Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13134 • Страница 375 из 657<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 657  >
жалко(((
а на счет позиционирования посоветуйте пожалуйста как лучше сделаьб? Совет от Komuxiro сделал все равно явно не так(( так и хочется выдернуть зк
Временно установить билд 1803 и отключить автоматические обновления, после смотреть когда выпустят новую версию драйверов или новый билд винды.
Сам так сделал.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 21
lik__81 писал(а):
Да если даже не выбираю, там слетает на "стерео"
я так экспериментировал думал лучше станет.
внутри бф5 в настройках аудио что у тебя выставлено?
В самой игре - наушники - объемный звук типа. Ну и Dick32 верную идею дал, попробуй вернуть 1803.
Фото: 11
Не попробовать, а вернуть 1803, ибо на 1809 при запуске игры, тс и т.д. слет на стерео в винде. Подозреваю сие затянется надолго, креатив будет сетовать на винду или вообще молчать, винда будет удивлять и дальше.
Наушники не в игре а в настройках креатив, сколько раз уже повторять, в самой игре надо выставить 5.1, если это батла то там должен быть вместо 5.1 домашний кинотеатр, либо большие колонки.
Приветствую. Помогите с выбором пожалуйста. Планирую купить Б/У звуковую за 7к примерно или AE-5 или G5 за эту цену. Не важно портативная или нет, главное чтобы звучала хорошо. Читал, что многие жалуются на шум микрофона подключенный к AE-5. В G5 с этим дела обстоят лучше или те же яйца? Звуковуха нужна в основном для игр, ну и для музыки и фильмов. Наушники HyperX Cloud Core, микрофон от наушников. На Б/У рынке AE-5 на 1-2к дороже,чем G5, стоит эта переплата таких денег, что лучше взять за эти деньги? Спасибо
Всех с Новым Годом!
Всем Спасибо за ответы и помощь.
На счет шумов с микрофона АЕ-5 у меня лично проблем нет. И в Дискорде друзья отмечают четкий качественный голос. Возможно еще это зависит от используемого микрофона.
Фото: 3
у них либо микрофон не экранированный, либо заземление не подведено, либо ЗК к ВК слишком близко расположена. короче, в каждом случае надо разбираться отдельно.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 9
lik__81 писал(а):
Я ставлю- потом сворачиваю игру минут через 5 смотрю а там уже стерео выбрано(
Интересно, это баг или фича? Ведь несмотря на то что 5.1. слетает на стерео , эффект виртуального 7.1 все равно работает
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Дело не в этом. У меня к примеру Asus DLX вообще стоит в самом верхнем разъёме, между башней ЦП и ВК. Причём защитный кожух ЗК прямо контактирует с бэкплейтом gtx 1080, итог - 0 шумов. Тут дело скорее всего в древнем АЦП, который ставили ещё в бородатые годы на Реконы, как им хватило ума втулить такой антиквариат в новый продукт, гадает всё человечество.
MEX-74, это скорее баг. У меня на 1809 билде слетает на "стерео" после открытия вкладки с настройками динамиков в винде, "виртуальный 7.1" при этом становится каким-то "плоским". Переключение конфигурации в Sound Blaster Connect исправляет ситуацию, в настройки динамиков в винде не суюсь и всё нормально.
Фото: 3
ой, сам имел дело с Рекон страдалити про, там и шнур микрофона неэкранирован, и АЦП давал цифровой шум по правому каналу. отдал по гарантии.
Фото: 9
Проще всего проверить в игре Titanfall 2, там в настройках звука показывает 5.1 если включен virtual 7.1, и показывает 2.0 если карта в режиме direct.
никак не думал, что ae-5 будет в таком говне ...https://www.youtube.com/watch?v=1UvhkF5dtrc
Фото: 12
Без настроек ролик ни о чём... (ае нет, но интересно...)
зы: кстати у владельцев креатива сейчас звук в 2.0 в винде не соскакивает частенько ? что то болезнь новая у X-Fi после обновы...
kisulja
Я даже после Titanium HD услышал разницу в лучшую сторону в фильмах,и,либо чуть получше или так же в играх.
Как выше написали,без настроек видео туфта.тем более видео 3х месячной давности,вполне возможно что на 10ке 1809 стерео вообще стоит
Sabotender
Соскакивает,соскакивает.с самого октября соскакивает.мелкомягкие индусы три месяца ничего сделать не могут.
И в 7.1 ничего выше 24bit/48 поставить нельзя.
Но есть такая фигня,раньше уже не раз об этом писал.оно соскакивает,но продолжает работать как 5.1 все равно
Имеет место быть такое мнение,что оно соскакивает при заходе в конфигурацию динамиков.если поставить 5.1 и ничего не трогать и не заходить туда больше то все нормально работает
Фото: 12
Да я вчера на X-Fi как раз помучался с Варфейс, толи там 5.1 (7.1) вообще в игре нет - то-ли вин 10 косячит. Хотя в последней ларе я врубил (приходилось только аль-табаться и опять врубать 5.1 в винде) и звук был шикарный.
зы: пойду удалю варфейс...
зыы: https://youtu.be/hka2Ts71bUE вот пытался получить 3д - но видимо не вышло... или в игре нет 5.1.
Фото: 9
Сбрасывается, но на звук это не влияет.
парни для пубга в настройках ae-5 что выставляете для стереонаушников?я на cloud core пробовал разные варианты-по ощущениям просто стереодирект лучше всего или я ошибаюсь?)
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Фото: 9
Тут нужно отметить главное - alc 887 работает без обработки, и конечный звук делает движок игры. Стереозвук в этом случае может оказаться объемнее и точнее многоканального, а карта креатива использует многоканальный звук и virtual 7.1 который искажает звучание.
Во многих играх сейчас режим DirectHP (наушники - стерео) будет лучше чем virtual 7.1
DirectHP или Virtual 7.1 с сурранудом на 12%
