Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 373 из 1442<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Имею проблему с Creative X-Fi Xtreme Gamer - не работает центр. Перестановка центра и саба не помогает (кстати, у меня их дейсвительно нужно переставить). Проблема возникает как с дровами с диска, так и со скачеными новыми - 2.18.13. Взял наушники и начал тыкать в разьемы - с первеми двумя (перед и тыл) все ок, а при подключению к третьему получаю в одном канале бас, а в другом - левый тыл :?:
Ось: windows xp sp2 x64
Boom сроду с со звуком косяков небыло, какой код бсод выдает?
Pro100Oleh писал(а):
Имею проблему с Creative X-Fi Xtreme Gamer - не работает центр. ...
Проблема решилась путем сброса настроек. При этом саб стал на свое место (до этого был на месте центра).
Впечатление, как буд-то звуковуха рабтала в режиме 7.1
4e_alex писал(а):
Пофиксенная на предмет долгого выключения винды сборка 2.18.0013, линк на которую тихушники-модераторы креативовского форума раздают только в ЛС :)
ftp://betaex:AVPavp2008@xftp01.ctl.crea ... nstall.zip
Честно говоря совсем не понял о чём речь, но попробовал - та же самая картина. Субвуфер буквально ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ! Устанавливал с заменой. И тут же рядом, на домашнем, всё чисто и чётко. Как быть-то?
Main Character
JLavrik
Мое сообщение не относилось к твоей проблеме. Как и этот драйвер даже теоретически не устанавливается на софт-карты.
Подскажите плиз, AutoMode Switcher под windows 7 вобще работает, настроил на foobar2000 - AudioCreation Mod, на MPC HC - entertainment, для всего остального Game mod, но при запуске этих приложений ничего не происходит, как был game mod так и остается :?: в чем может быть трабл?
Подскажите, плз, по какому принципу работает bass boost (в режиме стерео 2.0) - я указываю частоту среза скажем 40гц и уровень +5db, это значит 40-200гц будут +5db?
2All, проверил - работает! В смысле, проблема ушла.
В дополнение ещё обновили Creative Audio Control Panel до версии 3.00.31 :-)
Helium писал(а):
4e_alex писал(а):
Это для HW PCI-карт, как и первая версия 2.18.00013.
Кстати, еще вышли дрова и обновленный консоль-лаунчер для Titanium.
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=10933
http://support.creative.com/downloads/d ... adId=11056
оО спасибо. А новый консоль-лаунчер для PCI карт (Elite Pro) подходит?
А вы попробуйте и нам поведаете=)
Подскажите пожалуйста как правильно поставить драйвера для карты x-fi Xtreme gamer на windows7, т.е. Я скачал последние драйвера "SBXF_PCDRV_LB_2_18_0013" с сайта http://support.creative.com
Нужно ли перед этим ставить драйвера для висты? Которые на диске в комплекте идут, а затем тем что я скачал обновляться?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Фото: 10
Ребят прошу помощи. Не известным способом ребёнком :slobber: был сломан микрофонный разъём на X-FI Titanium, но звучка осталась жива . Осталось большое кол-во свободных каналов и ещё каких то два выхода OPTICAL IN и OUT. Можно ли каким либо образом подключить микрофон кроме фронтальной панели, Переходники или что либо ещё?
shock3r Не нужно предварительно не каких драйверов с диска для Vista, ставить на Win7=) Если имеется уже драйвер под Win 7 заинстальте его и всё.
Фото: 10
Выпаял разъём с старой карточки, и припаял ... вроде всё работает но идут помехи при разговоре с собеседником, лёгкий свист и звук такой р-р-р-р тоже не сильный но напрягающий собеседника. Кто что может сказать, отзовитесь плз?
имеем x-fi gamer, единсвенный драйвпак который ставится у меня это XFI Support Pack v1.0. при установке других пишет что не устройство не поддерживается, можно вылечить?
и какой вообще на данный момент актуальный пак с обновлённым софтом
Скорее всего, что плохо припаял или повредил что-нибудь. Разъем многоконтактный, паять его обычным паяльником крайне затруднительно. Или разъем взял неподходящий.
Скачай с support.creative.com драйвера и софт. Паки фтопку ИМХО.
Посоветуйте самые лучшие дрова к Creative X-Fi Fatal1ty FPS на XP SP3 пжалуста :-)
ага. скачал, поставил — звука нет :) говорит нет микшера :spy:
поэтому снова будем юзать дрова 2008 года :)
пак хорош тем, что там более менее рабочее собрано, да и в куче всё, не надо по отдельности качать
vovan76
crwin
какие то у вас загадочные траблы с паками :))))))))))))
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Вопросик один нарисовался. На профильной материнке GIGABYTE GA-EP45-DS4 странности с X-Fi Titanium. При старте компа карта не определяется, и, соответственно, Windows её не видит. НО! Если перезагрузиться - всё встаёт на свои места, карта прекрасно работает. В то же время, если выключить комп, а затем снова включить - опять карты нет :spy: Если включить, зайти в БИОС, сразу выйти и продолжить загрузку - всё нормально работает :?: Что бы это значило?
Даже и не знаю, на что грешить - на материнку или на звуковуху. Одинаково происходит и под winXP и под win7. Сама карта работает замечательно - настроек куча, перешёл на неё с древней Audigy. Ещё первой! А ещё до неё (уж сколько лет-то прошло...) была SB Live!
Может кто сталкивался с подобным?
я бы и в ветке о материнках отписался, но это будет дублирование тем, что карается... :fingal: Подожду ответов здесь, затем, если не решится, пойду туда
1995год-S3 Virge-Matrox G200-Riva TNT2Plus (Rip)-GeForce 4Ti (Rip)-GeForce 5600 (Rip)-Radeon 9800Pro-Radeon X1950Pro-Radeon 4850-Radeon 6950
Wohr Это уже не относится к данному топику, но попробуйте обновить биос под мать, так же попробуйте, переставить ваш "титаник" в другой какой то слот PSI-E например X16 или X4 , и понаблюдайте за поведением, звуковой платы, описанная вами проблема больше походит на аппаратную, нежели на софтовую.
