Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 379 из 838<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
~KoKs~ писал(а):
\-=iddqd=-/ очень сомневаюсь что в этих колонках цап на уровне фобоса,вы верно поняли что никаких эффектов,да и качество звука не будет лучше,это точно и смысла подключать по цифре нет никакого
По аналогу эдики пищат говорят прилично, поэтому и рассматриваю их только при подключении по цифре.
Поэтому остаётся три варианта:
1) Отказываться от фобоса в пользу интеграшки с цифрой и неясным качеством звука в играх ( отзывов на эту тему в инете как оказалось вообще нет)
2) Поменять эдик на свен рояль 2р с подключением его по аналогу.
3) Ничего не брать :-(
с драйвером с диска поставки,звук есть везде,даже в играх,но только в режиме совместимости с Windows xp ,то есть я выставляю совместимость и звук полный в играх,диалоги эффекты.если совместимости нету то только фоновая музыка!это глюк ОС,драйвера,карты?
\-=iddqd=-/ как вариант-попробуйте с интеграшкой и если устроит то оставьте так,ибо скорее всего разницы по цифре с фобосом не будет
То же вариант. А в играх сильно убого будет?
Agito Makishima писал(а):
Durer, ну я ставил такой эксперимент - включил максимально сильный сигнал на наушниковый вход и подключил магнитолу sanyo, орало дай боже.
Такой же, да не такой)) ты же ничего не мерял, верно? Инфу я нашел, мож кому пригодится, с нагруженного выхода усилителя сигнал подается на вход через делитель напряжения- то есть подцепленный параллельно нагрузке резистор, лучше переменный, чтобы можно было подкорректировать уровень
Verzicht auf Leben
\-=iddqd=-/ убого не будет,но и всяких эффектов,eax и прочего не будет,и вообще не факт что будет пищать по аналогу или фонить,нужно у себя попробовать,в интернетах много чего любят писать)
7-ка.. 8-ка... да вы что? ХР!
geran
ток не рассказывайте плз, насколько XP лучше и тд. опозоритесь по незнанию матчасти.
gtfo. /Noise
Neytrino-OnLine спасибо, попробую
встройка, разницы не будет
улыбнуло, это шутка такая?
если нет, то пора апстену...
Фото: 41
Zashibator
у меня вин 7 х64 - 64 битка, sp1 и все обновления - постоянно обновляется винда и вроде все нормально - к звуку нет претензий - глюков не замечал.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
\-=iddqd=-/, чтоб понять всю суть, просто надо понять как идет звук) А идет он в самом простом виде: источник - цап(цифро-аналоговый преобразователь) - усилитель - акустика. Эффекты... По идее, эффекты добавляются в цифровой поток данных, другое дело - возможности их направления после обработки DSP процессором ЗК(на аналоговые выходы, цифру). Это лучше рассматривать с ЗК. Я как любитель звука такого - каким его записали предпочитаю звуковой трак вообще без обработок, даже в играх, оставил бы встройку и использовал её без эффектов.
А вот это уже надо смотреть - от какого аналога) Со встройки возможно что угодно) Можно ссылку, где пишут, что они фонят, пищат и прочее?
Если у вас хватает денежных средств, я б оставил все на своих местах... Ибо эдифер хорошая компания, которая делает качественную акустику, и фон, может быть как раз таки с ЗК, с которой тестировали...
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Приобрёл сегодня ASUS Xonar H6 для своей Essense ST, определённой цели не было, надо было просто заткнуть чем-то выломанную заглушку, а тут как раз в Юлмарте подвернулась платка по дисконту.
Подключил - появились дополнительные каналы и выбор многоканальной акустики.
Вопрос по пунктам Dolby Headfone, 7.1 Virtual Speaker и Dolby Pro Logic IIx, как я понял теперь через наушники можно эмулировать многоканальный звук в играх и фильмах или я не прав ?
Я что-то раньше на них внимания не обращал или они и без H6 были ?
Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 20.09.2012 17:42, всего редактировалось 1 раз.
зрение у человека развито не в пример лучше слуха
Ничего подобного, все наоборот. ЧБ зрение имеет динамику 50-60дб, цветное 30дб.
Слух при условии что он здоров имеет динамику 120дб! 8-)
geran
кажись, 120дБ для слуха - это болевой порог. дальше тоже слышно, но отрывай уши
PS: при стрельбе с АК на растоянии метр от дула (примерное растояние до уха стреляющего) более 150дБ
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
OLEGA2007
были и без H6.
H6 предназначен для подключения доп. каналов для акустики.
gtfo. /Noise
OverShot
Значит перепутал.
ребя подскажите,на 7ке 32х битной,в играх тока фоновый звук,ни ввыстрелов ничо не слышно,диалогов тоже,даже в роликах,как выставляю совместимость с Windows xp - звук сразу везде появляется!)
подскажите какой драйвер надо ставить на DG?
где-то читал что есть драйвер лучше, чем от ASUS
Фото: 5
Для решения проблем с Win8 смотрим тут: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=19&t=80955#p363706
Проверил, работает.
У меня почему-то не грузится автоматически контрольная панель. Решил так: Win+R .. Regedit .. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run создал строковый параметр, назвал Xonar DX Audio Center и задал параметр C:\Program Files\ASUS Xonar DX Audio\Customapp\AsusAudioCenter.exe
Последний раз редактировалось DigiMakc 21.09.2012 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сильно ли изменится звучание Essense ST после установки ОУ 2*LME49860 + AD797 и фильтров питания ОУ MKP Jantzen Cross Cap 0,27uF ?
Где можно почитать про впечатления от данных причиндалов ? Самому экспериментировать с подбором ОУ лень, но нашёл в продаже карту с данными модернизациями, по утверждению продавца данная связка по мнению многих - это самая лучша комбинация для данной карты.
Думаю вот махнуть свою стоковую с доплатой, если продавец согласится. Стоит ли игра свеч на профильных наушниках ?
OLEGA2007
может и не лучшая, но лучше стока это точно.
gtfo. /Noise
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
