Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Подскажите, не появилось ли новой сборки SupportPack'a в котором находятся все новые компаненты для карт X-Fi for Windows 7 x64. Здесь раньше выкладывали ссылку на форум креатива, где автор темы как раз и выкладывал там этот собранный пак. Сейчас не могу найти эту тему, и хочу узнать нет ли новой сборки? Точное название XFI_SupportPack_1_1
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: НВ, СПб
Доброго времени суток. Планирую купить Creative X-fi titanium (oem) Колонки стоят Genius 5.1 (точное незвание непомню) суммарная мощность 150в, звуковуха пока встроенная.(мать - ASUS P5LD2 SE) Слушаю музыку через Winamp(с настроенным эквалайзером)+DFX(тоже хорошо настроен)
Вопрос в следущем.. После установки сабжа, будет ли смысл в "винамповском" эквалайзере, и в DFX?
_________________ заниматься сексом в презервативе, все равно что нюхать розу в противогазе
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: г. Братск
McLovin после установки сабжа, на мой взгляд, полностью отпадает желание использовать эквалайзер плэеров, лучше в самой звуковухе его настроить. Разгница по звучанию значительна.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
При прослушке музыки нужно полностью исключить софтовые микшеры, улучшайзеры и т.д. Я например выбираю режим audio creation, выставляю там дискр 44.1. В плеере output - ASIO.
Rendering thread exception: General protection fault!
History: Address = 0x10103f7 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x10191b4 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x10214fb (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x10116d4 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xee4fe0 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x432636 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xee97d1 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xee97d8 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x10e91ca (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xee5ea6 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe]
RaiseException() Address = 0x76e398f6 (filename not found) [in C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll] CxxThrowException() Address = 0x740c8e89 (filename not found) [in C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4918_none_d089094c442eb5ff\MSVCR80.dll] Address = 0xb9da32 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xb424a9 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xbfad20 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0xbfa619 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x401550 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x4016f2 (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] Address = 0x125f77d (filename not found) [in E:\Игры\Binaries\UT3.exe] BaseThreadInitThunk() Address = 0x766a3f39 (filename not found) [in C:\Windows\syswow64\kernel32.dll] RtlInitializeExceptionChain() Address = 0x77d00409 (filename not found) [in C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll] RtlInitializeExceptionChain() Address = 0x77d003dc (filename not found) [in C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll] RtlInitializeExceptionChain() Address = 0x77d003dc (filename not found) [in C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll] Кто то имеет понимание, какого характера эта ошибка? Вот это выдает после подвисания в UT3 моя Ось, грешу на дрова Креатива но ХЗ, X-FI Elite Pro, что я уже только не делал, и менял заново дрова, и менял даже ОСЬ заново, переустанавливал игру, не однократно проводил режим совместимости, не чего не помогает, подвисание может быть как через 3 минуты, так и через 30, но рано или поздно, всё равно виснет, и именно только в этой игре, до этого была X-FI Extrime Gamers, такой ахинеии не было, чесно сказать это уже достало капитально, и при чём виснет с разных модов, в независимости используется EaX 5.0 или только 2.0. Ось Win7 64 bit 6.1 7100 (релиз кандидат, драйвер креатива последний с офф сайта для этой оси)Если кто то сможет пояснить характер этой ошибки за ранее благодарен
Всем рпивет! Подскажите пожалуйста! Стоит Аудиджи 4. Стоит ли её менять на: 1)Creative X-Fi Titanium - 3 505 рублей. 2)Creative X-Fi Xtreme Gamer SB0730 - 3 117 рублей. 3)Asus Xonar D1/A - 3 358 рублей. Если стоит, то подскажите пожалуйста, что лучше из них взять и почему? Заранее огромное спасибо!!!
Rucha Разгон есть и не слабый, но всё давно стабильно, да пробовал и дефолт плата виснет, вообще не понятно почему, может всё же под 64-бита, дрова всё таки кривоваты, есть смысл поставить 7 32 битную?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: Киев Фото: 4
Купил Xtreme Gamer. Не знаю как решить одну проблемку.
Подключил к звуковухе выход на наушники в корпусе. Так вот при выводе звука через него в играх присутствует писк и потрескивание. При выводе через разъем сзади на плате такого не наблюдаеться. Пробывал дрова ставить как те, что на диске прилагались (то ли 2006, то ли 2007 года), так и последние скачанные с сайта Креатив. Помогите плиз, в чем может быть трабла?
Кстати, никто так и не ответил. Какие дрова все-таки лучше ставить, последние или какие-то другие, может быть модифицированные? Винда ХР Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2004 Откуда: Нижний Новгород
наконец-таки, конференция заработала 4e_alex если бы ещё этот файл был доступен.. тем более из предыдущих препирательств с Вами по другим темам был сделан вывод, что эта мегаразница может быть услышана чуть ли не из бипера системного за время перехода на пхпББ я уже успел и новые дрова поставить и с элеватором и макроэфиксам наигрался - все равно мегаразницу с другими картами не услышал (ну при принудительно включенном элеваторе и макроэфиксе она)
_________________ Если ты очень добрый, то никогда не поднимешься над людьми... разве что на кресте.
Достаточно колонок уровня соло1 и хоть немного слуховой памяти или мгновенное переключение. Особенно разницу слышно когда обратно, после 20Kx пытаешься послушать что-то еще.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex ну у меня после появления в системе х-фи У3-бэйзд игры начали хорошенько глючить: в частности х-мэн, волверн постоянно выпадает с ошибкой чтения памяти (хотя система выдерживает 3 прогона (порядка часа) в мемтест86+), а прототайп просто стал сильно тормозить
за файл спасибо.. проверял на ноуте, завтра проверю на ББ.. в таком тесте слышна разница, на ХА нет вч совсем.. одно мыло.. особо слышно на выстрелах.. на х-фи всё четко.. разница в реализации стереоэффекта в начале заметена, но если особо прислушиваться..
по поводу воспроизводящего тракта - а какая разница-то, по большому принципу - если нет хорошей стререопанарамы - это и на пищалках за 200р услышишь.. проверял-то раньше я на вкладышах (сенхи мх300 и сони комплектные от а-серии), изоляторах (сони ех71сл), полноразмерных сенхах хд202 и домашних свинах ма-230
4e_alex Проблему таки поборол, в общем (Элита) тут и в правду не при чём, поставил алчеми вбил, путь к экзешнику, папку "Игры" переобозвал на "Games" патч 1.2но он и был у меня раньше, собственно после этих "шаманств с бубном", 3 часа дикого шпилива всё шикарно, UT3 игрушка старая тупит с этими дирикт-Х, новыми и "Осями"пришлось через алчеми её "угоманивать" принудительно , ой драйверописатели ещё те в Креативе, лад вопрос снят как бы там ни было
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Напрашивается вывод, что разъем на корпусе некачественный, либо пылищей весь забит.
NUS Не то слово, что стоит=) Бери "Титаник" он прогрессивней, на РС-Е-Х1 слоте по уровню звучания, тоже что и Creative X-Fi Xtreme Gamer SB0730, но удобней тем что на РС-Е-Х1, если это не критично можно, и 2 вариант, асусовый вариант не знаю, не юзал эту малюточку-)
