Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 370 из 482 • <  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 482  >
Фото: 10
akarma писал(а):
Придется дырявить, однако
ЗАчем?
А какой питальник будешь использовать, места не многовато в видаке?
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Хочу сделать зашиту на палник. Питание в районе 55вольт. Схема во вложении нормальная?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin писал(а):
ЗАчем?
Полностью закрытый корпус наверное не совсем хорошо. Вентиляция должна быть.
Блок питания уже есть 12В/10А/120Вт.
Если попадется что-то более подходящее из старых DVD проигрывателей, ТВ ресиверов и пр. - можно и другой корпус. Хотя, лучше просторнее чем меньше.
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Фото: 10
akarma трансформатор или импусник?
Добавлено спустя 5 часов:
В общем проблему описал на схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1766241 может кто что скажет. Выход с фнч на пред зашунтировал 10килоомником вход палника тоже. Фон все равно есть если касаешся корпуса то немного усиливается. Проблема кажется в проводах которыми удлинял резисторы.
Фото: 10
Пришел к выводу что виноват БП. Сделал печать под кондеры и мостик. Но фон еще остался не такой сильный, но есть. Будет ли толк от увеличения емкости фильтра, примерно до 12 000мкф в плечо?. У транса первичка походу намотана с экономией, с завода.
Фото: 10
Что тема умерла? Люди вы где!
Наконец добился от палника нормальной работы. Уменьшил дроссель, переделал радиатор, частота перед дросселем 180кгц. Цобель ледяной, трансформатор еле теплый, ключи на музыке почти не греются, на синусе похуже но, ключи стоят с сопротивлением 0.1ом. Качает сабб на разрыв, 200ватт снял легко.
фото
Товарищи помогите разобраться в следующем.
Купил набор Мастер кит NM2117 активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала. И усилитель ВМ2042 готовый блок. В общем подключаться сабуфер будет в Выходу усилителя NAD 356BEE, PRE OUT2( Саб будет регулироваться громкостью на усилителе).
Короче голову сломал уже как подлючить Фильтр к разьемам RCA 2 ... написано в инструкции следующее" При использовании NM2117 после предусилителя, сигнал с линейного выхода следует подавать на контакты X1(левый) X3(правый), при этом X5 и X7 соединяется с землей источника питания"
Как я понял X1(левый) это + Красного RCA.... а X3(правый) это + Белого RCA и общий...подключать нужно к X5 и X7, и все это к общему от источника питания!? Так????????.
И еще в инструкции есть такая строчка" При использовании NM2117 после предусилителя с ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ выходами сигнал с линейного выхода следует подавать на контакты X1,X5 (левый), X3,X7(правый).
Что такое Дифференциальный выход ???? Понять не могу никак.
Самое главное как подключить Стерео звук RCA2 от усилителя к этому фильтру!??
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Фото: 10
Для того чтобы разобраться нужно понять какой у тебя выход на фнч. Я такие вещи сам собирал там такой замутни не было.
Судя по схеме выходы х5-х8 подключены к инвертированному входу оу.
В твоем случае скорее всего стоит оу на выходу, так как в этих ресиверах их столько что можно с ума сойти.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Вообще я бы сделал так выводы х1 и х3 подключил бы к сигналу, а все остальные входные замкнул на землю. Я вообще не понимаю зачем к такому дорогому ресиверу лепить такие вещи?
silent_assassin , это не ресивер, а стереоусилитель http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=6501120
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Gremlin51 , насколько я могу судить, выход у этого усилителя обычный(не дифференциальный), так что не заморачивайтесь на эту тему.
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Фото: 10
Сути не меняет в принципе, я вот непойму зачем мастер кит столько входов наделали? Фаза то меняется.
silent_assassin Суть в том чтобы потихоньку научиться электронике... с чего-то нужно начинать, мне это интересно...и увлекает сильно. И работа связана с тиристорным преобразователем ( а там столько логических ячеек, отвечающий за работу преобразователя) если научусь в этом разбираться лет через 5, буду зарабатывать хорошие деньги=).
Ну короче как я понял мне нужно Плюсы с RCA 2 подключить к (X1 и X3)......общий с RCA2 подключить к X5 и X7, и это все дело, подключить к Общему проводу (трансформатора Саба) так???
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Там два входа всего... типо короче X1 и X3 это вход допустим для MP3 плеера...со слабым выходным сигналом. А X5 и X7 это вход допустим из микшерного пульта с мощным выходным сигналом. Выходит так.
Все нашел схему...теперь все понятно. Так еще один встречный вопрос... У меня трансформатор две обмотки по 27V и общий. И две обмотки 12V и общий. Эти общие выводы соединять тоже между собой??? и все остальные вместе соответственно???
Gremlin51 писал(а):
Выходит так.
не так. Или точнее не совсем так. Х5 и Х7 это входы для работы в диффрежиме - через повторители DA1.3 , DA1.4 сигналы с этих входов идут на инвертирующий вход сумматора DA2.1. В обычном режиме как и сказано в инструкции эти входы надо "посадить" на землю. Если всё это хозяйство будет упаковано в корпус (а по хорошему именно так надо), то на корпусе необходимо закрепить гнезда - стандартные тюльпаны RCA. Вот к ним и надо припаять сигнальные провода - я бы поставил туда экранированный провод. "Плюс" провода на Х1 и на "плюс" гнезда RCA, общий - на общую шину в непосредственной близости от контакта Х1 и на общий гнезда RCA. Так же и с входом Х3.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Судя по предупреждению на приведенной схеме, разводка там "веселенькая". В любом случае общий сигнальный желательно припаивать в непосредственной близости от контактов Х1 и Х3. Проследить дорожки, идущие от общего провода питания по плате к этим контактам
Во всем вроде разобрался... ответ нужен на вот этот вопрос. Соединять нужно общие выводы трансформатора между собой если напряжения на обмотках разные???
Фото: 10
Gremlin51 Какой трансформатор?
Щас фото скину.
Зеленый...черный...Зеленый 27V...общий(обмоток)...27V. Через диодный мост,будет браться двуполярное напряжение +27V...общий...-27V. Для питания усилителя.
Синий...черный...Синий 12V...общий(обмоток)...12V. через диодный мост будет браться +12V...и общий. На питание Фильтра.
Общие нужно соединять со всеми общими выводами????
Фото: 10
Нет . Они в фнч соединятся, так что отдельно соединять ненужно.
Так еще один вопрос...я только щас заметил. На транформаторе после
Зеленый...черный...Зеленый 27V...общий(обмоток)...27V. написано (0,9 Ампера)
Синий...черный...Синий 12V...общий(обмоток)...12V. написано ( 2 А ) Это что получается мощность трансформатора такая???? Что-то я запутался совсем.
Фото: 10
Если честно трансформатор слабоват для усилителя, а для фнч наоборот мощи дофига.
А если поменять местами...усиль запитать от 12 V а фильтр запитать на 27V.
напряжение питания фильтра 3...30 V однополярное.
напряжение питания усилителя 12....50 двухполярное.
50 Ватт он выдаст думаю на динамик. динамик у меня 60W...4 ом.
От 12 вольт - не выдаст. На 8-и Омах там при самом лучшем раскладе будет не больше 9 Ватт
Я исправил информацию...перепутал с другим динамиком. Динамик 60W...4 ом.
Где можно заказать хороший трансформатор? Нашел парочку производителей.
http://www.inels.ru/ib43item1095.html Штиль.
http://tortrans.com/catalog/1044.html Тортранс
