Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 38 из 98 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Вроде разобрался с треском,тока wave надо ставить не на 50%, а на 40% (при 50% треск еще прослушивается), теперь вот думаю усилок собрать ды внутрь системника поставить и запитать его от блочка, вот думаю 1A/12v блочек 350 FSP не потревожит???Помех не будет?(усилок 2х5w)
Овер в отставке
В чем отличия чипа CA0108-IAT LF от CA10300-IAT LF на Audigy4 OEM? На каком из них есть Bit Accurate Playback или она есть на обоих и вообще есть ли разница, а то низнаю какую лучше взять?
Дайте оптимальные настройки Audigy 4 OEM + Inspire T7900 7.1. Да и у меня такой вопрос: почемуто при просмотре DVD фильмов нет звука при DTS, а при DD все нормально играет?
Народ помогите определиться, что же взят картина следующая
есть у нас в продаже Audigy4 (sb0610) OEM за 1557 руб.
и есть Аudigy 2 ZS комплектацию не помню но стоит она 1378 рублей
ЧТО ЖЕ КУПИТЬ???
SB Creative Audigy4 (WDM)
Пару месяцев назад решил в первые приобрести отдельную звуковую карту, но столкнулся с такой проблемой.
ПОИСКОМ ответов я не нашёл (зато вопросов подобных много)
Как у новичок, хочу задать специалистам пару вопросов:
звук заикается в некоторых играх, пока выявил только две:
Dark Messiah of Might and Magic
Glory of the Roman Empire
(обычно заикание происходит во время загрузки или подгрузке)
может это игры такие глюченые и так у всех или все-таки проблемы в сабже?
Какие настройки нужно проделать кроме установки драйверов (использую с диска, который идет в комплекте)?
Вот моя конфигурация:
Windows XP Professional 5.1 Service Pack 2 (Build 2600)
Processor info: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ (2015MHz)
Memory Available to Windows: 1 GB
Motherboard Model: ASUS A8N-SLIR
DirectX 9.0c (5.3.2600.2180)
Graphics card: VIDIA GeForce 7600 GT
Graphics Driver 84.21 (6.14.10.8421)
Версия аудиодрайвера 5.12.6.1161
Заранее благодарен!
А реально звук станет лучше, если поставить на Audigy4 драйвер от X-Fi?
Вопрос мой почти полностью повторяет предидущий пост, но все-таки:
у меня сейчас стоят дрова с диска, если поставлю более новые, то изменится ли качество музыки? Сейчас слушаю с отключенным в меню ресемплером. А то диалап, пол-дня качать дрова надо.
И еще - кто - нибудь менял опера или вообще делал хардварную модификацию платы? Если можно, пожалуйста, отпишите, хоть что сделали.
Заранее спасибо!
Main Character
А какой смысл? Это тот же самый драйвер (на данный момент драйвер, который предлагает creative.com для Audigy, даже поновее чуток). Это тоже самое, как поставить дрова 9x.xx на MX и ждать невероятного ускорения и поддержки SM3.
Тут вверху похожий вопрос задавался, но ответа вроде не было. У меня аудиджи 4, щас в магаз завезли Audigy 2 zs 7.1(SB350) стоит ли поменять?
DDM
Используйте поиск! Последнее устное предупреждение. Ответ на Ваш вопрос давался уже множество раз
Sapienti sat
Заранее благодарен!
НУ что? ПОМОЖЕТ кто нить?
Подскажите пожалуйста, в 3DMark 03 не поддерживается 60 sounds. Я думал что с Audigy 4 производительность не будет падать со звуком. А получается что со встроенным звуком тоже самое что и с Audigy. Странно. Где ещё можно протестировать No Sound vs EAX4 :)
Overclockers 4ever
Main Character
Adamsoff
Эти игры к Audigy никаким боком, они про аппаратный DS+EAX вообще не в курсе. Чтобы меньше заикались сделай дефрагментацию диска (Мессии с его глупым Source это точно должно помочь), добавь оперативки, ну и так далее.
Andy**Pro
1. набираем google.com и вводим "Vista hardware directsound"
2a. делаем новым форточкам uninstall
-или-
2b. набираем google.com и вводим "Creative ALchemy", ждем когда выйдет
4e_alex писал(а):
Adamsoff
Andy**Pro
-или-
О чем это ты? :oops:
?? :spy:
Добавлено спустя 9 минут, 21 секунду
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/33/03
Да теперь я понимаю :D
И в правду ну ее эту висту... :bandhead:
Overclockers 4ever
Купил аудиджи 4,хорошо хотя бы то что колонки перестали гудеть до включения виндоуз.плохо нет русского.не уважают нас
А для чего нужен джампер на сабже?
Покупал, естественно ОЕМ, инструкции не было, даже диск лежал от SE!
Народ, а для нашего бластера есть утилитка позволяющая установить громкость отдельных каналов? Или хотябы просто выдавать тестовый сигнал на конкретный канал, чтобы настроить внешним усилком?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Jaster
THX console на родном диске есть и ставится вместе с драйверами. Там можно громкость регулировать в пределах +-6dB
Там же
Sapienti sat
--Vel--
К сожалению карта покупалась б/у без диска.. а на сайте клеатива я так и не нашел где скачать эту консоль :( И гугль тоже не помог.
да все на сайте есть... я оттудова раза 3 уже новые консоли и драва скачивал! Поищи получше:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
