SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
sserg72
sserg72 писал(а):
Если вопрос в том, чтобы попробовать, я бы для начала просто подключил саб в один канал, ведь, как известно, все что ниже 100 Гц звукорежиссеры, как правило пишут в оба канала почти одну и ту же тему.
К сожалению довольно часто встречаю композиции, где бас прописан только в одном канале (в стереотелефонах это слышно весьма явно).
sserg72 писал(а):
Если выход регулятора громкости у тебя достаточно нагрузоспособный, я бы сделал сумматор на двух резисторах и не парился.
Не вариант: выход симметричный.
sserg72 писал(а):
Если это так и они свободны, то почему бы их не использовать?
Они не свободны. По сути их нет: есть симметричный стерео вход и симметричный стерео выход. Всё. Надо придумать как получить сигнал для саба (вход один несимметричный). Самого саба ещё пока нет - рассматриваю варианты...
sserg72 писал(а):
Че за регулятор, кстати?
W124TH писал(а):
SPL Volume 2
Симметричный (XLR) стерео вход и симметричный (XLR) стерео выход. +/- 15Vdc внутреннее питание, если не ошибаюсь.
exhumator
exhumator писал(а):
Лучше с выхода УНЧ, там влияние на разделение каналов будет ничтожным.
Нету УНЧ. АС активные к тому же с активным ФНЧ для мидбасовой головки.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Самый простой вариант - влезть внутрь коробки и добавить выход. Чтобы не расковыривать схемотехнику, стоит слепить собственный усилитель, взяв из схемы только вЫходные сигналы и питание. В качестве операционника можно (и стоит) использовать хламоподобное (LM358/TL082 &etc) - так меньше шанс получить ВЧ генерацию. Схема модуля: ОУ двойной, оба в инвертирующем включении, все резисторы одинаковые (10-100К, например). Вход "-" и выход соединить конденсатором 10-33пф (привычка). 1 канал - два входа, подать L+ и R+ 2 канал - три входа, подать: L-, R-, выход канала 1 На выходе 2 канала получишь функцию -("L-" + "R-" + (- ("L+" + "R+") ) ). Из-за инвертирующего включения через входные резисторы не будет затекания между каналами (т.к. вход инв. включения ~= 0 ) p.s. Есссно, блокировочные конденсаторы по питанию ОУ. Разделительные конденсаторы не обязательны, поэтому - намазывать по вкусу.
serj , таким мокаром предложу упростить схему до одного ОУ : L-, R- через резисторы подать на инвертирующий вход; L+ и R+ через резисторы подать на 0 Резистор в цепь ООС само-собой.На выходе ОУ получаем сумму
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Вариант, просто две пары резисторов нужно, все можно в разъеме кабеля спаять, если разборный
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд: Единственное.. если выход для согласования приведен к какому-то стандартному сопротивлению, к примеру 150 или 600 Ом, то взаимопроникновение каналов может стать значительным. Там в характеристиках регулятора ничего об этом не сказано?
Гм, и к чему привела твоя "экономия"? Второй ОУ по_любому есть, и оставлять его не_подключенным просто "запрещено". Второе - выход "L+" и "L-" это совсем не то же, что выход "L". Как следствие, на sub полезут все помехи, которые есть в соединении с акустикой. Причем, в самой акустике никаких помех не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Нет места делать плавный старт можно так реализовать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin, забыл предохранитель в первичку, да, R1 можно уменьшить до получения в первичке 0,5 от тока предохранителя и желательно помощней ватт 5, S1 от схемы задержки 2-3 с.
sserg72 это я тупо примерно показал в усе делаю отдельную плату с предохранителями. Тор что греется тоже уже решено, просто спросил. Тут другая пичаль думаю стоит ли делать защиту на палник или тупо предохранитель 2-5А поставить, если лупанет не должно дин с собой утащить, ток мерял на максимальной громкости где то в районе 2А прыгает. Опять же проблема из за нехватки места.
SilentFreak
serj Спасибо! Попытаюсь всё таки выжать максимум из полочников в помещении, а уж если не получится... бум реализовывать идею.
sserg72
600 Ом, если не ошибаюсь. Пробовал небалансное подключение (как вход, так и выход) - получал такой кошмар, что вспоминать нет никакого желания. Так что любое отклонение от несимметрии крайне не желательно...
Энергия NTC выбирается из необходимой энергии заряда конденсаторов. Энергия заряда конденсаторов легко считается, энергия NTC - его справочная характеристика. Использование NTC для трансформаторных источников (такого типа) не эффективно. Лучше ставить резистор и реле с питанием от вых. напряжения.
Хочу собрать это дело все в корпус. Блин, жалею, что продал DVD плеер Самсунь за копейки - отличный корпус бы вышел . Есть еще вариант со старым видаком, который у предков валяется. Надо будет глянуть
P.S. Отдельно хочу сказать про громкость. Просто за глаза в моей комнате 17кв.м.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Ангарида
Я тоже пока все же насчет качества звука воздержусь рассуждать. Соберу, послушаю нормально, потом и мнение можно составить. Единственно, что заметил, небольшой завал по ВЧ ( по сравнению с ресивером Пио 422, который юзаю в данный момент как усилитель). Нагрева особого не заметил/не ощутил, но и слушал всего ничего.
Добавлю два разьема под бананы ( отверстия уже есть), переменный резюк для регулировки громеости, ну и индикацию хотелось бы какую нибудь. Еще крышка, как оказалось, вообще без вентиляционных отверстий. Придется дырявить, однако.
