Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
mol61 писал(а):
Если уж озадачиться виброразвязкой то нужно что нибудь наоборот мягкое: пружины, поролон и т.д
у меня тяжёлые (~15кг) полочники раньше стояли на чём-то вроде подкладки под ламинат... из интереса поставил на шипы из острых шляпок саморезов (площадь контакта в районе четверти кв мм) - басить стали иначе как будь-то повысилась добротность ФИ, т.е. "давить" стал сильнее, а т.к. я с этим как раз и боролся, то вернул всё как было
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Шипы надо правильно применять. Если они стоят на твердой поверхности, то нифига они не развязывают. Че на них пришло, то и передают на поверхность. А если шипы поставить на резину, то за счет меньшего пятна контакта, и эластичности резины, очень даже работоспособная виброразвязка. Но нужна она, только если юзаешь АС на нестабильной поверхности (на деревянном полу, столе и тп).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
А если поставить шипами на тяжелую каменную плиту? В промышленном кузнечном производстве под молоты заливают так называемый шабот - это бетонный куб массой 50...100 падающих частей молота. Вот он и гасит удары молота своей массой. А вот бесшаботные молоты трясут все здание, что аж штукатурка с потолка сыплется.
Последний раз редактировалось Kryloff 21.04.2019 13:53, всего редактировалось 1 раз.
А на тяжелую и жесткую, что с шипами, что с любыми другими ножками, без разницы вообще. Шип призван снизить пятно контакта. Но чтобы эта виброразвязка заработала, шип должен стоять на эластичной проставке. Полноценные шипы с ними и идут. Просто железные шайбочки, без резины, это фигня.
Опять же на резинках бедет трястись, что опять некомильфо. Надо применять что то жесткое, но эластичное. Например резину с высокой твердостью. Но говорю же, по своему промышленному опыту знаю, что большая масса, жестко привязанная к источнику вибрации, способна погасить колебания более эффективно, нежели всякие виброразвязывающие эластомерные и пружинные приблуды.
Вот еще один пример гашения вибрации за счет большой массы водяной ванны:
Последний раз редактировалось Kryloff 21.04.2019 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Большая масса это что? Колонки как правило стоят на деревянном полу, а не на бетонной плите. А пол хороший резонатор, который будет давать призвуки.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Полы в квартире и в цеху разные, не правда ли? Так же бессмысленно прослушивать колонки в магазине. Разве что для проверки исправности. В доме они будут звучать по другому.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Безусловно. Чем больше масса АС, тем менее она телепается и дрожит. Потому и утяжеляют АС и подставки под АС.
Kryloff писал(а):
если под колонкой будет плита массой 50...100кг, то теоретически она должна своей инерцией препятствовать передаче вибраций на деревянный пол.
Так и есть. Тело с меньшей массой, не может без потери энергии воздействовать на тело с большей массой. Соответственно тяжелая плита будет уже не так сильно вибрировать как сама АС. Но она должна быть реально тяжелее чем АС.
