Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
mol61 писал(а):
Я про огромный авто-трансформатор.
Ну, огромный он для того, чтобы повешать на него в том числе и мощники. Для источника конечно и 0,5 кВА хватило бы. По утверждениям специалистов компании Torus Power такие мощные торы отдают в нагрузку мгновенный ток до 400А при номинале в 20А:
"Устройства Torus Power обладают впечатляющими динамическими возможностями по мгновенной отдаче тока. Например, изолирующий трансформатор Torus Power с рабочей силой тока 20 А обладает выходным сопротивлением 0,2 Ом и при резком возрастании нагрузки способен выдать до 400 А. Сердечник трансформатора выступает в роли своеобразного накопителя, обеспечивающего дополнительную мощность в нужные моменты. Типичный усилитель общей мощностью 200 Вт требует 10 А тока, но на пике может потреблять больше, до 50 А. Обычная электрическая розетка не способна выдать 50 А тока. Изолирующий трансформатор Torus мощностью 20 А, подключенный в ту же самую розетку, обеспечит усилителю этот необходимый ток."
Люди, которые имеют такие трансформаторные фильтры, заявляют о значительно улучшившемся контроле на нижним регистром, якобы за счет большей энерговооруженности питания.
Последний раз редактировалось Kryloff 01.04.2019 13:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Kryloff писал(а):
Цена на изделия этой фирмы в диапазоне 250...800 тыс. руб., что явно за гранью понимания местной публики.
Точно за гранью. Заказываешь в том же Тореле мощный тор 230В-230В и вот тебе идеальная развязка с сетью и защита от постоянки, которую вы так все боитесь. А после него можешь и фильтра свои беспонтовые подключить
Это не автотрансформатор, это обычный тор 220-220.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Насчет броска тока у торов, да, есть такое, даже не нагруженный тор при включении дает бросок тока намагничивания.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Огого. Есть вопросы.
- накапливает электроны?
Можно проверить, коротнуть амперметром. Но сначала нужно поставить автоматы с запасом. Одинадцать киловат?
- это с напряжением 220 вольт? P=U*I = 400*220 = Восемьдесят восемь киловат?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Kryloff Откуда могут взятся 50 А в домашних условиях. Допустим подключен мощный разделительный трансформатор 230-230В. Если на вторичной обмотке будет потребление 50А, то и на первичной обмотке будет не менее 50А. Пробка (автомат) на 25А вылетит. Это физика. Не претендую на точность формулировки, мощность вторичной обмотки разделительного трансформатора приблизительно равна первичной. На самом деле чуть меньше, за счет коэффициента трансформации, для обычных вроде это 80%, но для обсуждаемых, коэффициент может быть 99,9% теоретически. Можно увеличить ток или напряжение вторичной обмотки, но не мощность. Я бы не хотел, чтобы у меня постоянно к электро сети, в доме был подключен мощный тор без нагрузки, особенно когда меня нет дома. Просадки по напряжению в исправной домащней проводке конечно могут иметь место. Например чайник на 2кВт когда закипит. А пара мощников на 250Вт вряд ли просадит, их нужно еще на полную включить. Сомневаюсь, что они 10А из сети смогут взять.
- правильно будет разделительный. Возможно для томографа или рентгеновского аппарата это нужно, я не очень в этом разбираюсь, для домашнего УМ нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Маркетологи цепляются за любую возможность впарить нам ненужное. В данном случае будет аргумент "Раз на томограф влияет, то на звук тем более может влиять!" Это же такая тонкая материя.. приборами не измерить! Только на слух...
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
там все устроено чуть иначе. Есть кривые срабатывания. До 1.13Iном вообще условно идет несрабатывание аппарата, далее в соответствии с кривой. Чтобы выбило за минимальные доли секунды (уровня 0.005 сек) , нужно типа очень многократно (раз в 80) превысить Iном. Бросок тока продолжительностью даже в целую секунду до 100А защитный 25амперный аппарат на вводе не прочухает. Как ничего не сделается и с проводящим этот ток кабелем в стене.
а по напруге - в бытовой розетке мгновенное значение ее пляшет от -325В до +325В, проходя через ноль ессно
inane Возможно так и есть, для отключения автомата требуется время. Автоматы даже плавятся не отключаясь долгое время, если превышение тока не очень большое. У меня так на даче бывает, если тен + камин + плитка, а если добавить чайник то отключится. Это больше 6кВт. Речь об усилителе мощности. Возьмем, что нибудь побрутальней, Рамштайн например. Постепенно прибавляя громкость дойдем до 250вт. на канал, чтоб сразу не оглохнуть. Ну, 2кВт будет может быть, что там за всплески 2,5кВт. Кондеры в блоке питания будут с постоянным напряжением работать, а в сети скачков не будет. И продолжительность песни 3-5минут.
Нифига, изолирующий тоже правильно.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Далась тебе эта мощность. Оперируй током, ибо напряжение может кратковременно проседать. Представь систему из насоса на 100л/мин, переливного клапана на 220 бар, длинного трубопровода и запорного клапана на конце трубопровода. Так вот, если запорный клапан закрыт, то давление в начале и в конце трубопровода будет равно 220 бар, а весь поток 100л/мин переливается через переливной клапан. И тут мгновенно открывается запорный клапан и мгновенный поток через него может значительно превысить подачу насоса, но давление с 220 бар мгновенно упадет до практически 0 бар.
Не уверен. Есть понижающие трансформаторы для контрольных цепей, они изолирующими могут называться, чтобы высокое напряжение (коловольты) не пробило на вторичную обмотку. Обмотки разъединены изолятором. И для влажных помещений ставят разделительные трансформаторы, там тоже обмотки первичная и вторичная физически изолированы изолятором. А для питания аппаратуры этого не нужно, и КПД у изолированных должно быть ниже. Без претензий на истину, более 25 лет с этим профессионально не связан. Могу и напутать.
