключениями хоронят заживо пусть и недоведённое изначально но очень перспективное с точки зрения звучания устройство
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 39
