Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 370 из 1442<  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Появилась возможность купить Creative SB X-Fi Xtreme Audio за 1200 рублей, щас я юзаю Realtek ALC888, вроде звук устраивает )) Стоит ли покупать?
Сильно зависит от качества реализации встроенного кодека. Но в подавляющем большинстве случаев ИМХО звук на материнках для галочки.
Извиняйте что я опять со своими баранами лезу, хотя тему и гуглил, но ответа так и ненашёл.
Суть: Есть Royal 2 и отдельный саб Klipsch Sub-12 ну и соответственно XtremeGamer, хочу чтобы работала X-Fi CMSS-3D Virtual и при этом саб был на отдельном канале, т.к. этот отдельный канал обеспечивает более качественное звучание. Например: если врубить компоновку акустики 5.1 и выставить X-Fi CMSS-3D Surround, Upmix Mode: Stereo Surround, то в том же UT3 звук на много мяссистее по басам и вообще жесть :gun: . НО! половина звуков теряется, это явно видно в том же GRID'е, там высы и средние от движка машины не слышно, слышно только низы через саб, т.к. канал саба отрабатывает вообще все низы которые есть на каналах. Или например в Ка-50 РИТУ неслышно или вообще все звуковые оповещения. Ведь центрального динамика нет. И не будет.
А вот если выставить 2.0/2.1 систему (канал саба там не робит), подключить саб параллельно колонкам через развитвитель, то бас вообще какой-то плоский становится. :spy:
Есть какой либо выход?
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
eXZi нет, там даже чип не X-FI, FAQ для кого писан?
zens
Думашь ксонар будет круче титана?
Ps: Забыл сказать - колонки у меня SOLO7. Карточку выбираю чисто для музыки - в играх звук не столь важен!
Main Character
zens писал(а):
на счет ксонара, посмотри обзор на фцентре в архиве, очень хороший продукт
Та нет такого обзора, есть только D2, у которого совсем другой тракт. А сравнение по играм там довольно "ламерское", легко опровергающееся видеозаписями.
Нет.
Бери D1. А вообще в шапке темы вроде как ясно написано - тема не предназначена для выбора карт, для этого есть другая.
Это надо делать через кроссовер. В системах 2.1 он всегда свой, т.к. не существует формата аудио 2.1. А если это компонентная система, то обычно этим занимается ресивер, в крайнем случае сам саб (какой-нибудь сквозной выход с кроссом, обычно бывает только у MM-сабов).
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
DarkRobi писал(а):
патч 1.2
Вообще-то последним является 2.1
Установил RTM Win 7 7600 х64.До этого стояла 7077 x64. Пытаюсь установить драйвера из старого пака или нового на который дал ссылку уважаемый Dark Knight, но не получается. При запуске установщика выходит ошибка Driver Version is not found. Подскажите что делать?
Звуковая карта X-Fi XtremeGamer
Установил кое как. Сам не знаю как.
Последний раз редактировалось Killer1990 25.07.2009 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Не могу разобраться. Как в Alchemy добавлять игры. Вот к примеру у меня игра WarCraft 3. Что мне писать в Location? Как я понял "use registry path" - ветка реестра игры, о нахождении которой я понятия не имею, а вот "use game path", это путь к игре. Но тогда возникает еще один вопрос, что же писать в "Install into sub folder", на сколько я понял, это пунки для того, если екзешник игры лежит не в корневой папке игры, путь к которой я укажу в пункте "use game path", а в какой-то подпапке, например system. Верны ли мои догадки?)
И если кто-то знает, хотелось бы узнать, что за параметры в разделе "Settings" и надо ли их менять.
Хм, после ввода пути к игре в "use game path", удалось выбрать EAX в игре. Видимо все верно. Но остается вопрос про "Install into sub folder" и "Settings".
У меня стоит 2.18.0013, скачаный с креатив, работает нормально.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Последний раз редактировалось Fincher 25.07.2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Нет, ну я эт прекрасно понимаю, НО мне нужно чтобы саб робил через спец. выход на X-Fi. Через этот выход она походу как то по фирменому в играх бас выдаёт (он более мясистый), т.к. музыка и фильмы точно так же играют если паралельно колонкам подключать или через спец. выход.
Читай внимательно что пишу.
Main Character
Fincher писал(а):
Не могу разобраться
http://people.overclockers.ru/4ealex/record17
Этот выход предназначен только для 5.1-7.1.
Скажите пожалуйста, как правильно настраивается Alchemy. Путь надо указывать к общей папке с игрой или же путь непосредственно к исполняемому exe-файлу?
Чтобы был более понятен вопрос, приведу пример (игра Crysis):
C:\Program Files (x86)\GAMES\Electronic Arts\Crytek\Crysis\
или
C:\Program Files (x86)\GAMES\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Bin64\
хочется порекомендовать всё же читать внимательно что пишут Вам. Из рекомендаций: купите 5.1 АС. Или если денег нету продолжайте извращаться дальше.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
4e_alex писал(а):
Спасибо.
Main Character
Graviton
Кризис - это отдельный случай, к нему нужен особый подход.
1) в файле crysis\game\config\cvargroups\sys_spec_sound.cfg добавить строки
s_OutputConfig=1
s_SpeakerConfig=7
сразу после строки =4
2) запускать надо 32битную версию и соответственно настраивать папку на Crysis\Bin32
ну а в других случаях, какую надо папку указывать? корневую игры или ту, в которой экзешник?
Graviton писал(а):
в которой экзешник
Helium писал(а):
Кто-нибудь решил проблему с долгой перезагрузкой/выключением после установки последних драйверов?
Helium, решил аналогичную проблему установкой нового драйвера от daniel_k. Описание и ссылка внутри топика на forums.creative.com:
SB X-Fi Series driver 2.20.0001 - Forte Beta1 (20/07/2009)
Спасибо конечно, но я эт прекрасно знаю. Я надеялся на какой нибудь кустарный фикс для дров включающий канал в 2.0/2.1.
Мною были прочитаны все ответы для меня. Вариант с кроссовером/ресивером и системы 5.1 меня не устраивают из за своей громозкости, тучи проводов, да и где вы увидите в качестве центральной колонки такую же по качеству как рояль 2?.... (И сколько места при этом будет занимать....)
Сабвуферный канал кстати намного тише работает чем основной. В моём случае эт тоже плюс.
понты колотить имхо Вам в другой теме. Изврат тут не обсуждают.
Я всего лишь пытаюсь добится хорошего "универсального" звучания исходя из занимаемого места-стоимости-целесообразности.
Мне безразличны различные утверждения маркетинга что мне нужно, т.к. я сам знаю что лучше звучит.
