Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
На какой частоте?
думаю это без разницы ,т.к. у резисторов нету реактивного сопротивления (вроде ) а выставлять напряжение просто подъемом уровня громкости в проге где ты синус подаешь (или в самой винде ,если в проге на макс стоит )
Тоже собираюсь делать БП6. Есть два дина-30гд-2. Как будет лучше, если изобариком включить или просто на одном сделать? И как колибровать вольтметр?
думаю на том у которого меньше добротность получится ,и надо чтобы она была меньше 0,4 (т.е. 0.3 , 0.2 и др... )
а вообще покрути в проге ,как больше понравится так и делай .
GoRiLin, на разной частоте разное напряжение! Например, я могу на частоте 1кГц и половине громкости установить 0,01В, а могу на 40Гц и трети громкости установить 0,01В!!?
Распиши плиз поподробнее что делать в процессе колибровки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Ну, я частоту в районе резонансной частоты динамика подавал, тоесть я дал 30Гц.
Да, у меня тоже сначала напряжение сильно плавало даже в пределах 5-100Гц. Потом оказалось, что на генераторе стояла кнопочка такая, уменьшающая выходное сопротивление, я её выключил, тем самым болучил бОльшее выходное, но всё равно, как ниже 20Гц - так напруга падала...
Тут наконец обратил внимание на то, что нижний частотный предел вольтметра - 20Гц Взял другой, который от 5Гц, правда, им заметно тяжелее мерить было Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд Кстати, где- то отыскал в нете сканированный техпаспорт от такой же ГДНки, как и у меня, так там вроде как бы добротность в 0,24 указана, т.к. маленькая, как и у меня...
Кстати, по заводским параметрам у меня резонансная частота должна быть в 24Гц! А у меня 34Гц, хотя мерил 3 раза, разными вольтметрами, на двух разных напряжениях Не может быть это от того, что динамик новый, ни разу не игравший и не "размятый"? Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду М, кстати, gorsasha, а у тебя какой низший предел генератора? (или усилителя, если ты к нему динамик подключаешь?) Просто у меня проблем с этим не было, яж к низкочастотному генератору специальной формы подключался, для него и 1Гц в 10 в минуз 3 степени качать не проблема то была...
TranceBooster тоесть нужно просто включить генератор на частоте близкой к резонансной дина и гегулировать громкость!?
низший предел генератора-1гц. в качестве генератора-комп и прога!
Ну а ты что, динамик прямо к выходу звуковой карты подключаешь?? Или всё- таки через усилок
А то я верю, что програмный генератор 1Гц даст, звуковая в свою очередь наверное от 20Гц и выше воспроизведёт нормально, с нормальным уровнем.. Ну а усилок - нуна смотреть
точно подметил ! gorsasha я не пользовался этим методом . ну колибровать думаю на частоте как можно меньшей которую выдает твой усилок /карта без завала напряжения . а вообще вроде на частотах около 1 гц это надо делать.
TranceBooster
вполне ,но не думаю что рез.частота опустится до 25 гц ,но до 30 вполне может .
на счет маленьеой добротности , но не знаю чо сказать ,я бы еще раз перемерял . а вообще с такой добротностью тока в бп6 или рупор .
vas пока не мерил, т.к. поздно уже было . Мерил два раза, почти одинаково-с точностью до 0,2. ну а на одном динамике ровная полочка получилась, да и SPL больше на 10Дб.
Вот и я вернулся из- за границы... Надо бы доделать наконец
В общем, сделаю прощё: ФИ на литров 80, вот только один вопрос: длина фаза!?
Думаю использовать пластиковую трубу 100мм, вот какую длину задать? (Просто надо знать сразу, для расчёта длины ящика для саба )
Чёт я давно считал, вроде получалось: 10см диаметр - длина фаза 32см... Не длинноват!? (С учётом, что ему надо быть только до середины ящика в идеале)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
TranceBooster Я делаю сейчас примерно как и ты, только у меня ящик на 55-65 литров будет. Труба физика 10см в диаметре, картонная(на нее динолеум наматывали), длина 32 см по WinISD. Голова кстати, 30ГД-2. Мне кажется, сильно заморачиваться с таким динамиком не стоит, на глазок собрал - да и все.
ЗЫ. Кстати, киньте плиз кто нибудь ссылку на хороший активный фильтр для сабика!
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Итак, господа сабаководы, собрал я сабвуфер на 30ГД-2. Объем ящика около 60-70 литров. Передняя стенка двойная. Стенки оклеены энергофлексом(вычитал где то в журналах радио) плюс оклеены синтепоном в два слоя. Снаружи оклеен черным карпетом на ПВА. Трубка фазоинверотора картонная, толщина стенок 1 см, окрашена в черный цвет. Во время пробных включений до полной сборки ящика боялся что будет гудеть и бубнить. Но после полной сборки все эти мысли исчезли - играет ровно, мощно, находясь в одной комнате ощущается мощь, дыхание баса, но бубнения нет, уши не закладывает. Усилитель на ТДА 7294 по стандартной схеме, с маленькими изменениями(проходной кондер больше, в вольтодобавке ну и т.д.) питание +-27вольт, в блоке питания джамиконы 10 000+4 700мкФ, плюс шунты. Активного фильтра на входе нет. Туда поставил 4 RC цепи, резисторы по 2.2кОм, кондеры по 0.15мкФ. Если источник звука будет с фильтром у нового хозяина, то эту цепь можно вообще убрать. Вот такие успехи
