Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 378 из 840 • <  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Кто нибудь использовал Essense STX для изменений параметров усилителей(THD,динамический диапазон, сигнал/шум и пр.) с помощью RMAA? Интересует вопрос про максимально возможное напряжение, подаваемое на выход карты и сопративление выхода? Опасаюсь как бы не пожечь выход карты :grob:
Verzicht auf Leben
Драйвера для аудиокарт Asus Xonar под Windows 8:
http://danielkawakami.blogspot.com/2012/09/windows-8-drivers-for-asus-xonar-family.html
Добавлено спустя 45 минут 54 секунды:
Увы, новый драйвер некорректно переключает выходы аудиокарты ASUS Xonar Essence STX . После переключения на наушники, уже невозможно переключиться на колонки.
1) Устанавливаем в Windows 8 драйвер PCI-STX-110512-7.12.8.1794(W7-FR) от имени администратора
2) Распаковываем скачанный архив "STX-1.08(W8-CR).zip", получаем папку "STX-1.08(W8-CR).zip" и в этой папке находим папку "Customapp" (STX-1.08(W8-CR)\Win8\Customapp).
3) Копируем всё содержимое папки "Customapp" в папку "C:\Program Files\ASUS Xonar Essence STX Audio\Customapp"
4) Запускаем "Xonar Essence STX Audio Center" из главного меню и радуемся.
Т. е. скрестив два драйвера я заставил нормально работать Xonar Essence STX Audio Center под Windows 8.
Проверено в Windows 8 x64 и повторяя мой эксперимент Вы берёте на себя всю ответственность за исправность вашего оборудования и ОС!
Durer, ну я ставил такой эксперимент - включил максимально сильный сигнал на наушниковый вход и подключил магнитолу sanyo, орало дай боже.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
А где же дрова под Xonar HDAV?
© уважением Neytrino.
Neytrino-OnLine
Drivers for HDAV1.3 models are NOT available at this time.
Видимо ещё не допилили
773FF, хады, ну правда у меня и 7-чные - отлично работают (под 8, включая Xonar Center), но на сколько я понимаю, таких как я - не много;)
Господа,у меня следующая проблема.
Windows 7 x86 - sp1
Карта Asus Xonar D2X
При установке драйвера с диска поставки,не работает ползунок громкости в аудио центре и 2 кнопки под ним.Но звук есть во всех каналах,и оч хорошего качества.Тоесть везде,фильмы игры,музыка ,все программы- звук есть.
При установке драйвера с сайта Асус, последней версии, пропадает звук везде,кроме фронтальных каналов.Но начинает работать ползунок и кнопки под ним.в программах и играх звука нету,только музыка через аимп3 играет!в чем беда?
Почему драйвер последней версии глючит больше чем,старый?
Про поддержку EAX 2.0,ВРОДЕ поддерживает,но звука в игре нету . Возможно ли программными способами включить поддержку ЕАХ 5.0. ?
Хотелось бы свежый драйвер с работающим потенциалом карты!Может есть сборки драйвера неофициальные?
На форуме Юлмарта у владельца Essence ST есть пара вопросов:
1) Как подключить эту карту к фронт панели? Какой-то переходник нужно покупать? И куда его втыкать в комп? В коробке ничего не было, а в инструкции было написано только, что она может через отдельный разъем (сбоку) выводить звук на фронт front panel. А каким образом, об этом ничего не сказано
2) Можно ли в этой карте звук выводить одновременно на несколько устройст, например, на колонки и наушники? Нигде так и не нашел ответа.
По первому не знаю, т.к. не пробовал.
По второму вроде же нельзя ?
Продал всё железо в 2022
Сбоку на карте есть разъем для подключения стандартного штекера фронтальной панели.
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
У меня STX, но от ST она отличается лишь типом слота (PCI у ST, PSI-E у STX). Для обеспечения максимального качества звука выходы карты переключаются релюшками и сигнал можно выводить только на один из аналоговых выходов.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Zashibator, попробуйте скачать альтернативный драйвер отсюда: http://brainbit.wordpress.com/category/uni-xonar/.
Но не забудьте создать точку восстановления системы, чтобы быстро откатиться на прежние драйвера. Бывает, что после установки и удаления драйвера Unixonar, родной драйвер уже не ставится.
Повсюду обманывают народ!
Карта Xonar DSX имеет на A/D преобразовании максимум 96 кгц/16/24бит
Как задолбали блодинки составляющие описания! пишут везде что 192кгц A/D.
geran С чего бы это? у меня есть 192...другой вопрос что пользы от этого нет никакой
Фото: 41
Zashibator
Странно, у меня на D2X все работает с последними дровами с оффсайта, как вариант можно винду переставить.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
С описалова на англ.
У Вас нет никакой, а у меня очень большая польза, огромная и толстая.
так музычку послушать это только край айсберга. Я сравнивал на хайэнд цапе внешнем звук 96кгц и 192кгц с апсемплингом. Казалось бы должно быть хуже, но нет, наоборот, гораздо лучше звучит. Вы не слышите разницы потому что ЦАП звуковой карты это не ЦАП, это ацтой себе на голову. Поверьте, у меня большой опыт по ликвидации ацтоя разного.
Чето я расслабился и вот, сразу обманули.
192кгц мне нужно для SDR приемника, это совсем другая область применения.
D2X это не DSX
Ребят, имеет ли смысл брать Phoebus для того что бы использовать потом его по цифре для игр и музыки?
винду менял,ну естественно другую сборку 7ки поставил тот же бред,вроде музыка во всех каналах,а звуки игр и приложений,отсутсвуют,лишь в фронтовых есть,но не полностью,играет тока фоновая музыка...
но я так подумал,если со старым драйвером используется 10й директ и все звуки везде все отлично,а с новым - 11 директ,может есть смысл не давать новому драйверу юзать 11 директ,но вот как это сделать..
в итоге откатился на старые дрова и все работает!(
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Himik_15 писал(а):
Zashibator
а какая у тебя ОС ?
что-то у меня на 8-ку даже не пытаются дрова вставать, пишет: не поддерживается платформа
megapashtet абсолютно нет никакого смысла для цифры использовать дискретный звук, всё пройдёт насквозь... встройки достаточно
nickless, выставьте в свойствах *.exe'шника совместимость с 7-кой (только не того *.exe'шника, который в корне, а того который в папке с названием системы)
Хм, я как раз на эти слова пару раз и натыкался. А для игр подключение по цифре что то даст в положительную или в отрицательную сторону? А то может эффектов каких не будет и т.д т.к. звуком будуд заниматься колонки ( вернее их железо) по ходу, а не звук карта как я понял.
Я просто уже заказал уже edifer r2700 и фобос. Подключать рассчитывал по цифре т.к. по ней эдик не фонит, потом на тему цифры погуглил и пришёл в замешательство :-(. Кто что скажет? Мне пару тысяч за внешний звук никакой роли совсем не сыграет, просто хотелось что бы всё нормально было в играх и музыке. Если что, то на отказ у меня ещё пару дней есть.
Жду предложений на тему как лучше поступить :beer:
\-=iddqd=-/ очень сомневаюсь что в этих колонках цап на уровне фобоса,вы верно поняли что никаких эффектов,да и качество звука не будет лучше,это точно и смысла подключать по цифре нет никакого
