Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 373 из 657<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 657  >
Фото: 11
jugador Z-ка в режиме наушники всегда выставляет 5.1, если выставить ручками стерео, потом 192 кГц, то перестанет прыгать на 5.1
z36
Большое спасибо. Уже голову сломал, почему раньше было всё нормально, а сейчас такое началось. Всегда ставил максимально доступные 192кгц, а это что-то последнее время забил на эту настройку.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Фото: 9
jugador писал(а):
Доброе время суток. Являюсь обладателем Creative Soundblaster Z. Последнее время постоянно переключается с режима стерео на 5.1 ,после загрузки винды или запуска игр. Использую в режиме наушники. Можно конечно использовать direct, но там звук какой-то "плоский", что в музыке, что в играх.
Может кто сталкивался с подобным и есть какие-то методы лечения?
Все верно, в режиме "наушники" на карте Z в системе должно стоять 5.1. Это нужно для аппратного (DSP карты Z) сведения многоканальных дорожек в стерео с применением HRTF (постранственного совмешения каналов) Если в системе будет стоять стерео то многоканальную дорожку будет сводить в стерео микшер виндоус, и чтобы работал HRTF нужно включать в системе win10 в настройках звука windows sonic или dolby atmos .
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
MEX-74
Но если ставлю 5.1 то в играх позиционирование совершенно неприемлимое. Вообще после перехода с Audigy 4, разочарован. Не при каких настройках позиционирование даже близко не дотягивает до старой карты. Там, как говорил петросян, "с точностью до мулиметра" определял источник звуков, а тут немногим лучше чем во встройке :(
Помимо 5.1 в винде нужно выставлять и в самих играх 5.1 а не наушники где звук плоский.
А в самой программе креатив должен быть режим наушники.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
А если в играх нет выбора? Например в последней калде нет.
Фото: 12
Если в игре нет выбора - то она ориентируется на настройки винды, т.е. если в винде 5.1 игра выставляет 5.1 (естественно если он там есть =) )
Фото: 4
Что то не нашел ветку по Creative Sound Blaster X7. Направьте если что.
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Ну так по идее на наушники пойдёт неправильный звук, часть которого вообще не воспроизведётся. Звуковуха то думает, что звук выводится на 5.1.
Фото: 3
это домыслы или как-то можно проверить? почему бы самому не проверить?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake Бесполезно ему объяснять, он не понимает как это все работает, ему дорога одна в команду асусов.
S_Snake
Какие ещё домыслы? Если включено 5.1 значит выход идёт минимум на 3 выхода звуковой карты, а наушники подключены только к 1-му. Каким образом на мои наушники попадёт звук с остальных двух?
В конце концов, раз пишу, значит уже неоднократно такая ситуация происходила и чуда не произошло. Позиционирование при этом было отвратительное, а часть звуков была либо супертихими, либо не проигрывалось вообще. Вернее проигрывались, но на несуществующие дополнительные 3 колонки ;)
Это если ты в самой программе креатив выставишь 5.1 тогда звук будет идти на 3 выхода как и положено, а если выставишь режим наушники или стерео колонки то весь звук будет идти на 1 разъем как и положено.
Фото: 9
jugador писал(а):
S_Snake
Почитай что такое HRTF.
Когда в драйвере ЗК стоит "наушники" любое количество каналов сводится в 2,0 для визуализации объема, чем больше количество каналов тем корректнее объем.
Игры которые используют spatial sound (например последняя Shadow of tomb rider) использует большее чем 7.1 количество каналов, лучшими настройками будет : в меню игры surround, в системе dolby atmos for headphones, в звуковой карте stereo/direct.
Для обычных случае когда нет выбора звукового пресета в меню игры, нужно ставить surround + наушники в звуковой карте, а в системе 5.1.
Есть игры в которых HRTF работает прямо внутри игры (BF5 "3D звук для наушников", PUBG "звук для наушников", Overwatch "многоканальный звук для наушников") нужно выключить эту опцию в меню игры, в звуковой карте stereo/direct.
Последний раз редактировалось MEX-74 27.12.2018 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Есть же старая инструкция https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14025190#p14025190
Dick32
Стоп. Про включённый Surround вы ничего не говорили. Надо будет попробовать.
Помниться бегал с ним, как карту приобрёл, в калду играть было невозможно, звуки взрывов, независимо от расстояния до источника происходили рядом со мной, что выносило мозг.
ps: Так, включил сурраунд, действительно позиционирование стало гораздо лучше, но звук при этом стал каким то зажатым, такое ощущение что верха и средние вообще порезались. Звуки шагов практически пропали :( Т.е. направление выстрела слышу, голоса, слышу, звуков шагов нет, пока не подойдёшь в упор :(
Фото: 9
jugador
Surround хуже CMSS3D по позиционированию, но объем дает отличный. Попробуй 12% поставить или включи scout mode, если не понравится установи dolby atmos for headphones (триал 2 недели, 1 т.р. стоит), а в звуковой карте наушники + stereo/direct и surround выкл.
Фото: 12
тут в 10ке иногда глюк бывает, проверьте настройку колонок в винде при рабочей игре. У меня иногда в 2.0 слетает.
Не, ну реально позиционирование стало лучше на порядок :)
Поставил scout mode - стало ещё хуже, верха отрезало окончательно ( Попробую поиграться с эквалайзером и % surround-a.
Для dolby atmos for headphones, я так понял нужна минимум 1709 10-ка. А у меня 1607, поэтому не встанет скорее всего.
jugador У всех слух разный для этого и дали возможность редактировать настройку Surround от 1 до 100, подбирай какой тебе больше нравиться, мне к примеру вполне подходи 67%, а тебе может 30-40% хватит за глаза. Звуки шагов, за забей ты на них, главное драйв какой появился.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И не ставь ее, сиди лучше на 1607.
