Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16794 • Страница 372 из 840 • <  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Himik_15 писал(а):
Все там есть, у меня D2X, открой вкладку Flexbass - там сам думаю разберешься что к чему.
В настройках Flexbass только частота среза и размер динамиков, или предоставьте скрин где там конкретно Subwoofer Gain (+15dB) или аналогичная настрока?
Alyster, #77
Reptail нет там Subwoofer Gain, только частота среза, названная частотой разделения каналов LFE и настройка размера динамиков, я же говорю о: #77
это панель FlexBass II нового фебуса, параметр Bass Level -12/12db, у креатива эта функция называется Subwoofer Gain +15db. Как я понимаю у асусовских ЗК до фебуса такой опции нет.
ребят такая беда.
при первом включении звук идет 2.0 или 4.0
короче саб не работает
все высталено на 5.1
проверка тоже показывает 5.1
после перезагрузки начинает все работать
устройство d1
в чем может быть проблема7
Alyster, тогда в чем проблемма? Раз настройка Flexx Bass продвинутей у Phoebus, чем у D2, тогда разберись просто в нем)))
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
13Demon, проверь в Xonar D1 Audio Center аналоговый вход на выходе (значек динамика), если там работает, значит смотри настройки своего аудио проигрывателя.
Reptail это скрин из одного обзора, я пока ничего не купил, у фебуса цап на центр и тылы хуже чем у titanium, эту бы панель в D2...
Всем добрый день. Недавно приобрёл себе Xonar Phoebus,и столкнулся с такой проблемой,после установки дррайвера в трее должен быть значёк Xonar Audio Center.Но его нет.Переустанавливал дрова три раза -всё равно нет.Звук идет,в системе карта определяется а прользоваться настройками не могу.Хотел найти его-куда он там установился ,все папки перерыл на С ничего не нашол.Может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите что делать. Система Win 7 x64
В панели управления смотрели?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Да.там есть Asus Phoebus,щёлкаю по нему появляется сообщение - приложение не найдено.
eliment в трее только значок ASUS Phoebus и Dolby Home Theater, больше ничего не должно быть. Пуск-все программы и там все есть. Xonar Audio Center не должно быть. Хз у меня все нормуль, дрова последняя бэтка.
intel i7 4770k, MSI Z87 XPOWER, MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G,Kingston HyperX Genesis 16ГБ, , Dell UltraSharp U2713H
Battlefield 1,3,4 - Baliot
Вот именно ASUS Phoebus нету, Dolby Home Theater когда установил есть.А настроить карту не могу .
eliment не реалтек до этого стоял ?
Да он самый ,а что?
eliment после реалтека нужно хорошенько почистить
Что значит почистить?Я чистил реестр и файлы не помогает.
Фото: 7
Добрый день. Прошу помощи. Установлена Xonar DS и подключены наушники в разъем на самой карте. Все играет, вот только немогу установить Xonar DS Audio- в некоторых фильмах хочется поправить звук с помощъю эквалаейзера. Но как только устанавливааю данную софтину, то плееры не запускются, а на тв-тюнере нет звука. Зато ВинАмп работает. Поиск резульататов не дал. OS- 7 64. Может програмная несовместимость?
Всем доброго дня
приобрел ASUS xonar DG (далее ЗК), сразу появилось несколько вопросов:)
1. драйвера, лучше все таки uni ? и при их установке что лучше выбирать - normal, low latency, media, media (GX enable) и кастом еще помоему там был, я в основном играю, ну и музычка, фильмы тоже как положено :)
2. работает ли GX в играх? пока сам не тестил
3. есть ли разница подключить наушники прямо в задницу ЗК или через фронт. панель (далее ФП) - хрен знает какого производства (вместе с корпусом которая идет, кетай, не очень по качеству). Мне почему то кажется что напрямую звук лучше или же это внушки)))
4. после подключения ФП к ЗК появился вариант выбрать ALC.97 или HD, какой выбирать? разницу при выборе че то не замечаю, т.е. у меня ФП и ALC.97 и HD ?
5. аудиоканал в играх как я понял надо переключать на 8 канальный?
6. частота дискретизации стоит 96, ничего в этом плохого нет?
7. спасибо :)
п.с. у меня колонки JetBalance JB-471, а наушники пока обычные, за рублей 500, накладные)
Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242
BMW e34 club
щас использую зонар dg стоит ли в дальнейшем взять зонар d1?я активно использую колонки 5.1 и наушники.заранее спасибо за ответ)
тупанул, признаюсь
BMW e34 club
TERROR_VB
1. У меня Xonar DS. Пробовал UNi и родные дрова. Если честно, родные больше понравились.
2. Никаких проблем в играх, но желательно отключить GX. Из-за него могут возникнуть проблемы в играх.
3. У Xonar DG два одинаковых усилителя, один для линейного и один для фронтально. Разницы не должно быть.
4. Я отключил встроенный звук с БИОС-а. Надобности в ней нету, из-за дискретной звуковой карты. Советую и тебе отключить. Качество звучания Xonar DG будет получше встроенного звукового кодека.
5. Нет, если у тебя 2.1 система.
6. Ничего страшного, но я использую 48 KHz. На сколько я знаю, тут зависит от звуковой дорожки, если используется 48 KHz, то никакой разницы при выставлении 96 KHz не почувствуешь. К тому же, нужна качественная акустика, что бы почувствовать разницу при симметричной частоте. Я не так хорошо в этом разбираюсь, по этому больше ничего не могу добавить.
7. Не стоит. Напиши модель ушей. Желательно использовать качественные уши. Но Xonar DG и бюджетники способен раскочать.
Glog007
Для наушников Xonar D1 не подайдут. В месте с Xonar D1 нужно испрользовать внешний усилитель для ушей или как вариант акустику с разъёмом для ушей, с качественной звуковой обвязкой. При условии качественной акустики. Xonar D1 лучше всего показывает себя с качественной акустикой 2.0 (2.1). Аудиотракт Xonar D1 один из лучших, что есть. На счёт 5.1 ничего не могу сказать.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 32
