Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2124 • Страница 38 из 107<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 107  >
Targun писал(а):
Ну не знаю. SPDIF еще сформировать надо. Разница между качественным и некачественным такая же как и в формировании аналога в ЦАПе
Интересно а разница на чем ощущается? На высоких или на низких нотах? На R2800 в таком случае больше или меньше разница скажется. просто покупка карты в бюджет не входит и доверия к таким тонкостям не очень высокое.
По идее - на высоких. Частота дискретизации в лучшем случае 48кГц - по стандарту "не музыкального" ДВД. Это всего в два раза выше частоты воспроизведения тракта. То есть сигнал в 20кГц имеет только 2 фиксированные точки, по которым восстанавливается сигнал. Ну так это лучше делать лучше я так думаю.
Хотя для техники класса мультимедиа встроенной звуковой по цифре хватит с головой. Тем более если не мр3 слушать, а флаки.
Ребят, подскажите нубу плиз :)
Вчера купил R2700, подключил по аналогу, звук вообще другой, непривычный и неприятный мне. Я раньше слушал старый муз. центр Daewoo, купленный в 97 г. Там тоже 3-полосники, 30 Вт на канал. Я привык, мне нравится звук настроенный на этом центре через предустановки эквалайзера, когда подняты низы и верхи + система Х-bass. Все это дает мощное сочное звучание.
Сейчас у R2700 мне этого не хватает, хотя ручку баса поставил на максимум.
Вопрос в следующем: подскажите, как правильно настроить звук на компе для прослушивания на R2700? Какой плейер надо использовать (Винамп говно? или нет?), какие частоты дискретизации? Можно ли использовать эквалайзер в плейере? Какой оптимальный уровень громкости выставлять на компе для подачи на R2700? Сегодня купил коаксиальный кабель, у меня встроенный звук на компе Realtek ALC889A.
Сейчас колонки стоят близко друг к другу, около 0,5 м, стол маленький, это критично влияет на звук?
Сорри за нубские вопросы. Просьба ответить или дать линк, где все разжевано для нубов :)
Ну так надо было послушать перед покупкой. А тембры крутить, или источник менять - принципиально ничего не изменится. Что по аналогу, что по цифре она звучит узнаваемо чисто и нейтрально.
Мне вот старые музцентры не нравятся. Хотя Дэу не слушал, а слушал Сони и Шарп - не мое. Еще Микролаб Про3 тоже не нравится, а эта R2700 -понравилась. На вкус и цвет....
Мемbеr
Фото: 85
Тогда вы зря очевидно покупали R2700. R2700 пытается быть псевдомониторной и честной акустикой, а то, к чему вы привыкли - это полная противоположность.
Ну а в целом вы можете просто так же выкрутить края эквалайзера и получить те же плюшки.
Фото: 15
white78
включи их и отойди на метра два три, бас там найдешь
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 88
очень - растаскивай от 1.5м до 2.2м
кучкой любые дают ровный но скучный "ламинарный поток", с нормальной стереобазой подключатся отражения помещения и перехлесты динов - именно они заметно оживят звук
фубар или APlayer, с ресемплером в 48 гц - последнее обязательно
в гиганском торгзале, где до ближайшей стены под 50 метров ? хороший совет :lol:
с задиром и ядреностью на высоких, это называется чисто и нейтрально ? :D
просто там делали теплый драйвовый звук, под живые инструменты - а не выхолощенный клубно электронный...
Всем привет,а какие колонки будут лучше для тяжёлой музыки,рояли 2 или r2700?
Intensive писал(а):
рояли 2 или r2700?
R2700 на мой вгляд и слух, для попсы и буги-буги самоё оно, но я бы лучше взял трифоник: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91107
Фото: 88
свен стрим мега, будет лучше - ибо байампинг с аналоговым усилком
рояли они более смачные и теплые, но и более медленные и менее точные-скоростные - весь полумедляк их...
а р2700 вообще кака?)) большая ли разница между стрим мега и 2700?)
Фото: 88
смотря какие условия сравнения, и нужна ли тебе звук.карта в компе - Edifier R2700 #11139839
на старших звуковушках типа ст//стх и ти-нд//зхр - нет шансов у эдиков 2700/2800...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51229-31#875 - опять таки, с неплохой карты
Спасибо,понял,сейчас конечно не лучшая звуковая стоит x-fi, обычный титаниум,значит буду менять на что-то другое.
Фото: 88
SPHAY писал(а):
Существует ли разница между качеством звука, при выводе его через цифровой выход
для хороших внешних цапов есть разница - для этого девайса, нет разницы
на младших хфаях, тоже неособо много шансов - по этой ссылке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51229-31#875 именно младшая карта, а не старший зхр
да и дорабатываются хфай очень легко - одна оушка да пяток кондюков :
http://fotkidepo.ru/?id=photo:760173
http://fotkidepo.ru/?id=photo:840295
http://fotkidepo.ru/?id=photo:864457
Пока на этой посижу,позже поменяю на TI HD
Фото: 88
если не собирашся играть в старые игры с еахом - лучше эту http://www.overclockers.ru/lab/55315_2/ ... ZxR.html#6
там кондюки проще перепаивать, отдельный ушной усилок есть, да и потом 5.1 проще будеть продать при замене на цапики...
Ну можно и эту, с заделом на будущее )
maxara писал(а):
если не собирашся играть .
Надо писать собираешЬся - мой безграмотный друг. Но он не собираешься паять, менять и испортив, продавать. Как я понимаю, человек собирается слушать.
По теме - карты по хорошести отличаются уровнем джитера, организацией питания и тактового генератора. Чем карта лучше - тем лучше конечно, но на уровне мультимедиа колонок боюсь, что не в коня корм. И бортовая - очень хорошо. Не скажу, что небо и земля аналога и коаксиала в звучании 2700, но некоторая разница есть. Особо легко себя уговорить при качественном флаке с контентом высокого разрешения.
Фото: 88
курсы личного роста тренинганутых детекдед...
все меломаны меняют/паяют оушки - это все равно что искренне любить дорогой коньяк, и неразбиратся с форме бокалов ;)
а портить в ZxR нечего, там под опера кроватки, под кондюки дырки со сквозной метализацией...
во первых, микрухой цапа и аналоговой частью - именно они поют и дают ту самую музыкальность - циферки оставь слушающим графики ачх, и китайские осицилографы
во вторых, аналоговый выход карты, надо слушать на приличных колонках и аналоговых усилках - а не на шиммодуляторах с ценой всей платы в 10 баксов
Возможно вы не очень хорошо разбираетесь в аудио технике - уровень джиттера для цифрового интерфейса является основным показателем качества. Форма и длительность фронтов сигнала по разному страдают от того или иного преобразования в S/P DIF.
А ЦАП - это отдельная история.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, pavka_k и гости: 41
