Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Mini-FAQ: И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Питер
Люди, имеется вопросик. Прикупил Sven620 + audigy 2 value, также оставил колонки Sven 678. Присоеденил саб к порту сабвуфера в звуковушке, колонки к фронту. Драйвер Creative упорно не хочет понимать саб как саб, а не как центральную колонку. Поставил сейчас kx. Он понимает правильно, во всяком случае, в собственных тестах. Но в играх звучат только саттелайты, почему-то. Я также не понимаю, как winamp настроить. Выбираю output settnigs - вижу кучу wave на выбор. Как я понимаю, это либо выход только на фронт, либо только на тыл, либо только на саб.. . Может глупый вопрос, но как нормально вывести, на все, так сказать?
Все, вроде разобрался...
Теперь совсем другие вопросы.
1) Как соотносится Bass reddirection в KX-дровах и кроссовер на самом сабе. По идее, первое отправляет на саб частоты ниже определенных. Т.е если я обрежу на 80, то я не должен чувствовать разницу в звучании при кручении кроссовера со 100 до 150... тем не менее я разницу слышу.
2) Если я ставлю в Bass reddirection, например, 100, то это значит:
a) Это значит, что саб воспроизводит только частоты ниже 100, колонки только частоты выше 100.
b) Это значит, что саб воспроизводит только частоты ниже 100, колонки воспроизводят весь спектр частот.
с) Это значит, что саб воспроизводит весь спектр частот, колонки воспроизводят только частоты выше 100.
Какой вариант ответа правильный?
Последний раз редактировалось Децл 18.07.2006 16:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Gomel, Belarus
Dth я имею в виду что-то типа "лучшее из худшего", есть выбор, не могу найти компромисс недостатков и достоинств:
(в принципе, достоинство одно: неплохой звук за такие деньги:) 1)Sven SPS-866A RMS 2x20W дерево 2х полосные
2)Sven SPS-828 Деревянный Subwoofer 25W + 2 satellite 18W, черные
3)Sven SPS-747A дерево
4)Jet Balance JB-421 2.1 2x10W + 20W, 45 Гц - 18 кГц, дерево
5)Jet Balance JB-441 2.1 2x10W + 30W, 30 Гц - 20 кГц, дерево
6)Jet Balance JB-441 2.1 2x10W + 30W, 30 Гц - 20 кГц, черные
7)Jet Balance JB-481 2.1 2x10W + 15W, 30 Гц - 20 кГц, дерево
8)Microlab SOLO-1 MK-3, 60w RMS, Дерево
Хотелось бы услышать владельцев колонок... может быть сравнения, поскольку обзорного материала в сети по этим штукам практически нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
quaker64 828'ые: хорошие колоночки - чистый бас, есть и средние, и низкие... Только, когда их выбирал, очень сильно испугался от вида сателлитов, но вроде привык. Добавлено спустя 10 минут, 9 секунд Хотя лучше подожди - разбирающиеся в звуке люди подтянутся, я то из этого списка только Sven'ы 828 и слушал...
Оптимальные 2.0 в категории до 50, хотя Sven Ma-332 в целом не хуже.
А вообще мой совет: купи сейчас либо Solo либо Ma-332 а затем когда будет возможность отполируй их звучание добавлением саба.
_________________ It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
viger Да, была мыслишка в будущем выделить средства на покупку саба....
Но и сейчас не хотелось бы сидеть без басов, поэтому вопрос:
сильно ли 2.0 урезаны в басах в отличии от 2.1? Поскольку слушаю музыку, где без них нельзя, и чем глубже, тем лучше, басофил, так сказать Я понимаю чтоотдельный саб - моё решение, но ситуация пока стесняет в средствах, разве в будущем...
Добавлено спустя 3 часа, 10 минут, 41 секунду
т.е. лучше взять SOLO-1? у меня просто они дешевле на 10 гринов, а по вашим словам они лучше, как я понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Rostov-On-Don
В этих 2.0 и 2.1 разница в басах не сильно будет заметна. Раз нужны хорошие басы советую сделать так, сейчас взять 2.0. Причина проста да в готовых 2.1 за эту цену басы будут по-сильнее, но в будущем не получится подцепить к этим наборам нормальный саб,который будет намного лучше. Сателлиты этих готовых наборов в разы хуже отдельных 2.0. Вообщем ситуация такая взять сейчас набор кач-ва средней паршивости и получить сносные средние и высокие частоты с неплохими низкими или потерпеть и купить 2.0 с уже неплохими высокими и средними но худшими низкими, в будущем исправленными сабом. Тут уж самому нужно выбрать что важнее.
