Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 374 из 1441<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
DarkRobi
попробуйте обновить биос под мать
Ну, из моей подписи (впрочем как и из профиля) можно понять, что БИОС обновлять мне советовать не стоит :-) Хотя я не обижаюсь на такие советы - я сам такой))) Естественно стоит последний. А вот насчёт поперетыкать по разным PCI-E слотам - это можно. Вот только на данной материнке если втыкать во второй слот PCI-E x16, то получим снижение до х8 на первом слоте. То есть на видеокарте. :( Это уже известная особенность данной материнки (у ASUS P5Q-E с этим вроде гораздо лучше). Сейчас звуковушка установлена в третий PCI-E x1. В другие PCI-E x1 я ещё не пробовал - они не удобны для меня. Не спрашивайте: -почему? Просто не удобны. В первый ставить - охлаждение не то будет (карта-то без радиатора на чипе, а он греется так прилично), видяха будет вплотную да ещё и подогревать. Второй занят самой видяхой - она же два слота занимает. Остаётся PCI-E x4. Тот, который выглядит как третий PCI-E x16. Но и он не удобен - закрывает доступ к весёлым светящимся кнопкам START/RESET/CLEAR CMOS. :-P
Но, наверное, придёться пробовать перетыкать.
проблема больше походит на аппаратную, нежели на софтовую
Об этом я и толкую - с софтом проблем нет ни в winXP, ни в win7.
Это уже не относится к данному топику
А по-моему вполне. Даже если окажется виновата материнка - это пойдёт в коллекцию особенностей работы данной звуковой карты (соответствующей, кстати, топику) и конкретной модели материнки. Похоже, что ни у кого такого сочетания ещё не было.
1995год-S3 Virge-Matrox G200-Riva TNT2Plus (Rip)-GeForce 4Ti (Rip)-GeForce 5600 (Rip)-Radeon 9800Pro-Radeon X1950Pro-Radeon 4850-Radeon 6950
Wohr Коллега, ну как успехи=?) Понимаю что прелесть "титаника" PCI-E X1 как раз в том и состоит что можно звуковую плату поставить в "удобный" PCI-E X1 в самом верху, особенно если тандем из видеокарт=) Но вопрос в том,что именно тот слот на (П-45) Например на Асус рассчитан под собственный обрезочек, "звуковухи" если её таковой можно назвать=)) идущий в комплекте с мат платой, и он капризный, по отношению к полноценным X-Fi платам, но не у всех, и не всегда, возможно на Гигабайт та же проблема, но не факт что в этом дело, так предположение=))))
DarkRobi
Ну чтож. Вот, в ночи покопался в системнике. Переставил в нижний слот PCI-E х4. В верхний PCI-E x1 не стал по уже описаной выше причине - боюсь за перегрев (может радик какой на чип наклеить?). Проблема решилась. Спасибо, что подтолкнул меня на этот шаг :beer: (а то я всё тянул, решил сначала у народа поспрошать - вдруг кто сталкивался). Теперь вот кнопочки красивые на материнке вне досягаемости - между БП и звуковушкой рука ну никак не пролазит. Система (и winXP, и win7) принялась заново (!) устанавливать драйвера. :spy: Как будто плата другая.
Но всё равно - что это было? Почему так происходило?
Сравниваемая мною P5Q-E, находящаяся в одной весовой категории с моей, внешней звуковухи в комплекте не имеет. Как и моя. Теоретически проблем-то быть не должно.
Вот в Maximus 2 Formula - там да, есть своя, ASUS'овская. (заглянул в профиль) :D
4e_alex писал(а):
Пофиксенная на предмет долгого выключения винды сборка 2.18.0013, линк на которую тихушники-модераторы креативовского форума раздают только в ЛС :)
ftp://betaex:AVPavp2008@xftp01.ctl.crea ... nstall.zip
Тоже столкнулся с этим багом, но поставив Windows 7, баг волшебным образом исчез - креатив что, постепенно переводит драйвера на новую ось?
Wohr Трудно сказать, возможно это капризы мат платы, трудно объяснимый феномен=) Кстати на Титаник и в правду хорошо бы было бы нацепить маленький "радик", греются X-FI прилично=) У меня на "Элите", радик стоял по умолчанию,и "малышка" себя нормально чувствует, хотя радик на ней всё же ощутимо горяч, но справляется=))))
DarkRobi
Вот и я прочитал ещё года полтора назад где-то отзывы о X-Fi, где народ жаловался на зависания карт X-Fi Fatality после нескольких часов работы. Там вроде как раз получался перегрев из-за этой металлической крышки на карте, и кто-то решал проблему то ли съёмом оной, то ли установкой радиатора. Не помню подробностей, в памяти остался сам факт перегрева, которого теперь стараюсь избегать.
В самом деле странно - почему в Creative на этот Titanium не поставили на чип простейший радик? Ведь процессор-то получился весьма мощный :spy:
Теперь вот думаю - чем клеить, если соберусь? Алсил-5 хватит или безумно дорогую http://www.ulmart.ru/goods/170425/ брать придёться :?:
на 7ке решилась проблема с нерабочей консолью, выдавала что совместимая карта ненайдена......(с ориг. 2.18.0013)
предлагаю поднять в шапку ссылку
/4670k @4500/Scythe mugen max/asrock Z87m Extreme4/2x4GB Corsair 2133/256 SSD/GTX 680/620w Corsair
У карты X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro Series микрофонный выход, он и оптический? Как к нему подключить например акустику по оптике? Нужен какой то переходник? :?:
если хочеш кого-то разорить...
ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
Вот поставил себе семерку...дрова поставились нормально, все ок...но в браузерах не играет звук :(
Он почему-то пытается проигрывать через какой-то SPDIF Out (активность есть, а звука нет)
Знает ли кто-нибудь, как заставить проигрывать звук через этот SPDIF Out или как сделать так, чтоб музыка в браузере играла через дефолтный девайс?
з.ы. карточка Fatal1ty Champion Series
vampirelestat
Нажми на mixer, вылезет такое же окно, только побольше - там щёлкни на подпись под "устройство" (у тебя на инглиш не знаю как называется) и в выпавшем списке выбери динамики. Если щёлкнуть на сам значёк, то можно залезть в кучу настроек.
Ещё по правой кнопке на значке громкости в трее менюшки разные есть с настройками устройств по умолчанию - там можно покопать.
Wohr писал(а):
vampirelestat
Выбираю динамики, но псевдо-звук все равно идет через spdif
Все настройки уже перепробовал,даже отключал spdif, но звука в браузере по-прежнему нет.
upd...
все заработало, нужно было в консоли врубить пару пунктиков :)
hi all
Парни есть вопрос..
В данный момент жду свою x-fi titanium, а пока использую встроенную карту на P5LD2 SE.
Тажке имею наушники Logitech ClearChat Pro USB.. Они всегда включены в USB, но чтобы звук шел через них, а не через колонки - необходимо в свойствах звука поменять используемое устройство по умолчанию, тобишъ поставить не HD Audio render, a Logitech USB Headset.. Получается, после преобритения x-fi, качество звука и записи через наушники не поменятеся?
надеюсь вы меня поняли
заниматься сексом в презервативе, все равно что нюхать розу в противогазе
Отчего ему поменяться? Твои наушники звуковую карту не используют. Точнее, наушники - это еще одна зв. карта.
Мда... оверклокеры пошли...
дык а выбрать колонки не судьба? :)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
sauronru
Дык в том то и прикол был, что по дефолту стояли колонки, а играло через spdif :)
Но щас уже все ок.
имеется вопрос .. отсюда ктонить ставил расхваленные в топике дрова под Аузен от Даниэля ?? И что значит Supports the DisableXRAM setting ? С этими дровами память карты disabled чтоли ?!
X-Fi Series driver 2.20.0001 (Auzentech Forte Beta1) - Supports the DisableXRAM setting.
http://forums.creative.com/creativelabs ... .id=143341
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
На мой вопрос ответа никто не знает? :bandhead:
сайт производителя глянуть никак?
Код:
Разъемы
    * Разъемы для подключения колонок и наушников для воспроизведения звука от стерео до 7.1 (линейный выход через три миниджека 3.5 мм)
    * Линейный вход/ Микрофонный вход / Цифровой выход*/ Цифровой вход/выход** (общий FlexiJack 3.5 мм)
    * Дополнительный линейный вход (через 4-штырьковый разъем Molex)
    * Разъем для интерфейсной консоли (для подключения в виде опции)
да, нужен - такой..
Народ, вопрос может и глупый но я не очень шарю во всем этом. У меня карточка SB0670 хочу перейти на Windows 7, существуют ли дрова для нее? Ведь на сколько я знаю таких карт больше не выпускают.
Всем привет,ну очень нужна ваша помощь!Дайте прямую ссылку на дрова для звука креатива на винду7,чтоб весь набор был,панель настроек и т.д..Очень буду благодарен,какие то поставил фиг знает что,ни настроек,ни наушники не выбрать,звук всегда переходит на 7.1,короче полный дурдом:(
режу лазером.