У Solo басы мощнее, но у Ma-332 будут средние и высокие лучше. Если нужно мое мнение, то мне Ma-332 больше нравятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Курск
Децл писал(а):
Все, вроде разобрался... Теперь совсем другие вопросы. 1) Как соотносится Bass reddirection в KX-дровах и кроссовер на самом сабе. По идее, первое отправляет на саб частоты ниже определенных. Т.е если я обрежу на 80, то я не должен чувствовать разницу в звучании при кручении кроссовера со 100 до 150... тем не менее я разницу слышу.
Скорее всего проблема банальна. Ты включил оба разъема в попу сабу Не забывай, что одновременно с сабовым каналом подается и центральный канал.
Децл писал(а):
2) Если я ставлю в Bass reddirection, например, 100, то это значит: a) Это значит, что саб воспроизводит только частоты ниже 100, колонки только частоты выше 100. Какой вариант ответа правильный?
Dth писал(а):
Ты включил оба разъема в попу сабуНе забывай, что одновременно с сабовым каналом подается и центральный канал.
Все, торможу окончательно. Фото зада саба(старое, из этой темки):
http://www.sven.ru/pubimages/6172.jpg Соеденил кабелем, один конец которого вставил в выход звуковушки для саба, два других конца - в разьемы L и R с надписью Line(красный и белый, пара сантиметров справа от переключателя phase). Я что-то сделал не так? И, по фотке, зачем нужен разьем Sub Woofer, прямо над этими двумя разьемами?
Неправильно выразился, извиняюсь... проводом с одним разъемом.
ЗЫ. Возможно, опять непонятно объяснил. Постараюсь попроще.
На звуковой карте сабвуферный выход двухканальный, т.е. там же заведен и центральный канал. Когда ты подключешь оба провода, то на саб, кроме собственно, сабвуферного канала, подается и центральный канал. Отсюда и лишние призвуки. Лечится это дело просто: отключи на попе у саба один из двух проводов, либо в драйверах выключи центральный канал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: Новосиб. обл.
Здраствуйте!
Решил купить акустику для прослушивания музыки 2.1 такой комплектации:
SVEN HP-780F
SVEN HA-675W
ресивер SVEN HR-986
в укастике вообще не шарю поэтому обращаюсь сюда нормально ли все это будет звучать, а то мне говорят
колонки барохло. Посоветуйте может мне другие взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
cerera Вам правильно говорят, колонки плохи. Лучше вместо них взять HP-830B. Кстати, к Свеновким колонкам саб не очень-то и нужен, т.к. у них и так баса хватает. Свеновский ресивер тоже не рекомендовал бы брать. Уж лучше Pioneer/Yamaha
А чем они плохи?
Я понимаю что ресивер Свен барохло. У нас на фирме где я беру ни Pioneer ни Yamaha нет есть только:
Усилитель AB-100
Усилитель AB-210 (silver)
Усилитель AB-210T (silver)
Усилитель AV-215T
Усилитель AV-310T
Усилитель AV-320T
Усилитель SVEN HR-921 silver
Усилитель SVEN HR-966 silver
Усилитель SVEN HR-986 silver
что из них лучше взять?
cerera Что за марки "AB" и "AV" я вообще не знаю, никогда и не слышал о таком. В общем, из этого списка ничего не стоит брать, а стоит поискать хотя бы Yamaha 357. Стоит она чуть больше $200. По-моему найти ее не проблема, она очень распространена
Так с ресивером и колонками понятно ("АВ" и "АV" это BBK если не ошибаюсь), а вот на счет саба что скажете? Нормально
он бас выдает или нет и хватит ли его для комнаты 25 кв. м. ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: г.Сургут
--Vel-- Значит отдельно. Вопрос не по теме: пожалуйста подскажи всё таки какие колоночки стоит брать именно под этот саб (я имею в виду комплект из 2-ух колонок). Цена вопроса 200-250 $ пожалуйста
